Soundprobleme nForce2 und Intel 810 Chip
Mad Martin
New Member
ich hoffe ihr könnt mir bei diesem in Anbetracht der Umstände seltsamen Problems helfen.
Ich hab ein MSI-Board K7N2-IL mit nVidia nForce2 SPP Chipsatz und nForce2 MCP-T OnBoard-Sound.
(sonstige Specs: AthlonXP 2600+ Barton, 512MB RAM, .... der Rest sollte keinen wirklichen Einfluss haben.)
Hab am Samstag die 5.3 draufgezogen. Installation eigentlich relativ problemlos, sogar das OnBoard-Netzwerk läuft (mit nvnet-Treiber aus den Ports).
Nur der Sound will einfach nicht laufen. Hab mit "kldload sound"+"kldload snd_driver" probiert, aber kein Treiber scheint zu passen.
Hab dann mal mit Knoppix mir den Treiber genauer spezifizieren lassen, denn unter Knoppix läufts. Das sagt was von "intel810".
Scheinbar kann ich diesen Treiber aber unter BSD nicht laden... gibts den überhaupt? Handbook sagt ja, schweigt sich aber darüber aus, wie er heißt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
P.S.: Unter 5.2.1 liefs mit "device pcm" im Kernel.
gruß Martin
Ich hab's jetzt mal nur mit kldload snd_ich probiert. Interessanterweise klappts jetzt. Aber warum der snd_ich nicht durch snd_driver abgedeckt wird, ist mir nicht wirklich klar...
gruß
Ja, das würde mich auch interessieren. Ich beisse mir seit zwei Tagen die Zähne an der Soundkarte aus. Unter FreeBSD 5.1 hatte ich in /boot/loader.conf die Einträge pcm_load="YES" und snd_ich_load="YES". Damit ging alles wunderbar. Bei FreeBSD 5.3 habe ich sound_load="YES" und snd_ich_load="YES" eingetragen.
Mit dmesg wird pcm0 angezeigt und cat /dev/sndstat sagt:
FreeBSD Audio Driver (newpcm)
Installed devices:
pcm0: <Intel ICH2 (82801BA)> at io 0xd800, 0xdc80 irq 17 bufsz 16384 kld snd_ich (1p/1r/0v channels duplex default)
Für mich sieht das schon mal ganz gut aus. Nur höre ich keinen Ton aus meinen Boxen. Ich habe hier schon alle Forenbeiträge gelesen und gegoogelt. Leider bin ich immer noch ratlos. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Bei mir bringt # cat /dev/sndstat :
Installed devices:
pcm0: <Intel ICH4 (82801DB)> at io 0x1c00, 0x18c0 irq 11 bufsz 16384 kld snd_ich (1p/1r/0v channels duplex default)
Auf den ersten Blick fällt mir die hohe IRQ-Nummer auf, hast Du im BIOS etwas verstellt?
Was sagt # mixer ?
Mixer vol      is currently set to  25:25
Mixer pcm      is currently set to  49:49
Mixer line     is currently set to  75:75
Mixer mic      is currently set to   0:0
Mixer cd       is currently set to  75:75
Mixer rec      is currently set to   0:0
Mixer ogain    is currently set to  50:50
Mixer line1    is currently set to  75:75
Mixer phin     is currently set to   0:0
Mixer phout    is currently set to   0:0
Hast Du vielleicht eine hardwaremässige Lautstärkeregelung? Öffne eine csh-Shell und tippe auf die Tabulator-Taste mehrmals, erhöhe dabei die Lautstärke so lange, bis der Beep-Ton? hörbar ist.
Hallo Andreas,
danke erstmal für die Antwort. Weshalb die IRQ-Nummer so hoch ist weiß ich nicht. Im BIOS habe ich dahingehend nichts bewusst verstellt. # mixer hat mir überall 0:0 ausgegeben. Deshalb habe ich Mixer vol hochgesetzt. Ich werde die anderen Werte auch noch verstellen und Deinen Tipp mit der csh-Shell versuchen. Heute geht es leider nicht mehr, ich melde mich aber, wenn ich mehr rausgefunden habe.
Der einzige Unterschied zu den BSD-Installationen sonst ist, dass ich diesmal ACPI benutze. Kann es auch daran liegen?
Hallo Andreas,
es lag tatsächlich an den mixer-Einstellungen. Das hattest Du ja schon in Deinem Howto beschrieben. Ich war wohl zu schnell beim Lesen.
Vielen Dank
