Sylpheed und gpg
[moR-pH-euS]
Magnum P.I.
hy,
ich habe mir am wochenende mal sylpheed neu kompiliert mit gpg. sylpheed läuft auch rund und ich kann e-mails verschlüsseln beim verschicken in sylpheed. allerdings kann ich e-mails die verschlüsselt ankommen nicht in sylpheed entschlüsseln lassen. ich kopier mir jetzt immer den content in ein file und lass ihn mir auf der kommandozeile mit gpg -d <file> anzeigen, aber das ist keine dauerlösung.
hat irgendjemand sylpheed mit gpg laufen bei dem das enschlüsseln funktioniert ? ich habe nämlich nichts gefunden...
ist im übrigen sylpheed 0.9.12
ich habe jetzt mal meinen sylpheed via ports auf den neuesten stand gebracht (1.0.0.rc).
ich habe jetzt folgende action eingefügt mit der die mail auch decrypted wird:
* gpg --no-tty --command-fd 0 --passphrase-fd 0 --decrypt %p |
leider kann ich die mail dann nicht editieren, sie ist nur read-only. wie bewege ich sylpheed dazu das ich die verschlüsselten mails die ich erhalte und öffne auch editieren kann ?
nachdem ich mir jetzt gerade sylpheed-claws-1.0.0 installiert habe (über die ports mit 'make -DWITH_GPGME install clean'), damit ich mir das pgp-inline plugin installieren kann, kommt folgender fehler beim starten/beenden vom programm und versenden von verschlüsselten mails (die auch nicht verschlüsselt werden) auf der kommandozeile:
WARNING! encrypt(3) not present in the system!
WARNING! setkey(3) not present in the system!
bis auf die verschlüsselung funktioniert alles in sylpheed-claws-1.0.0.
vorher habe ich sylpheed deinstalliert, mit make deinstall in /usr/ports/mail/sylpheed. wenn ich die claws-version wieder runterschmeisse, kommt folgende meldung:
===>  Deinstalling for mail/sylpheed-claws
===>   Deinstalling sylpheed-claws-1.0.0
pkg_delete: file '/usr/X11R6/lib/sylpheed-claws/plugins/clamav_plugin.so' doesn't really exist
pkg_delete: file '/usr/X11R6/lib/sylpheed-claws/plugins/clamav_plugin_gtk.so' doesn't really exist
pkg_delete: unable to completely remove directory '/usr/X11R6/lib/sylpheed-claws/plugins'
pkg_delete: unable to completely remove directory '/usr/X11R6/lib/sylpheed-claws'
pkg_delete: couldn't entirely delete package (perhaps the packing list is
incorrectly specified?)
wenn ich die alte "stabile" sylpheed-1.0.0rc version installiere geht die verschlüsselung, bloss leider kann ich dann ja keine inline verschlüsselten mails editieren, da das plugin nur für -claws ist.
leider konnte ich zu dem "encrypt(3) not present in the system!" nichts brauchbares finden, hat jemand vielleicht eine idee wie ich -claws zum laufen bewege ?
ach ja über pkg_add -r habe ich noch versucht claws zu installieren, in der hoffnung das eine ältere version installiert wird (vielleicht hat ja 1.0.0 einen bug). es wird auch sylpheed-claws 0.9.12 installiert aber es kommen die selben fehlermeldung mit encrypt, ausserdem brauche ich -claws >= 0.9.13.
elessar@loki: ~> pkg_info | egrep 'sylpheed|gpgme|gnupg'                        (26.01.05 18:39:34)
gnupg-1.4.0            The GNU Privacy Guard
gnupg-devel-1.9.14_1   Prerelease package of GnuPG extensions for GnuPG 2.0
gpgme-0.3.16_2         A library to make access to GnuPG easier
gpgme-1.0.1_3          A library to make access to GnuPG easier
libassuan-0.6.9        IPC library used by GnuPG and gpgme
sylpheed-claws-1.0.0   A lightweight and very featureful GTK+ based e-mail and new
So wild das jetzt aussehen mag, bei mir funktioniert damit Syl-Claws inklusive Verschlüsselung.
[Edit]
So, ich hab jetzt auch das pgpinline Plugin laufen. Funktioniert einwandfrei mit Claws 1.0.0
Die encrypt Warnungen und so kommen bei mir auch zu hauf, hab noch nie einen Fehler bemerkt :)
Doofe Frage, aber hast du das gpg-plugin geladen?
youp, das ist geladen. deswegen ist es ja so komsich, das die neue -claws version meine mails nicht verschlüsseln will, die alte (0.9.12), genauso wie die standard-sylpheed versionen (also nicht die developer-versionen) funktionieren tadellos, bloss damit geht das inline plugin ja nicht :confused:
