System akualisieren mit cvsup
miguel
FreeBSD Frischling
ich nutze FreeBSD 4.10 Release und wollte nun /usr/src per cvsup aktualisieren (wegen einiger Lücken, wie die Linux-Lib, cvs etc.)
Nun stellt sich die Frage, was im supfile drin stehen muß, d.h.:
*default release=cvs tag=RELENG_4_10
Ist die Eintragung so korrekt? Stutzig macht mich der tag Eintrag. Wäre ich dann nicht auf dem gleichen Stand?
Gruß und Danke, Miguel
*default host=cvsupX.de.FreeBSD.org
*default base=/usr
*default prefix=/usr
*default tag=RELENG_4_10
*default delete use-rel-suffix
*default compress
*default tag=.
src-all
ports-all
doc-all
*default base=/usr
*default compress
*default tag=.
src-all
ports-all
doc-all
zweimal tag= wird nicht funktionieren
*default base=/usr
*default compress
src-all
ports-all tag=.
doc-all tag=.
So 'rum wird ein Schuh draus.
Der obere tag gilt für die Quellen, die beiden unteren halten ports und doc auf dem aktuellen Stand.
Aber zurück zur eigentlichen Frage, Miguel: Mit dem tag=RELENG_4_10 hältst Du Dein System auf dem neuesten 4.10-Stand, das heißt, wenn sich da in den Quellen was ändern sollte, kriegst Du das so mit. Die Veränderungen sollten aber minimal sein, finden aber statt, solange die 4er-Reihe noch unterstützt wird - kann schon noch ein paar Jahre sein ;). Da aber die 4.10 als letztes RELEASE der 4er-Reihe geplant ist, ginge auch tag=RELENG_4, denn eine 4.11 wird es wohl nicht mehr geben.
wzbw. - beide tags sind richtig ;)
Danke für die Antworten, insbesondere:
Das war die Antwort auf meine Frage :)
War nur verunsichert wegen RELENG_4_10_0 etc.
Merci und Gruß, Miguel
Da hab ich aber was anderes gelesen, ich kann leider nicht mehr sagen wo, aber einige einige wichtige leute haben schon von 4.11 gesprochen.
RELENG_4 kann man aber trotzdem fahren, das sollte ohne Probleme klappen.
Ein normales Stable Release wird genau ein Jahr nach Erscheinungsdatum unterstützt. Einzige Ausnahme bisher ist 4.8 dieses hat eine sogenanntes erweiterte Lebenszeit, was wohl daran liegt, das 4.8 mit die stabilste Version ist die je gemacht wurde. Siehe dazu z.B. auch:
http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-security/2004-April/001771.html
