T-DSL 3000 Anschluss und FreeBSD???
Hallo zusammen,
ich habe vor meiner 3000 Leitung eine 1000 Leitung gehabt
da ist es mit der geschwindigkeit nicht aufgefallen. Nun Habe
ich eine TDSL 3000 Leitung und mein FreeBSD Router hat beim
Download max 70 Kbyte/s. Ich bin genau nach dem TODO http://www.ruhr.de/home/nathan/FreeBSD/tdsl-freebsd.html vorgegangen.
Normalerweise müsste ich bei 240 oder 250 Kbyte/s liegen. Habe es auch mit SUSE Linux angetestet da hatte ich auch vollen Speed!
Habt Ihr Ideen wodran das liegen könnte das den Download so langsam ist.
Hallo, kann es vielleicht an der MTU Liegen?
In dem Howto ist vorgegeben:
     set device PPPoE:ed0                                      (2)
     set MTU 1492                                              (3)
     set MRU 1492                                              (3)
Wenn auf den Clients auch mit dem Wert 1492 weiterhin die o. g. Probleme auftreten, können Sie diesen noch weiter reduzieren. Eine Verringerung des MTU-Wertes um 32, also auf 1460 sollte jedoch mit RASPPPOE im Regelfall ausreichen. Bei anderen "Treibern" kann ein noch niedriger Wert angesagt sein.
Hallo klausunicum,
die Frage ist jetzt durchaus ernst gemeint!
Kann es sein, dass die Telekom noch garnicht umgestellt hat? Frag mal nach, vielleicht haben die vergessen, im Amt einen anderen Multiplexer einzusetzen.
Viele Grüße
Jürgen
dann hätte er ja bei linux ja auch nur 70kb
hast du vielleicht pf mit altq, oder irgenwas am laufen?
Ich hab Arcor 3000 und mit FreeBSD 5.3 volle Geschwindigkeit.
Allerdings hab ich auch Paketpriorisierung mit dummynet laufen.
Deine Downloadrate sollte eigendlich bei ~ 380 Kbyte/s liegen.So ist das auch bei mir.
Mal einwenig Theorie: 3072 kbit/s / 8 = 384 Kbyte/s (8 kbit = 1 Kbyte).
Davon abgehen wird der upload bei DSL2000 von 192kbit/s auf 384kbit/s angehoben, und bei DSL3000 von 384kbit/s auf 512kbit/s angehoben.Ob das jetzt automatisch ohne weitere kosten passiert, weiss ich nicht, denke mal schon, weil diese option gibts ja schon länger, aber man konnte z.B. dsl3000 mit 512kbit/s up nicht nutzen in verbindung mit einer Flat.Das soll jetzt gehen ab dem 31.1.05.
Hmmm
Ich habe auch Arcor 3000!
meine ppp.conf
default:
tdsl:
set device PPPoE:dc0
set mru 1492
set mtu 1492
set dial
set crtscts off
set speed sync
accept lqr
enable lqr
set lqrperiod 30
disable ipv6cp
disable deflate
disable pred1
disable vjcomp
disable acfcomp
disable protocomp
set log Phase
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 0.0.0.0 0.0.0.0
add default HISADDR
set login
set authname xxx
set authkey xxx
set timeout 0
set reconnect 1 0
Was ist eine Paketpriorisierung mit dummynet?
Zusätzlich habe ich nur eine ipfw Firewall am laufen.
Aber auch beim Donwload ohne Firewall auf der FreeBSD
Kiste bringt nur 70 Kbyte/s!
Wo finde ich die dmesg?
default:
 # PPP over Ethernet
 set device PPPoE:xl0
 set speed sync
 set mru 1492
 set mtu 1492
 set dial
 set crtscts off
 enable lqr
 accept lqr
 disable deflate
 disable pred1
 disable vjcomp
 disable acfcomp
 disable protocomp
 enable dns
 set log Phase LCP IPCP CCP Warning Error Alert
 add default HISADDR
 set login
 set authname HASTEGEDACHT
 set authkey GEHTDIRGARNIXAN
Damit läuft bei mir Arcor 3000.
Und zu dummynet solltest dir mal die ipfw manpage durchlesen - was du aber *eigentlich* schon getan haben solltest, da du ipfw ja verwendest (Zerobrain Howto?).
Vielleicht liegt es ja an der Netzwerkkarte!
Hallo zusammen,
ich habe in den Server eine ältere Netzwerkkarte drin!
könnte es vielleicht dadran liegen.
Bei den letzten Eintrag habe ich gesehen das es eine 3COM Karte
ist!
Hallöle,
prüf doch mal, ob die Netzwerkkarte überhaupt in Ordnung ist.
Ansonsten reicht eine 10MBit/s-Netzwerkkarte vollkommen.
Grüße
Jürgen
In Ordnung ist die ja! Unter Suse Linux wie gesagt lief das ganze ja mit vollen Speed! Vielleicht ünterstützt FreeBSD diese Netzwerkkarten nicht 100%. Wenn noch bei einem 3000DSL ohne probleme läuft, was für Netzwerkkarten benutzt ihr? :confused:
privat habe ich eine Adaptec Dual-Port Netzwerkkarte ANA62022 mit zweimal max. 200MBit/s.
Läuft suuuuper!
In der Firma eine Quad-Port Adaptec. Keine Probleme.
Besonderheit: Die Karten besitzen einen eigenen PCI-Bus, über den die beiden "Ports" angebunden sind. Jeder Port stellt eine eigenständige Netzwerkkarte dar.
Grüße
Jürgen
Dsl 3000
klausunicum said:
Hallo zusammen,
Arcor reizt die U2R Spezifikation anders aus als z.B.
Stress-cologne oder Telecum (T-Offline).
Noch eine 10Mbit Karte eingebaut ?
Sollte (oder auch nicht) mit DSL 3000 klappen.
Aber bei den 100Mbit Karten
ist auch der 10er Modus besser implementiert. Auch wenn
scheinbar am Thema vorbei:
Im bereich NFS V2/V3 gab es in der Vergangenheit Probleme mit
gewissen NICs. Mit 3Cum oder INTEL hatte ich noch
nie Probleme (nicht nur bei NFS nicht).
MfG
MFC
es gibt noch etliche Leute, die auf ATM 8.32 geschalten sind, also ur1
habe eben mal versucht, mit "ATM u1r" was zu finden.
Bis auf den Beitrag hier hat er mir nichts gefunden ;)
Mit "ATM UR1 UR2" sah das dann doch besser aus.
wobei ich mich auch korrigieren muss:
UR1 gibt es eigentlich nicht wirklich. Es meinen nur alle, das wenn ATM 1.32 UR2 ist, ist ATM 8.35 UR1 ist.
Annex B U2r
Hi !
Dann stehts bei Allnet auch falsch drin:
Allnet stellt sein neues DSL-Modem mit USB-Anschluß vor. Das Modem unterstützt die USB-Norm 1.1, wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt und ist U2R-konform (T-DSL-Schnittstelle der Telekom)...
Google: ANNEX B U2R
Komisch, da findet man viel...
MfG
MFC
