UPnP / Multicast über Subnetzgrenzen hinweg
Errorsmith
Kompiliertier
Moin
Ich hab drei Subnetze. In einem davon steht ein UPnP fähiges Gerät (MythTV). Die Rechner in den anderen Netzen sollen vie UPnP darauf zugreifen können.
Wie bringe ich dem FreeBSD Router der mit allen drei Netzen verbunden ist dies bei?
edit: Vergessen dazu zu schreiben: Auf dem Ding läuft ein 8.0-stable
Grüße,
Errorsmith
Da finde ich nur devel/upnp. Das ist aber nur ne Bibliothek bzw. ein SDK:
http://www.freshports.org/devel/upnp/ said:
The portable SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API
and open source code for building control points, devices, and bridges that
are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device
Architecture Specification and support several operating systems like Linux,
*BSD, Solaris and others.
Ich nehme mal an du meintest nicht dieses.
Grüße,
Errorsmith
das richtige wäre linuxigd, es gibt verschiedene Mölichkeiten upnp zu installieren und zu benutzen. Ich kann dir nicht schreiben nimm dieses oder jenes, das mußt du selbst probieren. Orginal Projekt zu upnp ist linuxigd.
Beste gehst mit bißchen Zeit durch die Ports oder Progs und schaust es dir an.
ah. igd. Dachte das wär nur um via upnp an der Firewall rum zu spielen.
Dir Suche durch die Ports hab ich schon durch sozusagen. Das meiste was ich gefunden habe waren diverse Bibliotheken und ein sssd Proxy der aber das halbe KDE als Abhängigkeit mit reinzieht (über QT4 und Konsorten).
Bin noch auf mrouted gestoßen. Hilft mir der auch weiter? Müßte den Kernel neu bauen, das will ich nicht machen wenns dann eh nix bringt.
edit: linuxigd IST ein daemon der mir dnat für upnp bringt. Damit komme ich nicht weiter, es spielt sich ja alles im lokalen LAN ab.
Grüße,
Errorsmith
Normalerweise sollte man upnp nicht benutzen. Ich kann dir richtig nicht helfen, es gibt noch eine Art Mediaserver unter FreeBSD mit upnp.
Naja. Ich hab mir das nicht ausgesucht mit UPnP. Wobei mir nicht klar ist was dagegen sprechen sollte?
Es gibt zwei Möglichkeiten auf das MythTV Teil zuzugreifen:
1. Man installiert ein komplettes "frontend" auf dem Client. Das ist ziemlicher Overkill und gibts auch nicht stabil für das Win das ein Teil der Rechner hier hat.
2. via UPnP
Ich weiß das es Mediaserver für FreeBSD gibt. Das hilft mir jedoch nicht wirklich, da ich hauptäschlich die TV Karten nutzen will, die erstens von FreeBSD nicht unterstützt werden und zweitens es unter FreeBSD insegesamt nicht wirklich viele Netzwerkfähige Sachen gibt die mit TV umgehen können. Insofer bin ich an das UPnP gebunden.
Ich werde nachher mal versuchen eine jail mit 3 IPs aufzusetzen und dort eine MythTV Instanz zu installieren. Wenn die 3 Karten hat müßte die ja eigentlich ansprechbar sein.
Ansonsten bin ich für Hinweise dankbar...
Falls nicht bekannt: Es geht um das hier: http://www.mythtv.org
Grüße,
Errorsmith
