Errorsmith
Kompiliertier
Hi
Ich habe eine PCengines APu2 laufen, die aktuell ihr lang überfäliges Upgrade von 11.4 auf 12.3 (und danach zu 13) bekommen soll.
Das Ding hat einen angepassten Kernel (u.a. für serielle Ausgabe und ALTQ) und dient als Firewall/Router/Proxy für ein relativ komplexes Netzwerk.
Die Box hat verbindet sich mit dem Internet via DSL - hier wird "tun" genutzt.
Der UPDATING entschprechend habe ich "tun" entfernt und "tuntap" eingefügt. Das sollte also funktionieren.
Ansonsten hat das Teil 3 Stück Intel Netzwerkkarten: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection, Version - 2.5.3-k>
Diese wurden bisher von dem igb Treiber untersützt. Entsprechend UPDATING habe ich "igb" aus dem Kernel entfernt und "em" sowie das dafür benötigte "iflib" eingefügt.
Die APU's haben keinen Bildschirmanschluß und ich sitze auch nicht gerade daneben. Wenn ich mit dem neuen Kernel boote wäre es also gut wenn zumindest Netzwerk wieder "hoch" kommt. Daher kurz die Frage:
Beide o.g. Netzwerkgeräte haben nun einen anderen Treiber bzw Gerätenamen. Sind davon auch die im System sichtbaren Gerätenamen betroffen?
Also heißt mein Uplink nun nicht mehr "tun0" sondern z.b. "tuntap0" sowie die Netzwerkkarte nicht mehr "igb0" sondern "em0"?
Solange Netzwerk und SSH wieder hochkommen ist alles gut - den Rest kann ich dann remote reparieren (sofern notwendig).
Danke schonmal und Grüße,
unten lege ich mal noch die aktuelle Kernelconfig dazu.
Errorsmith
Errorsmith
cpu HAMMER
ident WALLE
nocpu I486_CPU
nocpu I586_CPU
makeoptions DEBUG=-g # Build kernel with gdb(1) debug symbols
makeoptions WITH_CTF=1 # Run ctfconvert(1) for DTrace support
options SCHED_ULE # ULE scheduler
options PREEMPTION # Enable kernel thread preemption
options INET # InterNETworking
options INET6 # IPv6 communications protocols
options IPSEC # IP (v4/v6) security
options TCP_OFFLOAD # TCP offload
options SCTP # Stream Control Transmission Protocol
options FFS # Berkeley Fast Filesystem
options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support
options UFS_ACL # Support for access control lists
options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories
options UFS_GJOURNAL # Enable gjournal-based UFS journaling
options QUOTA # Enable disk quotas for UFS
options MD_ROOT # MD is a potential root device
options NFSCL # Network Filesystem Client
options NFSD # Network Filesystem Server
options NFSLOCKD # Network Lock Manager
options NFS_ROOT # NFS usable as /, requires NFSCL
options MSDOSFS # MSDOS Filesystem
options CD9660 # ISO 9660 Filesystem
options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS)
options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem framework
options GEOM_PART_GPT # GUID Partition Tables.
options GEOM_RAID # Soft RAID functionality.
options GEOM_LABEL # Provides labelization
options COMPAT_FREEBSD32 # Compatible with i386 binaries
options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4
options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5
options COMPAT_FREEBSD6 # Compatible with FreeBSD6
options COMPAT_FREEBSD7 # Compatible with FreeBSD7
options COMPAT_FREEBSD9 # Compatible with FreeBSD9
options COMPAT_FREEBSD10 # Compatible with FreeBSD10
options SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI
options KTRACE # ktrace(1) support
options STACK # stack(9) support
options SYSVSHM # SYSV-style shared memory
options SYSVMSG # SYSV-style message queues
options SYSVSEM # SYSV-style semaphores
options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions
options PRINTF_BUFR_SIZE=128 # Prevent printf output being interspersed.
options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev
options HWPMC_HOOKS # Necessary kernel hooks for hwpmc(4)
options AUDIT # Security event auditing
options CAPABILITY_MODE # Capsicum capability mode
options CAPABILITIES # Capsicum capabilities
options MAC # TrustedBSD MAC Framework
options KDTRACE_FRAME # Ensure frames are compiled in
options KDTRACE_HOOKS # Kernel DTrace hooks
options DDB_CTF # Kernel ELF linker loads CTF data
options INCLUDE_CONFIG_FILE # Include this file in kernel
options RACCT # Resource accounting framework
options RACCT_DEFAULT_TO_DISABLED # Set kern.racct.enable=0 by default
options RCTL # Resource limits
# Debugging support. Always need this:
options KDB # Enable kernel debugger support.
options KDB_TRACE # Print a stack trace for a panic.
# Make an SMP-capable kernel by default
options SMP # Symmetric MultiProcessor Kernel
options NUMA # I/O Device Affinity
options EARLY_AP_STARTUP
# CPU frequency control
device cpufreq
# CPU thermal sensor support
device amdtemp
# Bus support.
device acpi
options ACPI_DMAR
device pci
options PCI_HP # PCI-Express native HotPlug
options PCI_IOV # PCI SR-IOV support
# Floppy drives
device fdc
# ATA controllers
device ahci # AHCI-compatible SATA controllers
device ata # Legacy ATA/SATA controllers
# ATA/SCSI peripherals
device scbus # SCSI bus (required for ATA/SCSI)
device ch # SCSI media changers
device da # Direct Access (disks)
device cd # CD
device pass # Passthrough device (direct ATA/SCSI access)
#device ctl # CAM Target Layer
# NVM Express (NVMe) support
device nvme # base NVMe driver
device nvd # expose NVMe namespaces as disks, depends on nvme
# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device atkbdc # AT keyboard controller
device atkbd # AT keyboard
device kbdmux # keyboard multiplexer
# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device sc
device vga # VGA video card driver
options VESA # Add support for VESA BIOS Extensions (VBE)
device splash # Splash screen and screen saver support
# vt is the new video console driver
device vt
device vt_vga
device vt_efifb
# Serial (COM) ports
device uart # Generic UART driver
# Parallel port
device ppc
device ppbus # Parallel port bus (required)
device lpt # Printer
device ppi # Parallel port interface device
device puc # Multi I/O cards and multi-channel UARTs
# PCI Ethernet NICs.
# replaced by em(4)
# device igb # Intel PRO/1000 PCIE Server Gigabit Family
device iflib
device em
# Pseudo devices.
device loop # Network loopback
device random # Entropy device
device padlock_rng # VIA Padlock RNG
device rdrand_rng # Intel Bull Mountain RNG
device ether # Ethernet support
device vlan # 802.1Q VLAN support
# was renamed to "tuntap"
# device tun # Packet tunnel.
device tuntap # Packet tunnel.
device md # Memory "disks"
device gif # IPv6 and IPv4 tunneling
device firmware # firmware assist module
device aesni # AES-NI OpenCrypto module
device bpf # Berkeley packet filter
options BPF_JITTER
# USB support
options USB_DEBUG # enable debug msgs
device uhci # UHCI PCI->USB interface
device ohci # OHCI PCI->USB interface
device ehci # EHCI PCI->USB interface (USB 2.0)
device xhci # XHCI PCI->USB interface (USB 3.0)
device usb # USB Bus (required)
device ukbd # Keyboard
device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
# Sound support
device sound # Generic sound driver (required)
device speaker # piezo buzzer
# The crypto framework is required by IPSEC
device crypto # Required by IPSEC
# Firewall
device pf
device pflog
device pfsync
options ALTQ
options ALTQ_CBQ # Class Based Queuing (CBQ)
options ALTQ_RED # Random Early Detection (RED)
options ALTQ_RIO # RED In/Out
options ALTQ_HFSC # Hierarchical Packet Scheduler (HFSC)
options ALTQ_PRIQ # Priority Queuing (PRIQ)
options ALTQ_NOPCC # Required for SMP build
options ALTQ_CODEL # workaround for a altq bug
