urtw0: could not allocate USB transfers
ath0
Hallo @all
ich habe mich dazu entschlossen meinen Laptop mit usbwlan zu bestücken,
da meine interne Karte eine bcm4313 ist und diese von FreeBSD 8.1-RELEASE-p2 amd64 nicht unterstützt wird.
Mein Wlan-Stick ist ein LogiLink WL0006 gerät und der Vendorcode 0xbda bsagt das er einen Realtek Chipsatz beherbergt und die Producktnummer weist auf den typ RTL8187 hin.
Nun bekomme ich folgende Meldungen wenn der Stick erkannt wird.
device_attach: urtw0 attach returned 6
urtw0: <vendor 0x0bda product 0x8187, class 0/0, rev 2.00/2.00, addr 2> on usbus3
urtw0: could not allocate USB transfers, err=USB_ERR_NO_PIPE
Meine suche nach einer Lösung für mein problem hatte weder hier im Forum noch über eine Suchmaschiene erfolg.
Hat jemand eine ahnung was mir FreeBSD damit sagen möchte und wie ich es beheben kann?
Vielen Dank für jeden hinweis.
Ja ich habe meinen eigenen Kernel gebaut aber ich habe auch mit einem GENERIC Kernel dieses Problem (habe ich gerade ausprobiert).
hier meine Kernelkonfiguration evtl habe ich ja doch etwas nicht beachtet,
obwohl meiner Meinung alle Bedingungen erfüllt sind die in der man für urtw aufgeführt sind.
cpu		HAMMER
ident		GENERIC
# To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints		"GENERIC.hints"		# Default places to look for devices.
# Use the following to compile in values accessible to the kernel
# through getenv() (or kenv(1) in userland). The format of the file
# is 'variable=value', see kenv(1)
# env		"GENERIC.env"
#makeoptions	DEBUG=-g		# Build kernel with gdb(1) debug symbols
options 	SCHED_ULE		# ULE scheduler
options 	PREEMPTION		# Enable kernel thread preemption
options 	INET			# InterNETworking
options 	INET6			# IPv6 communications protocols
options 	SCTP			# Stream Control Transmission Protocol
options 	FFS			# Berkeley Fast Filesystem
options 	SOFTUPDATES		# Enable FFS soft updates support
options 	UFS_ACL			# Support for access control lists
options 	UFS_DIRHASH		# Improve performance on big directories
options 	UFS_GJOURNAL		# Enable gjournal-based UFS journaling
options 	MD_ROOT			# MD is a potential root device
options 	NFSCLIENT		# Network Filesystem Client
options 	NFSSERVER		# Network Filesystem Server
options 	NFSLOCKD		# Network Lock Manager
options 	NFS_ROOT		# NFS usable as /, requires NFSCLIENT
options 	MSDOSFS			# MSDOS Filesystem
options 	CD9660			# ISO 9660 Filesystem
options 	PROCFS			# Process filesystem (requires PSEUDOFS)
options 	PSEUDOFS		# Pseudo-filesystem framework
options 	GEOM_PART_GPT		# GUID Partition Tables.
options 	GEOM_LABEL		# Provides labelization
options 	COMPAT_43TTY		# BSD 4.3 TTY compat (sgtty)
options 	COMPAT_FREEBSD32	# Compatible with i386 binaries
#options 	COMPAT_FREEBSD4		# Compatible with FreeBSD4
#options 	COMPAT_FREEBSD5		# Compatible with FreeBSD5
#options 	COMPAT_FREEBSD6		# Compatible with FreeBSD6
options 	COMPAT_FREEBSD7		# Compatible with FreeBSD7
options 	SCSI_DELAY=5000		# Delay (in ms) before probing SCSI
options 	KTRACE			# ktrace(1) support
options 	STACK			# stack(9) support
options 	SYSVSHM			# SYSV-style shared memory
options 	SYSVMSG			# SYSV-style message queues
options 	SYSVSEM			# SYSV-style semaphores
options 	P1003_1B_SEMAPHORES	# POSIX-style semaphores
options 	_KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions
options 	PRINTF_BUFR_SIZE=128	# Prevent printf output being interspersed.
options 	KBD_INSTALL_CDEV	# install a CDEV entry in /dev
options 	HWPMC_HOOKS		# Necessary kernel hooks for hwpmc(4)
options 	AUDIT			# Security event auditing
options 	MAC			# TrustedBSD MAC Framework
options		FLOWTABLE		# per-cpu routing cache
#options 	KDTRACE_FRAME		# Ensure frames are compiled in
#options 	KDTRACE_HOOKS		# Kernel DTrace hooks
options 	INCLUDE_CONFIG_FILE     # Include this file in kernel
# Make an SMP-capable kernel by default
options 	SMP			# Symmetric MultiProcessor Kernel
# CPU frequency control
device		cpufreq
# Bus support.
device		acpi
device		pci
# Floppy drives
#device		fdc
# ATA and ATAPI devices
device		ata
device		atadisk		# ATA disk drives
device		ataraid		# ATA RAID drives
device		atapicd		# ATAPI CDROM drives
#device		atapifd		# ATAPI floppy drives
#device		atapist		# ATAPI tape drives
options 	ATA_STATIC_ID	# Static device numbering
# SCSI Controllers
device		ahc		# AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
options 	AHC_REG_PRETTY_PRINT	# Print register bitfields in debug
					# output.  Adds ~128k to driver.
device		ahd		# AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
options 	AHD_REG_PRETTY_PRINT	# Print register bitfields in debug
					# output.  Adds ~215k to driver.
device		amd		# AMD 53C974 (Tekram DC-390(T))
device		hptiop		# Highpoint RocketRaid 3xxx series
device		isp		# Qlogic family
#device		ispfw		# Firmware for QLogic HBAs- normally a module
device		mpt		# LSI-Logic MPT-Fusion
#device		ncr		# NCR/Symbios Logic
device		sym		# NCR/Symbios Logic (newer chipsets + those of `ncr')
device		trm		# Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters
device		adv		# Advansys SCSI adapters
device		adw		# Advansys wide SCSI adapters
device		aic		# Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60.
device		bt		# Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters
# SCSI peripherals
device		scbus		# SCSI bus (required for SCSI)
#device		ch		# SCSI media changers
device		da		# Direct Access (disks)
#device		sa		# Sequential Access (tape etc)
device		cd		# CD
device		pass		# Passthrough device (direct SCSI access)
device		ses		# SCSI Environmental Services (and SAF-TE)
# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
#device		amr		# AMI MegaRAID
#device		arcmsr		# Areca SATA II RAID
#XXX it is not 64-bit clean, -scottl
#device		asr		# DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
#device		ciss		# Compaq Smart RAID 5*
#device		dpt		# DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options
#device		hptmv		# Highpoint RocketRAID 182x
#device		hptrr		# Highpoint RocketRAID 17xx, 22xx, 23xx, 25xx
#device		iir		# Intel Integrated RAID
#device		ips		# IBM (Adaptec) ServeRAID
#device		mly		# Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
#device		twa		# 3ware 9000 series PATA/SATA RAID
# RAID controllers
#device		aac		# Adaptec FSA RAID
#device		aacp		# SCSI passthrough for aac (requires CAM)
#device		ida		# Compaq Smart RAID
#device		mfi		# LSI MegaRAID SAS
#device		mlx		# Mylex DAC960 family
#XXX pointer/int warnings
#device		pst		# Promise Supertrak SX6000
#device		twe		# 3ware ATA RAID
# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device		atkbdc		# AT keyboard controller
device		atkbd		# AT keyboard
device		psm		# PS/2 mouse
device		kbdmux		# keyboard multiplexer
device		vga		# VGA video card driver
device		splash		# Splash screen and screen saver support
# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device		sc
device		agp		# support several AGP chipsets
# PCCARD (PCMCIA) support
# PCMCIA and cardbus bridge support
#device		cbb		# cardbus (yenta) bridge
#device		pccard		# PC Card (16-bit) bus
#device		cardbus		# CardBus (32-bit) bus
# Serial (COM) ports
#device		uart		# Generic UART driver
# Parallel port
#device		ppc
#device		ppbus		# Parallel port bus (required)
#device		lpt		# Printer
#device		plip		# TCP/IP over parallel
#device		ppi		# Parallel port interface device
#device		vpo		# Requires scbus and da
# If you've got a "dumb" serial or parallel PCI card that is
# supported by the puc(4) glue driver, uncomment the following
# line to enable it (connects to sio, uart and/or ppc drivers):
#device		puc
# PCI Ethernet NICs.
#device		de		# DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'')
#device		em		# Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet Family
#device		igb		# Intel PRO/1000 PCIE Server Gigabit Family
#device		ixgbe		# Intel PRO/10GbE PCIE Ethernet Family
#device		le		# AMD Am7900 LANCE and Am79C9xx PCnet
#device		ti		# Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
#device		txp		# 3Com 3cR990 (``Typhoon'')
#device		vx		# 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'')
# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device		miibus		# MII bus support
#device		ae		# Attansic/Atheros L2 FastEthernet
#device		age		# Attansic/Atheros L1 Gigabit Ethernet
#device		alc		# Atheros AR8131/AR8132 Ethernet
#device		ale		# Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Ethernet
#device		bce		# Broadcom BCM5706/BCM5708 Gigabit Ethernet
#device		bfe		# Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
#device		bge		# Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
#device		dc		# DEC/Intel 21143 and various workalikes
#device		et		# Agere ET1310 10/100/Gigabit Ethernet
#device		fxp		# Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
#device		jme		# JMicron JMC250 Gigabit/JMC260 Fast Ethernet
#device		lge		# Level 1 LXT1001 gigabit Ethernet
#device		msk		# Marvell/SysKonnect Yukon II Gigabit Ethernet
#device		nfe		# nVidia nForce MCP on-board Ethernet
#device		nge		# NatSemi DP83820 gigabit Ethernet
#device		nve		# nVidia nForce MCP on-board Ethernet Networking
#device		pcn		# AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'le')
device		re		# RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
#device		rl		# RealTek 8129/8139
#device		sf		# Adaptec AIC-6915 (``Starfire'')
#device		sge		# Silicon Integrated Systems SiS190/191
#device		sis		# Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
#device		sk		# SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
#device		ste		# Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
#device		stge		# Sundance/Tamarack TC9021 gigabit Ethernet
#device		tl		# Texas Instruments ThunderLAN
#device		tx		# SMC EtherPower II (83c170 ``EPIC'')
#device		vge		# VIA VT612x gigabit Ethernet
#device		vr		# VIA Rhine, Rhine II
#device		wb		# Winbond W89C840F
#device		xl		# 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'')
# ISA Ethernet NICs.  pccard NICs included.
#device		cs		# Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
#device		ed		# NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
#device		ex		# Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
#device		ep		# Etherlink III based cards
#device		fe		# Fujitsu MB8696x based cards
#device		sn		# SMC's 9000 series of Ethernet chips
#device		xe		# Xircom pccard Ethernet
# Wireless NIC cards
device		wlan		# 802.11 support
options 	IEEE80211_DEBUG	# enable debug msgs
options 	IEEE80211_AMPDU_AGE # age frames in AMPDU reorder q's
options 	IEEE80211_SUPPORT_MESH	# enable 802.11s draft support
device		wlan_wep	# 802.11 WEP support
device		wlan_ccmp	# 802.11 CCMP support
device		wlan_tkip	# 802.11 TKIP support
device		wlan_amrr	# AMRR transmit rate control algorithm
device		an		# Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
device		ath		# Atheros pci/cardbus NIC's
device		ath_hal		# pci/cardbus chip support
options 	AH_SUPPORT_AR5416	# enable AR5416 tx/rx descriptors
device		ath_rate_sample	# SampleRate tx rate control for ath
device		ral		# Ralink Technology RT2500 wireless NICs.
device		wi		# WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
device		bwi		# Driver for Broadcom 43xx devices (requires ports/net/bwi-firmware-kmod )
device		bwn		# Driver for Broadcom bcm43xx devices
device 		siba_bwn	# Used by bwn
# Pseudo devices.
device		loop		# Network loopback
device		random		# Entropy device
device		ether		# Ethernet support
device		vlan		# 802.1Q VLAN support
device		tun		# Packet tunnel.
device		pty		# BSD-style compatibility pseudo ttys
device		md		# Memory "disks"
device		gif		# IPv6 and IPv4 tunneling
device		faith		# IPv6-to-IPv4 relaying (translation)
device		firmware	# firmware assist module
# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
# Note that 'bpf' is required for DHCP.
device		bpf		# Berkeley packet filter
# USB support
options 	USB_DEBUG	# enable debug msgs
device		uhci		# UHCI PCI->USB interface
device		ohci		# OHCI PCI->USB interface
device		ehci		# EHCI PCI->USB interface (USB 2.0)
device		usb		# USB Bus (required)
device		udbp		# USB Double Bulk Pipe devices
options		NETGRAPH	#Required by udbp
device		uhid		# "Human Interface Devices"
device		ukbd		# Keyboard
device		ulpt		# Printer
device		umass		# Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device		ums		# Mouse
device		urio		# Diamond Rio 500 MP3 player
# USB Serial devices
device		uark		# Technologies ARK3116 based serial adapters
device		ubsa		# Belkin F5U103 and compatible serial adapters
device		uftdi		# For FTDI usb serial adapters
device		uipaq		# Some WinCE based devices
device		uplcom		# Prolific PL-2303 serial adapters
device		uslcom		# SI Labs CP2101/CP2102 serial adapters
device		uvisor		# Visor and Palm devices
device		uvscom		# USB serial support for DDI pocket's PHS
# USB Ethernet, requires miibus
#device		aue		# ADMtek USB Ethernet
#device		axe		# ASIX Electronics USB Ethernet
#device		cdce		# Generic USB over Ethernet
#device		cue		# CATC USB Ethernet
#device		kue		# Kawasaki LSI USB Ethernet
#device		rue		# RealTek RTL8150 USB Ethernet
#device		udav		# Davicom DM9601E USB
# USB Wireless
#device		rum		# Ralink Technology RT2501USB wireless NICs
device		uath		# Atheros AR5523 wireless NICs
device		urtw		# Realtek RTL8187L chipset
#device		ural		# Ralink Technology RT2500USB wireless NICs
#device		zyd		# ZyDAS zb1211/zb1211b wireless NICs
# FireWire support
#device		firewire	# FireWire bus code
#device		sbp		# SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
#device		fwe		# Ethernet over FireWire (non-standard!)
#device		fwip		# IP over FireWire (RFC 2734,3146)
#device		dcons		# Dumb console driver
#device		dcons_crom	# Configuration ROM for dcons
