Flas
leider musste ich nach dem Update von 7.2 auf 8.0 feststellen, dass der neue USB-Stack sich nicht mehr mit meinem Denkbrett verträgt. Wenn ich zum Beispiel versuche ne ganz normale SD-Karte vom Cardreader zu lesen, geht das relativ bald in die Hose. Sieht dann so aus:
Erkannt wird erstmal alles:
Aber dann, nach'm mounten und nen paar Sekunden Zugriff auf die Karte, friert der Lesevorgang plötzlich ein und solche Fehler tauchen auf:
Lässt sich dann leider auch nichts mehr killen an Prozessen, die drauf zugreifen und unmounten kann man auch vergessen. Nachdem ich dann einfach mal den Stecker gezogen hab, waren die Ports danach tot bis zum nächsten Reboot:
Ähnliche Probleme hab ich außerdem noch, wenn ich ihn einschlafen lasse (was tadellos funktioniert) un dabei ne USB-Platte dranlasse, kann man dann auch vergessen. Jedoch lässt die sich nachm Abziehen dann schon noch wieder mounten, sprich die Ports funktionieren noch.
Konnte leider rein garnichts brauchbares dazu in Mailinglisten und hier im Forum finden. Vielleicht jemand nen Tipp für mich?
PS: Ahja BIOS-USB-Support aktivieren / deaktivieren scheint keinerlei Veränderung zu zeigen..
ugen4.2: <Generic> at usbus4
umass0: <Generic Mass Storage Device, class 0/0, rev 2.00/1.29, addr 2> on usbus4
umass0: SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x0000
umass0:0:0:-1: Attached to scbus0
(probe0:umass-sim0:0:0:0): TEST UNIT READY. CDB: 0 0 0 0 0 0
(probe0:umass-sim0:0:0:0): CAM Status: SCSI Status Error
(probe0:umass-sim0:0:0:0): SCSI Status: Check Condition
(probe0:umass-sim0:0:0:0): UNIT ATTENTION csi:0,aa,55,41 asc:28,0
(probe0:umass-sim0:0:0:0): Not ready to ready change, medium may have changed field replaceable unit: 1
(probe0:umass-sim0:0:0:0): Retrying Command (per Sense Data)
da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <Generic USB SD Reader 1.00> Removable Direct Access SCSI-0 device
da0: 40.000MB/s transfers
da0: 3864MB (7913472 512 byte sectors: 255H 63S/T 492C)
(probe0:umass-sim0:0:0:1): TEST UNIT READY. CDB: 0 20 0 0 0 0
(probe0:umass-sim0:0:0:1): CAM Status: SCSI Status Error
(probe0:umass-sim0:0:0:1): SCSI Status: Check Condition
(probe0:umass-sim0:0:0:1): NOT READY csi:0,aa,55,41 asc:3a,0
(probe0:umass-sim0:0:0:1): Medium not present field replaceable unit: 1
(probe0:umass-sim0:0:0:1): Unretryable error
da1 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 1
da1: <Generic USB CF Reader 1.01> Removable Direct Access SCSI-0 device
da1: 40.000MB/s transfers
da1: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
(probe0:umass-sim0:0:0:2): TEST UNIT READY. CDB: 0 40 0 0 0 0
(probe0:umass-sim0:0:0:2): CAM Status: SCSI Status Error
(probe0:umass-sim0:0:0:2): SCSI Status: Check Condition
(probe0:umass-sim0:0:0:2): NOT READY csi:0,aa,55,41 asc:3a,0
(probe0:umass-sim0:0:0:2): Medium not present field replaceable unit: 1
(probe0:umass-sim0:0:0:2): Unretryable error
da2 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 2
da2: <Generic USB SM Reader 1.02> Removable Direct Access SCSI-0 device
da2: 40.000MB/s transfers
da2: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
GEOM: da0: partition 1 does not start on a track boundary.
GEOM: da0: partition 1 does not end on a track boundary.
(probe0:umass-sim0:0:0:3): TEST UNIT READY. CDB: 0 60 0 0 0 0
(probe0:umass-sim0:0:0:3): CAM Status: SCSI Status Error
(probe0:umass-sim0:0:0:3): SCSI Status: Check Condition
(probe0:umass-sim0:0:0:3): NOT READY csi:0,aa,55,41 asc:3a,0
(probe0:umass-sim0:0:0:3): Medium not present field replaceable unit: 1
(probe0:umass-sim0:0:0:3): Unretryable error
da3 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 3
da3: <Generic USB MS Reader 1.03> Removable Direct Access SCSI-0 device
da3: 40.000MB/s transfers
da3: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446262272, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446327808, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446393344, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[WRITE(offset=4620288, length=32768)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446196736, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446229504, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446295040, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446360576, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446426112, length=65536)]error = 5
g_vfs_done():da0s1[READ(offset=2446196736, length=32768)]error = 5
ugen4.2: <Generic> at usbus4 (disconnected)
umass0: at uhub4, port 3, addr 2 (disconnected)
(da0:umass-sim0:0:0:0): lost device
(da1:umass-sim0:0:0:1): lost device
(da1:umass-sim0:0:0:1): removing device entry
(da2:umass-sim0:0:0:2): lost device
(da2:umass-sim0:0:0:2): removing device entry
(da3:umass-sim0:0:0:3): lost device
(da3:umass-sim0:0:0:3): removing device entry
Device da0s1 went missing before all of the data could be written to it; expect data loss.
(da0:umass-sim0:0:0:0): Synchronize cache failed, status == 0xa, scsi status == 0x0
(da0:umass-sim0:0:0:0): removing device entry
