USB-Scanner nur als root ausführbar, ich gebe auf !
kraekers
ich weiss das das Thema bereits im Forum besprochen wurde, jedoch habe ich massiv Probleme.
Ich habe einen Canon CanoScan Lide 30 am USB-Port angeschlossen, welcher auch korrekt von Xsane erkannt wird. Jedoch nur als root. Wenn ich ein chmod 777 /dev/uscanner0 durchführe kann ich auch als User den Scanner unter Xsane bedienen, sonst nicht.
Ich habe schon alles was hier im Forum besprochen wurde befolgt, jedoch ohne Erfolg.
- Einträge in usbd.conf eingetragen
- Einträge in de vfs.conf eingetragen
- User in Gruppe operator eingetragen
Hat alles nichts gebracht, nur ein chmod 777 /dev/uscanner0 als root hat es für den User möglich gemacht, mit dem Scanner zu arbeiten.
Wie kann ich dieses Recht automatisch setzen. Ich habe wirklich schon alles aus diesem Forum probiert, aber nichts hat funktioniert.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Kraekers
Genau nach dieser Anleitung bin ich gegangen, nur mit dem Unterschied das mein Scanner gleich von Anfang an erkannt wird. Aber ich kann den Scanner nur als root starten.
Ich habe beide Verainten probiert, aber nichts ging.
ich habe einen Mustek USB Scanner, mit folgendem Eintrag in
/etc/devfs.conf kann ich als User meinen Scanner benutzen.
Eintrag in /etc/devfs.conf:
<--- schnipp --->
perm uscanner0 0666
<--- schnapp --->
uscanner0 ist die Gerätedatei vom Scanner in /dev, mehr bedarf es nicht.
aber das mit /etc/devfs.conf geht nur wenn der scanner beim booten schon angeschlossen ist, oder? mein problem damals unter FreeBSD 5.2.1 war, dass das mit /etc/devfs.conf zwar soweit ging, aber eben nicht, wenn der scanner erst im laufenden betreib abgesteckt wurde.
teuk
@Dr.Sweety:
das ist schon klar, so habe ich es ja auch gemacht und -wenn auch nicht besonders gut- beschrieben (siehe link in meinem post von oben). ich wollte eben genau das, was du meintest noch mal anmerken, weil es eben mit der /etc/devfs.conf nicht mehr funktioniert wenn man den scanner zwischendurch abstoepselt.
Aber ich habe mich vielleicht etwas missvertaendlich dabei ausgedrueckt.
teuk
