USB-Stick Problem
hazelnut
hoch motiviert habe ich heut mal versucht, einen meiner USB-Sticks an meine FreeBSD (5.5 PR1) Kiste zu bringen. Leider ohne Erfolg. Das ganze sah dann so aus:
#tail -f /var/log/messages
Feb 23 21:06:56 feuer kernel: umass0: USB Flash Disk, rev 2.00/2.00, addr 2
Feb 23 21:06:57 feuer kernel: da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
Feb 23 21:06:57 feuer kernel: da0: <OTi Flash Disk 2.00> Removable Direct Access SCSI-2 device
Feb 23 21:06:57 feuer kernel: da0: 40.000MB/s transfers
Feb 23 21:06:57 feuer kernel: da0: Attempt to query device size failed: UNIT ATTENTION, Not ready to ready change,
^C
Ein bisschen rumgooglen hat zwar ein paar leute gebracht, die die gleiche Probleme haben, aber mehr auch nicht ... und das Device ist ja auch zu sehen ...
feuer# cd /dev
feuer# ls | grep da
da0
da0s1
Tja, nun kommt die große Frage - ich hab das hier mit dem oben dargestelltem und einem LG-Stick probiert - ist FreeBSD dahingehend wählerisch? Und falls ja, welche Sticks funktionieren?
Falls einer eine Idee hat - immer her damit.
Achso, bevor ich es vergesse:
hazel@feuer: uname -a
FreeBSD feuer.local 5.5-PRERELEASE FreeBSD 5.5-PRERELEASE #1: Thu Feb 23 19:19:19 UTC 2006     hazelnut@feuer.local:/usr/obj/usr/src/sys/SERVER  i386
hazel@feuer:
Falls Ihr noch mehr braucht - immer anfragen.
Hazelnut
Wenn das System das Ausspuckt, dir aber dennoch ein Device "da0" anlegt, kannst du ganz normal mounten. Alle weiteren Fehler einfach ignorieren. Legt er kein Device an, hast du Pech gehabt. Der Stick wird (derzeit) unter FreeBSD nicht funktionieren. Sicher hält er irgendwelche Standard (gibt's da sowas?) nicht ein oder verlangt irgendetwas besonderes vom System.
scheiss auf mounten, nimm lieber die mtools.
mit
drive a: file="/dev/da0..."
kannst du immer auf das teil zugreifen.
der Hinweis mit Ignorieren war gar nicht schlecht ...
ich hab den Stick (genau genommen habe ich das mit zwei verschiedenen Probiert) einfach so genommen und den ... mit
mount -t msdosfs /dev/da0s1 /mnt/fun eingehängt ... und konnte dann auch fleißig hin und her kopieren ... scheint also zu gehen ...
Dann noch mal Danke an euch ...
Hazel
