Versionsnummer und Ports
Illuminatus
in geheimer Mission
eine kleine Anzahl von Ports lassen sich nicht mit portupgrade -arR updaten. Ich vermute bei avifile einen Fehler wegen einer Versionsnummer der Abhängigkeiten.
Konkret:
portupgrade -N avifile
checking for working aclocal-1.4... missing
checking for working autoconf... found
checking for working automake-1.4... missing
und hier vermute ich den Fehler... weil bei meinem FBSD-4.9 automake 1.5 installiert ist. Ich habe testweise manuell automake 1.4 gebaut und die Binaries in den Pfad kopiert (mit Backup der Originale).
Jedoch bleibt die Fehlermeldung bestehen. Wie kann ich das hier lösen, wo werden die Versionen der installierten Ports gespeichert ?
auch ein downgrade mit "portupgrade -f automake" nach Editieren des automake Makefile`s bleibt erfolglos. Die Fehlermeldung bleibt bestehen. Mögliche Ursache ist das nicht die reine Version 1.4 sondern 1.4-p5 installiert wird.
Die Lösung ist so einfach !
Der port avifile erwartet die aclocal und autoconf in Version 1.4
autoconf --version ergibt dass 1.5 installiert ist. Allerdings gibt es auch den Port "autoconf14" ! die Binary lautet auch "autoconf14" .
Verlinkt man nun autoconf14 und aclocal14 nach --> "autoconf-1.4" und "aclocal-1.4" wird auch alles gefunden.
