VPN - Need a little help :)
bluescreen
verstört
Hallo zusammen !
Ich möchte mein Heimnetzwerk mit dem Heimnetzwerk
eines Kumpels via VPN verbinden !
Habe jetzt mal auf meinem Router geschaut , wegen Einstellungs-
möglichkeiten !
Nun tauchen fragen über fragen auf :eek: :eek: :eek:
1. Wenn ich den Server einschalte und der Kumpel den Klienten,
geht jede Anfrage , auch wenn er z. B. nur zu gogle will über mich ?
2. Welches Netzwerk ( IP`s )
usw.
Kennt jemand ein WIKI für Dummies oder eine Anleitung für Anfäger ?
Für Hilfe wäre ich echt Dankbar !
Grüsse
Ich würde dir zur OpenVPN Manpage raten. Die Felder in der WebGUI heissen fast genau so. Solltest du Hilfe beim Routing/Bridgeing selbst brauchen dann teste das mit ein paar VMs anstatt es gleich übers Internet zu legen.
Was du suchst:
- Ihr braucht unterschiedliche Netzwerkbereiche z.B. (192.168.1.0/24 und 192.168.2.0/24)
- Site-to-Site Konfiguration
- Als Gateway für das Internet kann jeder seinen eigenen *DSL/Cable Anschluss haben. Kein Problem.
schau mal ins wiki, bspw.
Kopplung zweier Stationen mittels RFC3378 via WLAN
sollte sich hilfreich erweisen.
Das muesste auch ueber das sogennante Internet gehen (anstatt per sogenannter Luftschnittstelle, also if_wlan), wenn ein IpSec Tunnel zwischen zwei Konzentratoren, die mittels if_tun mit dem Internet kommunizieren, aufgebaut werden wuerde.
Statt denen im Artikel erwaehnten RFC1918 basierenden IP Adressen werden hierbei die durch den ISP zugewiesenen IP Adressen fuer einen IpSec Tunnel via if_gif Verwendung finden. Hierbei verhaelt sich der IpSec tunnel wie ein virtuelles Ethernetkabel, da das RFC3378 basierende Protokol konzipiert ist komplette Ethernetrahmen als SDUs von IP Datagrammen zu kapseln.
Die LANs wuerden hierbei von der Sichtweise von OSI-L2 mittels den erwaehnten Konzentratoren gekoppelt werden, wie als ob zwei verschiedene Ethernetsegmente per Switch mit einander verbrueckt seien.
