wie nachträglich WLAN WAP2 installieren und konfigurieren?
kerasi
Hallo zusammen
Als ich freeBSD installiert hatte war mein Ethernet Kabel dran die WLAN Karte habe ich nicht konfiguriert.
Wie kann ich das nachträglich machen sie wird als iwn0 erkannt welche files muss ich erstellen und wo müssen die dann hin unter /etc?
wie kann ich auch anstellen das wenn ich kein KAbel dran habe das WLAN genommen wird und andersrum?
wäre toll wenn mir einer das ganz genau erklären würde
einen guten rutsch noch allen
da steht was von
/boot/loader.conf
die habe ich nicht aber mein WLAN Karte wird wenn ich ifconfig eingebe als iwn0 erkannt
welches von den ganzen ist für mich richtig da steht so viel drinnen :-(
Die /boot/loader.conf musst du anlegen wenn sie noch nicht da ist. Das Kapitel ist nicht sooo lang und es ist kein Fehler es zu lesen. ;) Das Handbook gibt es auch auf deutsch sollte dir das leichter fallen (ist dann jedoch nicht immer ganz aktuell).
Wenn die Karte erkannt wird ist das schon ganz gut. Dennoch musst du sie erst konfigurieren, und das ist in FreeBSD etwas "gewöhnungsbedürftig". ;)
Ich würde es so machen, wie im Handbuch bei "Link Aggregation and Failover" beschrieben. Im untersten Kasten ist das gut und einfach dokumentiert und du bekommst damit automatisch einen Failover zwischen LAN und WLAN, je nachdem, wie und wo dein Rechner angeschlossen ist.
Steht in der obigen Handbuchseite unter "30.3.3.1.3.1. WPA-PSK". Bissl lesen musst du schon wollen ;)
Du erzeugst dir eine /etc/wpa_supplicant.conf und füllst sie entsprechend:
network={
  ssid="freebsdap"
  psk="freebsdmall"
Dann einfach noch /etc/rc.conf anpassen:
wlans_ath0="wlan0"
ifconfig_wlan0="WPA DHCP"
und dein Lan neu starten... Das ist nun 1:1 aus dem Handbuch kopiert.... ^^
Das ist aber teilweise kaputt. Prinzipiell geht's aber wenn das Kabel gezogen wird, muss man einmal "ifconfig" aufrufen, damit die WLAN Verbindung aktiv wird...
Wie Rakor bereits geschrieben hat, wpa_supplicant.conf anlegen und mit Zugangsdaten füllen:
network={
ssid="WLAN SSID"
psk="meinpasswort"
Anschließend WLAN-Device anlegen, Verbindung mit wpa_supplicant aufbauen und IP-Adresse über DHCP beziehen:
ifconfig wlan0 create wlandev iwn0
wpa_supplicant -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -d
dhclient wlan0
Man-Pages, die man lesen sollte: ifconfig, wpa_supplicant, wpa_suplicant.conf und dhclient.
