Habe diesen Wireless AC Adapter — AC600 Dual Band A6100 der hat diesen beiden Standarts,IEEE® 802.11 b/g/n 2.4 GHz und IEEE 802.11 a/n/ac 5.0 GHz.
Mein Wlan läuft aber nur mit 2,4 GHz und ist etwas unstabil,wie kann ich auf 5 GHz wechseln?
Diese Konfiguration wird beim nächsten neustart oder wieder einstecken übernommen.
root@gryting:~ # ifconfig wlan0 list scan
SSID/MESH ID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS
KongetoppenGryting f4:f2:6d:f1:4e:fc 1 54M -81:-95 100 EPS HTCAP WME ATH RSN WPS
KongetoppenGryting 44:f0:34:f0:35:64 1 54M -73:-95 100 EP RSN BSSLOAD HTCAP WPS WME
HP-Print-70-Officejet 7610 94:57:a5:90:c8:70 6 54M -75:-95 100 EPS RSN WME
Danke dass habe ich gemacht und den service netif restart,wo finde ich nun dass 5 GHz ?
Hier die Ausgabe von ifconfig wlan0 list scan.
Code:root@gryting:~ # ifconfig wlan0 list scan SSID/MESH ID BSSID CHAN RATE S:N INT CAPS KongetoppenGryting f4:f2:6d:f1:4e:fc 1 54M -81:-95 100 EPS HTCAP WME ATH RSN WPS KongetoppenGryting 44:f0:34:f0:35:64 1 54M -73:-95 100 EP RSN BSSLOAD HTCAP WPS WME HP-Print-70-Officejet 7610 94:57:a5:90:c8:70 6 54M -75:-95 100 EPS RSN WME
Wenn dein Router nur 2,4 kann, dann ändert der teuerste Stick der Welt nichts daran. Nur, weil man wissen muß, dass die Reichweite bei 2,4 besser als bei 5 ist, aber eben oft bei weniger Bandbreite. In Ballungsgebieten versalzen sich zuviele 2,4er-WLANs dann gegenseitig noch mehr die Suppe.Mein Wlan läuft aber nur mit 2,4 GHz
Gibt es in dem Router die Möglichkeit, die SSIDs unterschiedlich zu benennen? Also z.B. sowas stumpfes wie 'wlan24' und 'wlan5'?
Wenn ja, dann mach das mal und verbinde dich dann mit wlan5. Ich mach zu wenig mit wlan, aber ich meine, dass zwischen gleich genannten SSIDs und gleichem PW roaming genutzt wird. Das mit der besseren Verbindung gewinnt dann und wie gesagt, 5GHz heißt nicht automatisch 'ist superer', weil die Zahl größer ist.![]()
Dann schalte das 2,4GHz Modul ab und lasse nur das 5GHz Modul aktiv ;-)
root@gryting:/usr/home/karl # service netif restart
Stopping dhclient.
Waiting for PIDS: 2025.
Stopping wpa_supplicant.
Waiting for PIDS: 941.
Stopping Network: lo0 re0 wlan0.
lo0: flags=8048<LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=680003<RXCSUM,TXCSUM,LINKSTATE,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
groups: lo
nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
re0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=8209b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
ether 4c:ed:fb:01:68:f0
status: active
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
wlan0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=200001<RXCSUM,RXCSUM_IPV6>
ether 8c:3b:ad:20:02:9d
groups: wlan
ssid "" channel 165 (5825 MHz 11a)
regdomain FCC country US authmode OPEN privacy OFF txpower 23 bmiss 7
mcastrate 6 mgmtrate 6 scanvalid 60 wme
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect (autoselect)
status: no carrier
Destroyed wlan(4) interfaces: wlan0.
Created wlan(4) interfaces: wlan0.
Starting wpa_supplicant.
Starting dhclient.
wlan0: no link ....... got link
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPOFFER from 10.0.0.138
unknown dhcp option value 0x7d
DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 10.0.0.138
bound to 10.0.0.17 -- renewal in 1800 seconds.
Starting Network: lo0 re0 wlan0.
inet6 ::1 prefixlen 128
groups: lo
re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 0.0.0.0 netmask 0xff000000 broadcast 255.255.255.255
status: active
wlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
inet 10.0.0.17 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
groups: wlan
ssid KongetoppenGryting channel 1 (2412 MHz 11g ht/20) bssid 44:f0:34:f0:35:64
regdomain FCC country US authmode WPA2/802.11i privacy ON
deftxkey UNDEF AES-CCM 2:128-bit txpower 30 bmiss 7 scanvalid 60
protmode CTS ht20 ampdulimit 64k ampdudensity 8 shortgi -stbc
ldpctx -ldpcrx wme roaming MANUAL
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet MCS mode 11ng
status: associated
Weil der da noch nicht ganz/wieder eingeklinkt war oder der Treiber das nicht mag oder das 24er Signal bevorzugt wird.Meine frage wie kommt dass,weis jemand warum?
54M angezeigt bekommst.)roam, mangels Erfahrung kann ich dir leider nichts konkretes sagen.Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
