X: Ohne xorg.conf Maus vorhanden, mit xorg.conf nicht
  • Thread starter Thread starter j0llyr0g3r
  • Start date Start date
J
j0llyr0g3r
Hallo zusammen,
ich hab hier mit meinem frisch installierten FreeBSD (aktuelle Version) ein Problem mit dem X-Server.
Ohne eine xorg.conf unter "/etc/X11" läuft alles soweit problemlos, nur halt eben mit den Standard nv-Treibern und nicht mit den von mir installierten nvidia-Treibern.
Erzeuge ich mir nun mittels
xorgconfig
eine xorg.conf und restarte meinen X-Server wird die Maus anscheinend nicht erkannt, ich sehe zwar einen Mauszeiger, aber wenn ich die Maus bewege rührt sich der Zeiger nicht von der Stelle.
Als Maus hab ich eine stinknormale 3-Tasten PS2-Maus von Cherry. Genau das hab ich bei xorgconfig auch so angegeben.
Hier mal die xorg.conf:
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
    Load        "dbe"  	# Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection  "extmod"
      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
# This loads the font modules
    Load        "type1"
#    Load        "speedo"
    Load        "freetype"
#    Load        "xtt"
# This loads the GLX module
#    Load       "glx"
# This loads the DRI module
#    Load       "dri"
EndSection
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
    RgbPath	"/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
#    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
#    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
#    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/"
#    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont/"
# The module search path.  The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received.  This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
#    Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12).  This allows clients to receive these key
# events.
#    Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
#    Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences.  This allows clients to receive these key events.
#    Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
#    Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
#    Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
#    Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
#    Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
    Identifier	"Keyboard1"
    Driver	"kbd"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
#    Option     "Protocol"      "Xqueue"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#    Option	"Xleds"      "1 2 3"
#    Option "LeftAlt"     "Meta"
#    Option "RightAlt"    "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option "XkbModel"    "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option "XkbLayout"   "de"
# or:
#    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
#    Option "XkbRules"    "xorg"
#    Option "XkbLayout"   "us"
#    Option "XkbVariant"  ""
#    Option "XkbOptions"  ""
#    Option "XkbDisable"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
    Identifier	"Mouse1"
    Driver	"mouse"
    Option "Protocol"    "PS/2"	# PS/2 Mouse
    Option "Device"      "/dev/sysmouse"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
#    Option "Resolution"	"256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"	"9600"
#    Option "SampleRate"	"150"
# Mouse wheel mapping.  Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7.   Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
    Option "ZAxisMapping"   "4 5 6 7"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices.  This is for example only.  Refer
# to the xorg.conf man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
#    Identifier  "Mouse2"
#    Driver      "mouse"
#    Option      "Protocol"      "MouseMan"
#    Option      "Device"        "/dev/mouse2"
# EndSection
#    Identifier "spaceball"
#    Driver     "magellan"
#    Option     "Device"        "/dev/cua0"
# EndSection
#    Identifier "spaceball2"
#    Driver     "spaceorb"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen0"
#    Driver     "microtouch"
#    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
#    Option     "MinX"          "1412"
#    Option     "MaxX"          "15184"
#    Option     "MinY"          "15372"
#    Option     "MaxY"          "1230"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen1"
#    Driver     "elo2300"
#    Option     "MinX"          "231"
#    Option     "MaxX"          "3868"
#    Option     "MinY"          "3858"
#    Option     "MaxY"          "272"
#    Option     "ButtonThreshold"       "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
    Identifier  "Samsung"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   31.5 - 48.5
#    HorizSync	30-64         # multisync
#    HorizSync	31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync	15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-70
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
    Identifier	"Standard VGA"
    VendorName	"Unknown"
    BoardName	"Unknown"
# The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
#    Chipset	"generic"
# The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module.  Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
    Driver     "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for.  When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device.  For PCI
# devices a line like the following could be used.  This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
#    BusID      "PCI:0:10:0"
#    VideoRam	256
#    Clocks	25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xorgconfig:
Section "Device"
    Identifier  "nvidia"
    Driver      "nvidia"
	# unsupported card
    #VideoRam    262144
    # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "nvidia"
    Monitor     "Samsung"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes       "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       24
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
# the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
    Identifier  "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
    Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
# Section "DRI"
#    Mode 0666
# EndSection
Nun drei Fragen:
1. Wie müsste denn ein funktionierender Eintrag aussehen?
2. Ist xorgconfig buggy oder warum schafft das Programm es nicht für eine absolute 0815 Maus einen richtigen xorg.conf-Eintrag zu generieren?
3. Wenn ich ohne xorg.conf starte funktioniert ja die Maus. Gibt es einen Weg heraus zu finden mit welchen Maus-Parametern der X-Server hierbei arbeitet?
Danke für alle Tips!
Das Protokoll heißt "sysmouse".
Ansonsten:
# grep -i mouse /var/log/Xorg.0.log
Bei mir gibt das zum Beispiel folgendes aus:
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(**) Option "Protocol" "SysMouse"
(**) Mouse1: Device: "/dev/sysmouse"
(**) Mouse1: Protocol: "SysMouse"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/sysmouse"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse1: Buttons: 9
(**) Mouse1: SampleRate: 1000
(**) Mouse1: Resolution: 2000
(**) Mouse1: BaudRate: 1200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
