X - Problem Auflösung vesa Treiber
nille
Hallo zusammen,
und sorry - ich weiß, Fragen bzgl. X und Auflösungen wurden wahrscheinlich schon zuhauf gestellt. Leide habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden...
Ich habe momentan eine nvidia 7600 Karte eingebaut und verwende den vesa-Treiber. Ich würde gerne eine 1600x1200er Auflösung verwenden - das geht aber nicht. Das Logfile sagt mir zum einen:
(II) VESA(0): Supported VESA Video Modes:
(II) VESA(0): 720x400@70Hz
(II) VESA(0): 640x480@60Hz
(II) VESA(0): 640x480@67Hz
(II) VESA(0): 640x480@72Hz
(II) VESA(0): 640x480@75Hz
(II) VESA(0): 800x600@56Hz
(II) VESA(0): 800x600@60Hz
(II) VESA(0): 800x600@72Hz
(II) VESA(0): 800x600@75Hz
(II) VESA(0): 832x624@75Hz
(II) VESA(0): 1024x768@60Hz
(II) VESA(0): 1024x768@70Hz
(II) VESA(0): 1024x768@75Hz
(II) VESA(0): 1280x1024@75Hz
(II) VESA(0): 1152x870@75Hz
(II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
und zum anderen
(II) VESA(0): philips: Using hsync range of 30.00-97.00 kHz
(II) VESA(0): philips: Using vrefresh range of 43.00-85.00 Hz
(II) VESA(0): Not using mode "1600x1200" (no mode of this name)
(--) VESA(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
(**) VESA(0): *Built-in mode "1280x1024"
(**) VESA(0): *Built-in mode "1024x768"
(**) VESA(0): *Built-in mode "800x600"
(**) VESA(0): *Built-in mode "640x480"
(**) VESA(0):  Built-in mode "640x400"
(--) VESA(0): Display dimensions: (410, 310) mm
(--) VESA(0): DPI set to (79, 83)
(II) VESA(0): Attempting to use 85Hz refresh for mode "1280x1024" (11a)
(II) VESA(0): Attempting to use 85Hz refresh for mode "1024x768" (117)
(II) VESA(0): Attempting to use 85Hz refresh for mode "800x600" (114)
(II) VESA(0): Attempting to use 85Hz refresh for mode "640x480" (111)
(II) VESA(0): Attempting to use 85Hz refresh for mode "640x400" (13d)
(**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
Kann der vesa-Treiber also keine höheren Auflösungen darstellen?
Den "nv"-Treiber kann ich leider nicht verwenden, da sich der X-Server sofort nach "startx" wieder auf die Konsole zurückspring, sich also aufhängt. Bei der Verwendung des "nv"-Treiber habe ich dann folgendes im log gefunden:
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
	Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
	Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
	GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
	GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
	Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
	GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
	GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
	GeForce4 440 Go 64M, Quadro4 NVS, Quadro4 500 GoGL,
	GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X,
	GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X,
	GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL,
	Quadro4 280 NVS, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI, GeForce4 448 Go,
	GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3, GeForce3 Ti 200,
	GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600, GeForce4 Ti 4400,
	0x0252, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
	Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
	GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
	Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra,
	GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000,
	GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, 0x0313, GeForce FX 5600SE,
	0x0316, 0x0317, GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650,
	Quadro FX Go700, 0x031D, 0x031E, 0x031F, GeForce FX 5200,
	GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200, GeForce FX 5200SE,
	GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250, GeForce FX 5500,
	GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M, 0x0329,
	Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI,
	GeForce FX Go53xx Series, GeForce FX Go5100, 0x032F,
	GeForce FX 5900 Ultra, GeForce FX 5900, GeForce FX 5900XT,
	GeForce FX 5950 Ultra, Quadro FX 700, GeForce FX 5900ZT,
	Quadro FX 3000, GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700,
	GeForce FX 5700LE, GeForce FX 5700VE, 0x0345, GeForce FX Go5700,
	GeForce FX Go5700, 0x0349, 0x034B, Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100,
	0x034F, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, 0x0043,
	GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 XT, 0x0049,
	Quadro FX 4000, 0x00C0, GeForce 6800, GeForce 6800 LE,
	GeForce 6800 XT, GeForce Go 6800, GeForce Go 6800 Ultra,
	Quadro FX Go1400, Quadro FX 3450/4000 SDI, Quadro FX 1400,
	GeForce 6600 GT, GeForce 6600, GeForce 6600 LE, 0x0143,
	GeForce Go 6600, GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE,
	GeForce 6700 XL, GeForce Go 6600, GeForce Go 6600 GT, 0x014B, 0x014C,
	0x014D, Quadro FX 540, GeForce 6200, GeForce 6500,
	GeForce 6200 TurboCache(TM), GeForce 6200SE TurboCache(TM),
	GeForce 6200 LE, GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400,
	GeForce Go 6200, GeForce Go 6400, GeForce 6250, 0x016B, 0x016C,
	0x016D, 0x016E, 0x0210, GeForce 6800, GeForce 6800 LE,
	GeForce 6800 GT, 0x0220, GeForce 6200, 0x0222, 0x0228, 0x0090,
	GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GT, 0x0093, 0x0094, GeForce Go 7800,
	GeForce Go 7800 GTX, 0x009C, Quadro FX 4500, 0x009E
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Chipset Unknown NVIDIA chip found
Kann der Grund für den Aufhänger sein, daß ich eine 7600er verwende und diese hier in der Liste nicht auftaucht?
Beste Grüße und vielen Dank schonmal,
nille
Und warum schaust du nicht erstmal, ob wir hier überhaupt in der FreeBSD-Ecke des Forums sind? Kann man da nicht beim Posten so einen Hinweis einblenden, wie früher das STOP-Schild?
Dann gibt es also keinen Treiber in den ports? Puuhh, und ich dachte schon ich bin einfach zu doof ihn zu finden...
Der "nv"-Trieber ist aber Bestandteil des X.org-Paketes, oder? Falls also ein neuerer "nv"-Treiber mehr als die oben augelisteten karten unterstützt, müsste ich einen komplett neuen X.org-Server installieren, bspw. 7.2. Ich habe die OpenBSD CD's 4.1 hier und da ist der 6.9er drauf.
Ist denn eine solche Beschränkung der Auflösungen (siehe log-Auschnitt oben) des "vesa"-Treibers bekannt?...
Yepp. Und ein kurzes grep -w 7600 /usr/src/xenocara/driver/xf86-video-nv/src/* laesst Grund zur Hoffnung, dass Du evtl. mit xenocara mehr Erfolg haben koenntest.
Allerdings heisst das, dass Du komplett auf -current wechseln musst. Falls Du das nicht moechtest, musst Du bis OpenBSD-4.2 warten.
Hm, ok, vielen Dank.
Dann werde ich mal sehen, ob ich denn auf current wechsel oder nich...
Beste Grüße,
nille
