pchris
Seit ein paar Tagen ist mein zpool kaputt.
Folgendes dürfte passiert sein: Am 4. August hat der Rechner zum ersten Mal unterwartet neugestartet. Grund dafür war ein panic:
Seit diesem Zeitpunkt sind eine Menge dieser Neustarts passiert. In /var/log/messages sind dann noch diese Einträge mir aufgefallen. Von denen gibt es seit 7. August jede Menge:
Jedenfalls sind beide vorhandenen zpools defekt. "system" funktioniert noch soweit. Das Betriebssystem bootet derzeit noch ganz normal. Aber auf den "daten" pool ist nicht mehr zugreifbar:
Ein zpool clear -F daten habe ich bereits probiert. Aber es war leider nicht erfolgreich: cannot clear errors for daten: I/O error.
Was kann ich jetzt noch tun?
Aug 4 07:44:46 sonne savecore[856]: reboot after panic: general protection fault
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: Fatal trap 9: general protection fault while in kernel mode
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: cpuid = 0; apic id = 00
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: instruction pointer = 0x20:0xffffffff80ef04e6
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: stack pointer = 0x28:0xfffffe00580310b0
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: frame pointer = 0x28:0xfffffe00580310f0
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: code segment = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: current process = 1009 (syncthing)
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: trap number = 9
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: panic: general protection fault
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: time = 1628055991
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: KDB: stack backtrace:
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #0 0xffffffff80c0ae35 at kdb_backtrace+0x65
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #1 0xffffffff80bbf0eb at vpanic+0x17b
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #2 0xffffffff80bbef63 at panic+0x43
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #3 0xffffffff8108f941 at trap_fatal+0x391
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #4 0xffffffff8108edc7 at trap+0x67
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #5 0xffffffff81066d48 at calltrap+0x8
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #6 0xffffffff80eeb4b4 at zone_alloc_item+0x54
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #7 0xffffffff80eede2f at keg_alloc_slab+0x7f
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #8 0xffffffff80ef071d at keg_fetch_slab+0x12d
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #9 0xffffffff80ef0341 at zone_fetch_slab+0x61
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #10 0xffffffff80ef0429 at zone_import+0x69
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #11 0xffffffff80eec547 at uma_zalloc_arg+0x3c7
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #12 0xffffffff8249fd81 at abd_alloc+0x111
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #13 0xffffffff824a5418 at arc_hdr_alloc_pabd+0x98
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #14 0xffffffff824a27ad at arc_hdr_alloc+0x11d
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #15 0xffffffff824a2479 at arc_alloc_buf+0x29
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #16 0xffffffff824b1617 at dbuf_read+0x6d7
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: #17 0xffffffff824d0dc4 at dmu_tx_check_ioerr+0x94
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: Uptime: 2m12s
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: Dumping 684 out of 6024 MB:..3%..12%..22%..31%..43%..52%..61%..71%..82%..92%
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: Dump complete
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: Automatic reboot in 15 seconds - press a key on the console to abort
Aug 4 07:48:32 sonne kernel: Rebooting...
Aug 7 00:10:00 sonne ZFS[1245]: vdev state changed, pool_guid=$2615562109488913857 vdev_guid=$3207959982596511126
Aug 7 00:10:01 sonne ZFS[1246]: vdev state changed, pool_guid=$2615562109488913857 vdev_guid=$15886684296650302335
pool: daten
state: FAULTED
status: The pool metadata is corrupted and the pool cannot be opened.
action: Recovery is possible, but will result in some data loss.
Returning the pool to its state as of Do. 5 Aug. 04:26:04 2021
should correct the problem. Approximately 5 seconds of data
must be discarded, irreversibly. Recovery can be attempted
by executing 'zpool clear -F daten'. A scrub of the pool
is strongly recommended after recovery.
see: http://illumos.org/msg/ZFS-8000-72
scan: scrub repaired 0 in 0 days 13:19:48 with 0 errors on Sat Jul 17 16:27:45 2021
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
daten FAULTED 0 0 2
mirror-0 ONLINE 0 0 8
ada1 ONLINE 0 0 8
ada0 ONLINE 0 0 8
pool: system
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: http://illumos.org/msg/ZFS-8000-8A
scan: scrub repaired 0 in 0 days 00:09:51 with 0 errors on Sat Jul 17 03:17:51 2021
config:
system ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
gpt/system0 ONLINE 0 0 0
gpt/system1 ONLINE 0 0 0
errors: 1 data errors, use '-v' for a list
