SierraX
APU2B4
Gehäuse ist ein schwarzes Standard APU2 Gehäuse wie es z.B. bei Tronico verkauft wird
Eingebaut ist eine praktisch unbenutzte 64GB Transcend MSA370 SSD von April diesen Jahres die gerade einmal mit Nullen überschrieben wird.
Ich überschreibe die SSD auf dem Gerät selber, vorher war das Gerät im Dauerbetrieb als OpenBSD Server ohne das ich je Grund zu klagen gehabt hätte.
Mit SSD VB: 80 €
Ohne SSD VB: 50 €
- CPU: AMD Embedded G series GX-412TC, 1 GHz quad Jaguar core with 64 bit and AES-NI support, 32K data + 32K instruction cache per core, shared 2MB L2 cache.
- DRAM: GB DDR3-1333 DRAM
- Storage: Boot from m-SATA SSD, SD card (internal sdhci controller), or external USB. 1 SATA + power connector.
- 12V DC, about 6 to 12W depending on CPU load. Jack = 2.5 mm, center positive
- Connectivity: 3 Gigabit Ethernet channels (Intel i210AT)
- I/O: DB9 serial port, 2 USB 3.0 external + + 2 USB 2.0 internal, three front panel LEDs, pushbutton
- Expansion: 2 miniPCI express (one with SIM socket), LPC bus, GPIO header, I2C bus, COM2 (3.3V RXD / TXD)
- Board size: 6 x 6" (152.4 x 152.4 mm) - same as apu1d, alix2d13 and wrap1e.
- Firmware: coreboot (please contact support@pcengines.ch for source code if desired).
- Cooling: Conductive cooling from the CPU to the enclosure using a 3 mm alu heat spreader (included).
Mit SSD VB: 80 €
Ohne SSD VB: 50 €
