Mit "auskommentieren" meinst Du, das Kommentarzeichen entfernen?In der auth.conf unter Password and user Databases:
!include auth-system.conf.ext
auskommentieren.
Ist idr. aber ohnehin die default Einstellung.
Funktioniert es denn auch?Na, dass war einfach. :-)
On FreeBSD, /etc/passwd doesn’t work as a password database because the password field is replaced by a *
Macht ja Linux nicht anders.
Das läuft über PAM, nicht direkt über die Files, und ja, es funktioniert.
Ja, es funktioniert genau so wie ich es will - auch wenn ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt hatte.
# Minimale Dovecot-Konfiguration, nach der Erst-Installaation
pkg install mail/dovecot
cp -R /usr/local/etc/dovecot/example-config/* /usr/local/etc/dovecot/
echo 'dovecot_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
Die Standardkonfiguration umfasst IMAP- und POP3-Dienste,
authentifiziert Benutzer anhand der passwd-Datei des Systems
und verwendet die Standard-mbox-Dateien unter ''/var/mail/$USER''.
Wenn Sie in Anhängen mit dem decode2text-Plugin suchen möchten,
müssen Sie ''textproc/catdoc'' und
entweder ''graphics/xpdf'' oder ''graphics/poppler-utils'' installieren.
Zum Beispiel so:
pkg install textproc/catdoc graphics/poppler-utils
Für Infos zum aktualisieren lesen Sie "https://wiki2.dovecot.org/Upgrading/2.3".
Damit Dovecot auch startet, muß noch ein Verzeichnis angelegt werden.
mkdir -p /var/spool/postfix/private/
# Anpassungen
# -> Maildir
# -> imaps
# -> SSL
Wenn Sie die E-Mails lieber in einzelnen Dateien haben wollen,
dann stellen Sie auf das Mail-Dir-Format um.
vi /usr/local/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
mail_location = maildir:~/Maildir
Wenn Sie kein "POP3" benötigen, dann können Sie das abschalten.
vi /usr/local/etc/dovecot/dovecot.conf
protocols = imap
Wenn Sie beim abrufen der E-Mails verschlüsselt auf den Mailserver zugreifen möchten,
dann müssen Sie noch SSL aktivieren und ein SSL-Schlüsselpaar erstellen.
vi /usr/local/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
inet_listener imaps {
port = 993
ssl = yes
mkdir -p /etc/ssl/private/ /etc/ssl/certs/
openssl req -rand /dev/urandom -new -x509 -newkey rsa:4096 -sha512 -nodes -keyout /etc/ssl/private/dovecot.pem -keyform PEM -out /etc/ssl/certs/dovecot.pem -outform PEM -days 365 -subj "/emailAddress=email@adresse.de/C=DE/ST=Bundesland/L=Stadt/O=Organisation/OU=Abteilung/CN=Hostname"
