Keamas
Active Member
Problem nach aktualsierten ports
Hi
also ich habe FreeBSD 5.21 ganz normal von CD installiert inklusive Ports
das installieren von Software über ports funktioniert soweit auch
allerdings habe ich nun meine Ports mit cvsup upgedatet
nun habe ich folgendes Problem wenn ich Software über ports installieren will z.B. GRUB gibt es folgende Fehlermeldung:
nun habe ich einfach "expat" deinstalliert und mit den neuen ports neu installiert allerdings
konnte ich danach meine grafischoberfläche nicht mehr starten und musste mein system neu installieren
siehe hier: http://www.bsdforen.de/forums/showthread.php?s=&threadid=3824
Was kann ich tun ? hatte jemand vielleicht schon das gleiche problem ?
Hi
===> Installing for expat-1.95.7
===> Generating temporary packing list
===> Checking if textproc/expat2 already installed
===> An older version of textproc/expat2 is already installed (expat-1.95.6_1)
You may wish to ``make deinstall'' and install this port again
by ``make reinstall'' to upgrade it properly.
If you really wish to overwrite the old port of textproc/expat2
without deleting it first, set the variable "FORCE_PKG_REGISTER"
in your environment or the "make install" command line.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/textproc/expat2.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/gettext.
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/p5-Locale-gettext.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/misc/help2man.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/autoconf257.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/automake17.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/sysutils/grub.
Could not init font path element usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/ removing from list
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/bitstream-veram removing from list
libexec/ld.elf.so1 : Shared objetct "libintl.so5" not fround
