Hallo.
Ich habe folgendermaßen eine Datei erstellt und diese Datei mit einer Memory Disk verknüpft, welche diese Datei als Backup nutzt.
Dieses Image kann ich jetzt problemlos per
einhängen.
Die Manpage von md(4) bringt nun folgendes:
Bei mir ist das Ganze nun swap-based.
Wenn das System nun mal unter Speicherdruck gerät und ordentlich swapt nehmen wir an die MD wird im SWAP überschrieben. Zeigt dann /dev/md0 weiterhin auf die Imagedatei bis ich /dev/md0 sage das es auf etwas anderes zeigen soll oder müsste ich in diesem Fall den Umweg über
gehen und eine neue MD anlegen welche das bereits bestehende Backup der ersten MD (das Imagefile) nutzt?
Es geht mir darum das md0 später möglicherweise ungewollt anderweitig verwendet wird. Ich würde gern auch ein Label anstelle von md0 verwenden konnte aber bei mdmfs keine derartige Funktionalität finden.
Grüsse Delta
# touch newimage
# mdmfs -F newimage -s 500m md0 mnt
# mount /dev/md0 mnt
einhängen.
swap
Backing store is allocated from buffer memory. Pages get pushed out to the swap when the system is under memory pressure, otherwise they stay in the operating memory.
# mdconfig -a -t vnode -f newimage -u 1
Grüsse Delta
