Tachchen,
ich versuch nun schon seit geraumer Zeit auf einen HP iPAQ hx4700
zuzugreifen, um auch ohne Windows PC Daten auszutauschen und
Programme zu verwalten - leider bisher ohne Erfolg.
Vorgehen:
Soweit funktioniert alles, das Gerät wird erkannt, die Konfigurationen
werden angelegt und die Kernelmodule werden geladen.
Wenn ich nun den iPAQ anschliesse geschieht folgendes:
Ich habe mittlerweile google sowie die bekannten foren und newsgroups
bemüht bzw. durchsucht und auch einige Einträge zu Palm Devices
gefunden. Teilweise bin ich auf vermeintliche BUGs im USB Modul
gestossen, teilweise lag es an einem nicht vorhandenen USB
Konfigurationen für das jeweilige Gerät. /usr/src/sys/dev/usb/usbdevs ist
zu entnehmen, dass die vendor id korrekt erkannt wird:
vendor HP 0x03f0 Hewlett Packard
allerdings ist die product id nicht zu finden.
Weiterhin habe ich versucht mit ppp(8) manuell einen Tunnel aufzubauen,
und dabei mehrere Übertragungsraten und Kommunikationseinstellungen
versucht - leider auch ohne Erfolg.
Über Ideen und sachdienliche Hinweise, um das Gerät doch noch zu einer
Kommunikation zu bewegen wäre ich sehr erfreut.
mfg dagnu
ps: Ansonsten bleibt wohl nur auf den fertigen Linux Port von
http://www.handhelds.org/ zu warten.
Vorgehen:
#portinstall -Ppr /usr/ports/palm/uppc-kmod
#portinstall -Ppr /usr/ports/palm/synce-librapi2
#uppcsetup
#more /etc/usbd.conf
# uppcsetup-config-begin-0x1016-0x03f0
# DO NOT ALTER THE COMMENTS WRAPPING THIS SECTION
# Generated automatically by uppcsetup.
device "Windows CE Device"
devname "ucom[0-9]"
vendor 0x03f0
product 0x1016
attach "/usr/sbin/ppp -background uppc"
# uppcsetup-config-end-0x1016-0x03f0
#more /etc/ppp/ppp-uppc.conf
uppc:
disable dns
accept dns
set login "CLIENT CLIENTSERVER"
# DEVNAME is set by usbd
set device /dev/$DEVNAME
set dial ""
set ifaddr 192.168.130.102 192.168.130.201
set speed 115200
set timeout 300
#kldstat
2 1 0xc09ce000 2500 uppc.ko
3 2 0xc09d1000 2c54 ucom.ko
#tail -3 /var/log/messages
Apr 12 12:06:44 tweety kernel: ucom0: <Windows CE Device> Intel. PocketPC SmartPhone, rev 1.01/0.00, addr 2
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: Warning: deflink: Unable to set physical to speed 0
Apr 12 12:06:53 tweety last message repeated 2 times
#usbdevs -dv
Controller /dev/usb1:
addr 1: full speed, self powered, config 1, UHCI root hub(0x0000), Intel(0x0000), rev 1.00
uhub1
port 1 addr 2: full speed, self powered, config 1, PocketPC SmartPhone(0x1016), Intel.(0x03f0), rev 0.00
ucom0
port 2 powered
#more /var/log/ppp.log
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: Phase: Using interface: tun0
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: Phase: deflink: Created in closed state
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: default: ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: default: set device /dev/cuaa1
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: default: set speed 115200
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: default: set dial ABORT BUSY ABORT NO\sCARRIER TIMEOUT 5 "" AT OK-AT-OK ATE1Q0 OK \dATDT\T TIMEOUT 40 CONNECT
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: default: set timeout 180
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: default: enable dns
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: /etc/ppp/ppp.conf: Including "/etc/ppp/ppp-uppc.conf"
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: disable dns
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: accept dns
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: set login CLIENT CLIENTSERVER
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: set device /dev/ucom0
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: set dial
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: set ifaddr 192.168.130.102 192.168.130.201
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: set speed 115200
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: uppc: set timeout 300
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[651]: tun0: Command: /etc/ppp/ppp.conf: Done include of "/etc/ppp/ppp-uppc.conf"
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[652]: tun0: Phase: PPP Started (background mode).
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[652]: tun0: Phase: bundle: Establish
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: closed -> opening
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: opening -> dial
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[652]: tun0: Chat: deflink: Dial attempt 1 of 1
Apr 12 12:06:44 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: dial -> carrier
Apr 12 12:06:45 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: /dev/ucom0 doesn't support CD
Apr 12 12:06:45 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: carrier -> login
Apr 12 12:06:45 tweety ppp[652]: tun0: Chat: Expect(30): CLIENT
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: Chat: Received: CLIENT
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: Chat: Send: CLIENTSERVER^M
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: login -> lcp
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Initial --> Closed
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Closed --> Stopped
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: RecvConfigReq(0) state = Stopped
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: ACCMAP[6] 0x00000000
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: PROTOCOMP[2]
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: ACFCOMP[2]
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Stopped
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: MRU[4] 1500
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: MAGICNUM[6] 0x98db462f
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: SendConfigAck(0) state = Stopped
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: LayerStart
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Stopped --> Ack-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: RecvConfigAck(1) state = Ack-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Ack-Sent --> Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: LayerUp
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(0) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: MAGICNUM 98db462f
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: TEXT user-ppp 3.2 (built Apr 4 2005)
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: State change Initial --> Closed
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: LayerStart.
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: MPPE: Not usable without CHAP81
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: DEFLATE[4] win 15
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: PRED1[2]
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: lcp -> open
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: Phase: bundle: Network
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: State change Initial --> Closed
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: LayerStart.
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Closed
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.130.102
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: COMPPROTO[6] 16 VJ slots with slot compression
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: State change Closed --> Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigReq(0) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: MPPE[6] value 0x00000001 (0 bits, stateful, compressed)
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: SendConfigRej(0) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(1) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(0) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 0.0.0.0
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 0.0.0.0
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: PRINBNS[6] 0.0.0.0
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: NBNS REQ - rejected - nbns not set
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 0.0.0.0
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: SECNBNS[6] 0.0.0.0
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigRej(0) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(2) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: RecvCodeRej(0) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigRej(1) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: SendIdent(3) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(2) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: [EMPTY]
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigAck(1) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: State change Req-Sent --> Ack-Rcvd
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[651]: tun0: Phase: Parent: PPP enabled
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: Chat: Parent notified of success
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigReq(1) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: SendConfigAck(1) state = Req-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: State change Req-Sent --> Ack-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: RecvCodeRej(1) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(1) state = Ack-Rcvd
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigNak(1) state = Ack-Rcvd
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: IPADDR[6] 192.168.130.201
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: PRIDNS[6] 192.168.100.254
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: SECDNS[6] 255.255.255.255
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: RecvCodeRej(2) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: RecvCodeRej(3) state = Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigNak(2) state = Ack-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: Warning: Ignoring peer NAK of unsent option
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: SendConfigReq(3) state = Ack-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: RecvConfigReq(2) state = Ack-Rcvd
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: SendConfigAck(2) state = Ack-Rcvd
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: State change Ack-Rcvd --> Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: LayerUp.
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: myaddr 192.168.130.102 hisaddr = 192.168.130.201
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: RecvConfigAck(3) state = Ack-Sent
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: State change Ack-Sent --> Opened
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: LayerUp.
Apr 12 12:06:47 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: Out = none[-1], In = none[-1]
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: RecvTerminateReq(1) state = Opened
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: LayerDown
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: SendTerminateAck(1) state = Opened
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Opened --> Stopping
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: LayerDown.
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: State change Opened --> Starting
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: LayerFinish.
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: CCP: deflink: State change Starting --> Initial
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: open -> lcp
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: LayerDown: 192.168.130.102
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: State change Opened --> Starting
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: LayerFinish.
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: Connect time: 3 secs: 837 octets in, 0 octets out
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: 3 packets in, 0 packets out
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: total 279 bytes/sec, peak 418 bytes/sec on Tue Apr 12 12:06:48 2005
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: IPCP: deflink: State change Starting --> Initial
Apr 12 12:06:50 tweety ppp[652]: tun0: Phase: bundle: Terminate
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: LayerFinish
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Stopping --> Stopped
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Stopped --> Closed
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: LCP: deflink: State change Closed --> Initial
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: Disconnected!
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: lcp -> logout
Apr 12 12:06:53 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: logout -> hangup
Apr 12 12:06:54 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: Connect time: 10 secs: 1517 octets in, 810 octets out
Apr 12 12:06:54 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: 23 packets in, 22 packets out
Apr 12 12:06:54 tweety ppp[652]: tun0: Phase: total 232 bytes/sec, peak 465 bytes/sec on Tue Apr 12 12:06:50 2005
Apr 12 12:06:54 tweety ppp[652]: tun0: Phase: deflink: hangup -> closed
Apr 12 12:06:54 tweety ppp[652]: tun0: Phase: bundle: Dead
Apr 12 12:06:54 tweety ppp[652]: tun0: Phase: PPP Terminated (normal).
mfg dagnu
