Hallo!
Wenn ich versuche den port graphics/ImageMagick zu installieren, dann wird grundsätlich versucht auch lang/perl5.8 zu installieren. Dabei ist es egal ob perl5.8 schon installiert ist oder nicht. Jedenfalls ist perl danach immer Schrott und ich darf es neu kompilieren. Hab inzwischen mit cvsup den portstree aktualisiert und es auch mit portinstall versucht, aber immer das gleiche Ergebnis.
Wieso wird nicht erkannt das abhängige ports schon installiert sind und anstatt dessen immer versucht neu zu kompilieren?
Hab auch schon perl deinstalliert und versucht dann ImageMagick zu installieren, aber leider wieder das gleiche.
Hier mal die letzten Melungen nach einem gescheiterten Versuch ImageMagick zu installieren:
Da steht auch was von bsdpan-libwww-perl-5.79, was läuft hier nur falsch?
Besten Dank,
Andy
Making Errno (nonxs)
Writing Makefile for Errno
../../miniperl "-I../../lib" "-I../../lib" "-I../../lib" "-I../../lib" Errno_pm.PL Errno.pm
cp Errno.pm ../../lib/Errno.pm
*** Error code 1 (ignored)
Everything is up to date. Type 'make test' to run test suite.
===> Installing for perl-5.8.5
===> Generating temporary packing list
===> Checking if lang/perl5.8 already installed
pkg_info: package bsdpan-Term-ReadLine-Perl-1.0203 has no origin recorded
pkg_info: package bsdpan-TermReadKey-2.21 has no origin recorded
pkg_info: package bsdpan-interchange-5.2.0 has no origin recorded
pkg_info: package bsdpan-libnet-1.19 has no origin recorded
pkg_info: package bsdpan-libwww-perl-5.79 has no origin recorded
===> perl-5.8.5 is already installed
You may wish to ``make deinstall'' and install this port again
by ``make reinstall'' to upgrade it properly.
If you really wish to overwrite the old port of lang/perl5.8
without deleting it first, set the variable "FORCE_PKG_REGISTER"
in your environment or the "make install" command line.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/lang/perl5.8.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/graphics/ImageMagick.
** Command failed [exit code 1]: /usr/bin/script -qa /tmp/portinstall12406.0 make
** Fix the problem and try again.
** Listing the failed packages (*:skipped / !:failed)
! graphics/ImageMagick (unknown build error)
---> Packages processed: 0 done, 0 ignored, 0 skipped and 1 failed
Besten Dank,
Andy
