mario88
FREEAAK
Ich muss mir aus verschiedenen Gründen einen neuen Kernel kompilieren. (Soundkarte, Firewall,....) Also hab ich mir mit Hilfe des Handbuches eine neue Kernelconfig-Datei erstellt. (MYKERNEL)
Hier ist meine neue Config:
Compilt wurde er fehlerlos, aber er bootet nicht. Folgendes passiert:
Er fängt ganz normal zum Booten an, und plötzlich wird der Hintergrund rot
, die Schriftfarbe bleibt weiß und er hört beim Einbinden der RootDisk einfach auf zu Booten.
Kann mir jemand sagen warum?
machine i386
#cpu I386_CPU
#cpu I486_CPU
#cpu I586_CPU
cpu I686_CPU
ident MYKERNEL
maxusers 0
#makeoptions DEBUG=-g #Build kernel with gdb(1) debug symbols
options MATH_EMULATE #Support for x87 emulation
options INET #InterNETworking
options INET6 #IPv6 communications protocols
options FFS #Berkeley Fast Filesystem
options FFS_ROOT #FFS usable as root device [keep this!]
options SOFTUPDATES #Enable FFS soft updates support
options UFS_DIRHASH #Improve performance on big directories
options MFS #Memory Filesystem
options MD_ROOT #MD is a potential root device
options NFS #Network Filesystem
options NFS_ROOT #NFS usable as root device, NFS required
options MSDOSFS #MSDOS Filesystem
options CD9660 #ISO 9660 Filesystem
options CD9660_ROOT #CD-ROM usable as root, CD9660 required
options PROCFS #Process filesystem
options COMPAT_43 #Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]
options SCSI_DELAY=15000 #Delay (in ms) before probing SCSI
options UCONSOLE #Allow users to grab the console
options USERCONFIG #boot -c editor
options VISUAL_USERCONFIG #visual boot -c editor
options KTRACE #ktrace(1) support
options SYSVSHM #SYSV-style shared memory
options SYSVMSG #SYSV-style message queues
options SYSVSEM #SYSV-style semaphores
options P1003_1B #Posix P1003_1B real-time extensions
options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING
options ICMP_BANDLIM #Rate limit bad replies
options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev
options AHC_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug
# output. Adds ~128k to driver.
options AHD_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug
# output. Adds ~215k to driver.
# To make an SMP kernel, the next two are needed
#options SMP # Symmetric MultiProcessor Kernel
#options APIC_IO # Symmetric (APIC) I/O
# To support HyperThreading, HTT is needed in addition to SMP and APIC_IO
#options HTT # HyperThreading Technology
device isa
#device eisa
device pci
# Floppy drives
#device fdc0 #at isa? port IO_FD1 irq 6 drq 2
device fd0 #at fdc0 drive 0
device fd1 #at fdc0 drive 1
# If you have a Toshiba Libretto with its Y-E Data PCMCIA floppy,
# don't use the above line for fdc0 but the following one:
#device fdc0
# ATA and ATAPI devices
device ata0 #at isa? port IO_WD1 irq 14
device ata1 #at isa? port IO_WD2 irq 15
device ata
device atadisk # ATA disk drives
device atapicd # ATAPI CDROM drives
device atapifd # ATAPI floppy drives
device atapist # ATAPI tape drives
options ATA_STATIC_ID #Static device numbering
# SCSI Controllers
#device ahb # EISA AHA1742 family
#device ahc # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
#device ahd # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
#device amd # AMD 53C974 (Tekram DC-390(T))
#device isp # Qlogic family
#device mpt # LSI-Logic MPT/Fusion
#device ncr # NCR/Symbios Logic
#device sym # NCR/Symbios Logic (newer chipsets)
#options SYM_SETUP_LP_PROBE_MAP=0x40
# Allow ncr to attach legacy NCR devices when
# both sym and ncr are configured
#device adv0 #at isa?
#device adw
#device bt0 #at isa?
#device aha0 #at isa?
#device aic0 #at isa?
#device ncv # NCR 53C500
#device nsp # Workbit Ninja SCSI-3
#device stg # TMC 18C30/18C50
# SCSI peripherals
device scbus # SCSI bus (required)
device da # Direct Access (disks)
#device sa # Sequential Access (tape etc)
#device cd # CD
#device pass # Passthrough device (direct SCSI access)
# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
#device asr # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
#device dpt # DPT Smartcache - See LINT for options!
#device iir # Intel Integrated RAID
#device mly # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
#device ciss # Compaq SmartRAID 5* series
# RAID controllers
#device aac # Adaptec FSA RAID, Dell PERC2/PERC3
#device aacp # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
#device ida # Compaq Smart RAID
#device amr # AMI MegaRAID
#device mlx # Mylex DAC960 family
#device twe # 3ware Escalade
# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device atkbdc0 #at isa? port IO_KBD
device atkbd0 #at atkbdc? irq 1 flags 0x1
device psm0 #at atkbdc? irq 12
device vga0 #at isa?
# splash screen/screen saver
pseudo-device splash
# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device sc0 #at isa? flags 0x100
# Enable this and PCVT_FREEBSD for pcvt vt220 compatible console driver
device vt0 #at isa?
options XSERVER # support for X server on a vt console
options FAT_CURSOR # start with block cursor
# If you have a ThinkPAD, uncomment this along with the rest of the PCVT lines
options PCVT_SCANSET=2 # IBM keyboards are non-std
device agp # support several AGP chipsets
# Floating point support - do not disable.
device npx0 #at nexus? port IO_NPX irq 13
# Power management support (see LINT for more options)
device apm0 #at nexus? disable flags 0x20 # Advanced Power Management
# PCCARD (PCMCIA) support
#device card
#device pcic0 #at isa? irq 0 port 0x3e0 iomem 0xd0000
#device pcic1 #at isa? irq 0 port 0x3e2 iomem 0xd4000 disable
# Serial (COM) ports
device sio0 #at isa? port IO_COM1 flags 0x10 irq 4
device sio1 #at isa? port IO_COM2 irq 3
device sio2 #at isa? disable port IO_COM3 irq 5
device sio3 #at isa? disable port IO_COM4 irq 9
# Parallel port
device ppc0 #at isa? irq 7
device ppbus # Parallel port bus (required)
device lpt # Printer
device plip # TCP/IP over parallel
device ppi # Parallel port interface device
#device vpo # Requires scbus and da
# PCI Ethernet NICs.
#device de # DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'')
#device em # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card (``Wiseman'')
#device txp # 3Com 3cR990 (``Typhoon'')
#device vx # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'')
# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device miibus # MII bus support
#device dc # DEC/Intel 21143 and various workalikes
#device fxp # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
#device pcn # AMD Am79C97x PCI 10/100 NICs
device rl # RealTek 8129/8139
#device sf # Adaptec AIC-6915 (``Starfire'')
device sis # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
#device ste # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
#device tl # Texas Instruments ThunderLAN
#device tx # SMC EtherPower II (83c170 ``EPIC'')
#device vr # VIA Rhine, Rhine II
#device wb # Winbond W89C840F
#device xl # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'')
device bge # Broadcom BCM570x (``Tigon III'')
# ISA Ethernet NICs.
# 'device ed' requires 'device miibus'
#device ed0 #at isa? disable port 0x280 irq 10 iomem 0xd8000
#device ex
#device ep
#device fe0 #at isa? disable port 0x300
# Xircom Ethernet
#device xe
# PRISM I IEEE 802.11b wireless NIC.
#device awi
# WaveLAN/IEEE 802.11 wireless NICs. Note: the WaveLAN/IEEE really
# exists only as a PCMCIA device, so there is no ISA attachment needed
# and resources will always be dynamically assigned by the pccard code.
#device wi
# Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs. Note: the declaration below will
# work for PCMCIA and PCI cards, as well as ISA cards set to ISA PnP
# mode (the factory default). If you set the switches on your ISA
# card for a manually chosen I/O address and IRQ, you must specify
# those parameters here.
#device an
# The probe order of these is presently determined by i386/isa/isa_compat.c.
#device ie0 #at isa? disable port 0x300 irq 10 iomem 0xd0000
#device le0 #at isa? disable port 0x300 irq 5 iomem 0xd0000
#device lnc0 #at isa? disable port 0x280 irq 10 drq 0
#device cs0 #at isa? disable port 0x300
#device sn0 #at isa? disable port 0x300 irq 10
# Pseudo devices - the number indicates how many units to allocate.
pseudo-device loop # Network loopback
pseudo-device ether # Ethernet support
#pseudo-device sl 1 # Kernel SLIP
#pseudo-device ppp 1 # Kernel PPP
pseudo-device tun # Packet tunnel.
pseudo-device pty # Pseudo-ttys (telnet etc)
pseudo-device md # Memory "disks"
pseudo-device gif # IPv6 and IPv4 tunneling
pseudo-device faith 1 # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)
# The `bpf' pseudo-device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
pseudo-device bpf #Berkeley packet filter
# USB support
device uhci # UHCI PCI->USB interface
device ohci # OHCI PCI->USB interface
device usb # USB Bus (required)
device ugen # Generic
device uhid # "Human Interface Devices"
device ukbd # Keyboard
device ulpt # Printer
device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device ums # Mouse
device uscanner # Scanners
device urio # Diamond Rio MP3 Player
# USB Ethernet, requires mii
#device aue # ADMtek USB ethernet
#device cue # CATC USB ethernet
#device kue # Kawasaki LSI USB ethernet
# FireWire support
device firewire # FireWire bus code
device sbp # SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
device fwe # Ethernet over FireWire (non-standard!)
# Internet family options:
# MROUTING enables the kernel multicast packet forwarder, which works
# with mrouted(8).
# PIM enables Protocol Independent Multicast in the kernel.
# Requires MROUTING enabled.
# IPFIREWALL enables support for IP firewall construction, in
# conjunction with the `ipfw' program. IPFIREWALL_VERBOSE sends
# logged packets to the system logger. IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT
# limits the number of times a matching entry can be logged.
# WARNING: IPFIREWALL defaults to a policy of "deny ip from any to any"
# and if you do not add other rules during startup to allow access,
# YOU WILL LOCK YOURSELF OUT. It is suggested that you set firewall_type=open
# in /etc/rc.conf when first enabling this feature, then refining the
# firewall rules in /etc/rc.firewall after you've tested that the new kernel
# feature works properly.
# IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT causes the default rule (at boot) to
# allow everything. Use with care, if a cracker can crash your
# firewall machine, they can get to your protected machines. However,
# if you are using it as an as-needed filter for specific problems as
# they arise, then this may be for you. Changing the default to 'allow'
# means that you won't get stuck if the kernel and /sbin/ipfw binary get
# out of sync.
# IPDIVERT enables the divert IP sockets, used by ``ipfw divert''
# IPSTEALTH enables code to support stealth forwarding (i.e., forwarding
# packets without touching the ttl). This can be useful to hide firewalls
# from traceroute and similar tools.
# TCPDEBUG is undocumented.
options MROUTING # Multicast routing
options PIM # Protocol Independent Multicast
options IPFIREWALL #firewall
# out of sync.
options IPFIREWALL_VERBOSE #enable logging to syslogd(8)
options IPFIREWALL_FORWARD #enable transparent proxy support
options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 #limit verbosity
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT #allow everything by default
options IPV6FIREWALL #firewall for IPv6
options IPV6FIREWALL_VERBOSE
options IPV6FIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
#options IPV6FIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options IPDIVERT #divert sockets
options IPFILTER #ipfilter support
options IPFILTER_LOG #ipfilter logging
options IPFILTER_DEFAULT_BLOCK #block all packets by default
options IPSTEALTH #support for stealth forwarding
options TCPDEBUG
#Support fuer unterstuetzte Soundkarten
device pcm
#Support fuer das ext2-Filesystem
options EXT2FS
#Fuer die nvidia-Treiber
options USER_LDT
![Confused :confused: :confused:](https://www.bsdforen.de/static/smilies/confused.gif)
