USB Stick bootet aber ignoriert u.a fstab und rc.conf
teuk
hi,
ich habe ein Problem mit meinem USB Stick (Sony MicroVault 128MB leider mit einem Embedded Hub). Auf den Stick habe ich eine abgespeckte FreeBSD 5.3 Installation kopiert, frei nach [0], also kein 'make buildworld' etc. (weil ich u.a. nicht weiss wie lange so was in der Regel auf einem halbwegs aktuellen System dauert).
Wenn ich nun von dem Stick boote, dann laeuft anscheinend auch alles glatt, nur das u.a. offensichtlich weder die /etc/rc.conf noch /etc/fstab ausgewertet werden. Ich bekomme also weder den Hostnamen den ich mir wuensche noch wird / als read-write gemountet. ok, bei einem USB Stick ist read-only mounten auf dauer vielleicht besser, aber wenn dann moechte ich das selber entscheiden. Nachtraeglich kann ich ein 'mount -uw -o noatime /' und 'mount -ur /' ohne probleme durch fuehren.
dmesg:
FreeBSD 5.3-RELEASE #0: Thu Mar  3 20:51:55 CET 2005
    ianus@iridium.vnws.lan:/usr/obj/usr/src/sys/extGENERIC
CPU: Intel(R) Pentium(R) M processor 1400MHz (1398.82-MHz 686-class CPU)
  Origin = "GenuineIntel"  Id = 0x695  Stepping = 5
  Features=0xa7e9f9bf<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,MCE,CX8,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,C
LFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,TM,PBE>
real memory  = 536215552 (511 MB)
avail memory = 515051520 (491 MB)
netsmb_dev: loaded
npx0: [FAST]
npx0: INT 16 interface
pcib0: <Host to PCI bridge> pcibus 0 on motherboard
pir0: <PCI Interrupt Routing Table: 12 Entries> on motherboard
pci0: <PCI bus> on pcib0
agp0: <Intel 82855 host to AGP bridge> mem 0xd0000000-0xdfffffff at device 0.0 o
n pci0
pcib1: <PCIBIOS PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib1
uhci0: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-A> port 0x1800-0x181f irq 10 at
device 29.0 on pci0
uhci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-A> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhci1: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-B> port 0x1820-0x183f irq 10 at
device 29.1 on pci0
uhci1: [GIANT-LOCKED]
usb1: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-B> on uhci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub2: Sony USB Embedded Hub, class 9/0, rev 2.00/0.01, addr 2
uhub2: 1 port with 0 removable, self powered
umass0: Sony USB Mass Storage Device, rev 2.00/0.01, addr 3
uhci2: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-C> port 0x1840-0x185f irq 10 at
device 29.2 on pci0
uhci2: [GIANT-LOCKED]
usb2: <Intel 82801DB (ICH4) USB controller USB-C> on uhci2
usb2: USB revision 1.0
uhub3: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered
pci0: <serial bus, USB> at device 29.7 (no driver attached)
pcib2: <PCIBIOS PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0
pci2: <PCI bus> on pcib2
cbb0: <TI1510 PCI-CardBus Bridge> irq 10 at device 0.0 on pci2
pci2: <network> at device 2.0 (no driver attached)
fwohci0: <Texas Instruments TSB43AB21/A/AI/A-EP> mem 0xc0200000-0xc0203fff,0xc02
06000-0xc02067ff irq 10 at device 7.0 on pci2
fwohci0: OHCI version 1.10 (ROM=0)
fwohci0: No. of Isochronous channels is 4.
fwohci0: EUI64 00:06:1b:00:20:10:85:a5
fwohci0: Phy 1394a available S400, 1 ports.
if_fwe0: Fake Ethernet address: 02:06:1b:10:85:a5
fwe0: Ethernet address: 02:06:1b:10:85:a5
fwe0: if_start running deferred for Giant
fwohci0: Initiate bus reset
fwohci0: node_id=0xc000ffc0, gen=1, CYCLEMASTER mode
firewire0: bus manager 0 (me)
fxp0: <Intel 82801DB (ICH4) Pro/100 VE Ethernet> port 0x8000-0x803f mem 0xc02050
00-0xc0205fff irq 9 at device 8.0 on pci2
miibus0: <MII bus> on fxp0
inphy0: <i82562ET 10/100 media interface> on miibus0
inphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
fxp0: Ethernet address: 00:06:1b:cf:14:ec
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <Intel ICH4 UDMA100 controller> port 0x1860-0x186f,0x376,0x170-0x177,0x
3f6,0x1f0-0x1f7 at device 31.1 on pci0
ata0: channel #0 on atapci0
ata1: channel #1 on atapci0
pci0: <serial bus, SMBus> at device 31.3 (no driver attached)
pci0: <multimedia, audio> at device 31.5 (no driver attached)
pci0: <simple comms> at device 31.6 (no driver attached)
cpu0 on motherboard
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xe0000-0xeffff,0xdc000-0xdffff,0xd1000-0xd1fff
,0xd0000-0xd0fff,0xc0000-0xcffff on isa0
pmtimer0 on isa0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x64,0x60 on isa0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
psm0: [GIANT-LOCKED]
psm0: model Generic PS/2 mouse, device ID 0
ppc0: <Parallel port> at port 0x3bc-0x3c3 irq 7 on isa0
ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
sio0: type 16550A
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
sio1: type 16550A
unknown: <PNP0303> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0c02> can't assign resources (memory)
unknown: <PNP0680> can't assign resources (port)
unknown: <IBM0057> can't assign resources (irq)
unknown: <PNP0501> can't assign resources (port)
unknown: <IBM0071> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0400> can't assign resources (port)
Timecounter "TSC" frequency 1398820790 Hz quality 800
ipfw2 initialized, divert enabled, rule-based forwarding disabled, default to de
ny, logging limited to 10 packets/entry by default
ad0: 38154MB <IC25N040ATMR04-0/MO2OAD4A> [77520/16/63] at ata0-master UDMA100
acd0: CDRW <HL-DT-STCD-RW/DVD DRIVE GCC-4240N/1202> at ata1-master UDMA33
da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <Sony Storage Media PROL> Removable Direct Access SCSI-0 device
da0: 1.000MB/s transfers
da0: 125MB (256000 512 byte sectors: 64H 32S/T 125C)
Mounting root from ufs:/dev/da0a
/etc/fstab:
# Device                Mountpoint      FStype  Options         Dump    Pass#
/dev/da0a               /               ufs     rw              1       1
/etc/rc.conf:
hostname="usb.example.org"
ifconfig_fxp0="DHCP"
usbd_enable="YES"
sshd_enable="NO"
sendmail_enable="NONE"
apm_enable="YES"
apmd_enable="YES"
teuk
[o] https://neon1.net/misc/minibsd.html
