xorg howto (xorg anstatt XFree86 nutzen)
Ich habe gestern auch 4.10 frisch draufgesetzt , XFree wie von Dir beschrieben gekillt
Aber das hier sieht mir nicht nach 'keine Probleme' aus ;'(
Habe mal bei Bugszilla geschaut, aber mangels Ahnung....
cheers
  • xorg.txt
@bsd5543
Bin gerade auf dem Sprung nach Hause. Such doch mal in der x11 mailingliste nach "dri" bzw. "render" oder "Xrender". Mir dünkt da etwas gelesen zu haben...
Inzwischen ist es nicht mehr notwendig, den Patch von Eric Anholt einzuspielen oder an der bsd.port.mk Änderungen vorzunehmen, da inzwischen die xorg-libraries als DEFAULT gesetzt wurden. *freu*
Somit ist dann auch das Problem beim cvsup wohl beseitigt.
Gruß,
Ice
ich bekomme gleich beim ersten befehl das hier:
 4:32pm /home/tuck # pkg_deinstall -f $Xfree86-Port
pkg_deinstall: invalid option: -t
usage: pkg_deinstall [-hacdDfinOPqrRv] [-e args] [-p prefix] [-x pkgname_glob]
        [pkgname_glob ...]
moin,
das HowTo ist echt gut, jedoch hab ich ein Problem nach der Xorg installation,
sobal ich x starte hab ich weisse Streifen flimmernd im Bild,
hatte jemand dieses Problem schonmal und kann er mir dabei helfen?
mfg nemo
Hat sich erledigt, nach neuem erstellen der xorg.config geht alles (X -configure)
in ewigkeit :huth:
Das Howto bezieht sich auf FreeBSD Versionen die noch per default XFree86 installiert haben. Mittlerweile ist aber X.org default und auch unter FreeBSD 4.x hat sich die /usr/ports/MK/bsd.ports.mk entsprechend geändert.
So sollte es möglich sein die folgende Zeile auszukommentieren:
.if ${OSVERSION} >= 502123
Und durch diese zu ersetzen:
.if ${OSVERSION} >= 450005
Danach sollte xorg als X genommen werden sobald ein Programm installiert wird welches X braucht.
also bei mir hat das gereicht. danach hat er alles für xorg gebaut und ich mußte kein pkgdb -F machen.,
Ich nehme an, dass Du kein X vorher hattest und aller Wahrscheinlichkeit kein imake-4, so das pkgdb -F keine Abhaengigkeiten der Programme von imake-4 zu imake-6 aufloesen braucht.
Was mach ich hier?
Stale dependency: kdenetwork-3.3.0_1 -> XFree86-fontScalable-4.4.0_1 (x11-fonts/XFree86-4-fontScalable):
Skip this? ([y]es/[n]o/[a]ll) ?
xorg-6.7.0_1 X.Org distribution metaport
xorg-clients-6.7.0_4 X client programs and related files from X.Org
xorg-documents-6.7.0 Documentation of X11 protocol and libraries from X.Org
xorg-fonts-100dpi-6.7.0 X.Org 100dpi bitmap fonts
xorg-fonts-75dpi-6.7.0 X.Org 75dpi bitmap fonts
xorg-fonts-cyrillic-6.7.0 X.Org Cyrillic bitmap fonts
xorg-fonts-encodings-6.7.0 X.Org font encoding files
xorg-fonts-miscbitmaps-6.7.0 X.Org miscellaneous bitmap fonts
xorg-fonts-truetype-6.7.0 X.Org TrueType fonts
xorg-fonts-type1-6.7.0 X.Org Type1 fonts
xorg-fontserver-6.7.0 X font server from X.Org
xorg-libraries-6.7.0_2 X11 libraries and headers from X.Org
xorg-manpages-6.7.0 X.Org library manual pages
xorg-nestserver-6.7.0 Nesting X server from X.Org
xorg-printserver-6.7.0 X Print server from X.Org
xorg-server-6.7.0_9 X.Org X server and related programs
..und wann kommt der Port für xorg-6.8?
i) Setze eine neue Abhängigkeit zu xorg-fonts-truetype-6.7.0.
ii) Wenn haben fertig ;)
cheers
Oneiros schrieb:
Was mach ich hier?
/usr/ports/UPDATING schrieb:
20040723:
AFFECTS: users of FreeBSD-current, users of xorg
AUTHOR: anholt@FreeBSD.org
The XFREE86_VERSION variable is deprecated and has been replaced by the
X_WINDOW_SYSTEM variable. X_WINDOW_SYSTEM may be set to xorg, xfree86-4, or
xfree86-3. X_WINDOW_SYSTEM defaults to xorg on FreeBSD-current. If you are
switching to xorg, you should follow this set of commands to cleanly upgrade:
pkg_delete -f /var/db/pkg/imake-4* /var/db/pkg/XFree86-*
cd /usr/ports/x11/xorg && make install
pkgdb -F
Users of -stable or older -current can switch to X.Org by setting
X_WINDOW_SYSTEM=xorg in make.conf and following the same process.
Alternately, FreeBSD 5.x and later users can use portupgrade with packages:
cd /var/db/pkg
portupgrade -o devel/imake-6 imake-4*
portupgrade -o x11/xorg-libraries XFree86-libraries
portupgrade -o x11/xorg-clients XFree86-clients
portupgrade -o x11/xorg-manpages XFree86-manuals
portupgrade -o x11/xorg-documents XFree86-documents
portupgrade -o x11-fonts/xorg-fonts-truetype XFree86-fontScalable
portupgrade -o x11-fonts/xorg-fonts-100dpi XFree86-font100dpi
portupgrade -o x11-fonts/xorg-fonts-75dpi XFree86-font75dpi
portupgrade -o x11-fonts/xorg-fonts-type1 XFree86-fontDefaultBitmaps
portupgrade -o x11-fonts/xorg-fonts-cyrillic XFree86-fontCyrillic
portupgrade -o x11-fonts/xorg-fonts-encodings XFree86-fontEncodings
portupgrade -o x11-servers/xorg-server XFree86-Server
portupgrade -o x11/xorg -f XFree86
Alles aufgelistet und durch was es ersetzt wird.
wenn ich die stale dependecy zu imake gelöscht habe bevor ich sie neu gesetzt konnte muss ich jeden port suchen der imake benötigt und wieder setzten gell?
hab jetzt mein xorg am laufen,allerdings weis sich immernoch nciht wie ich die verknüpfungen neu setzte bei den ports bei denen ich die stale deps zu imake-4 gelöscht habe
