ZFS send receive von komplettem System
dein ausgewählter Snapshot wird übertragen. Der wird aber nicht als Snapshot gespeichert, sondern wird das aktuelle Dateisystem. Da nun ein Snapshot von den vorherigen Snapshots abhängt, da sie Daten von Ihm beinhalten, werden diese auch mit übertragen. Die man page sagt dazu "-R Generate a replication stream package, which will replicate the specified filesystem, and all descendent file systems, up to the named snapshot. When received, all properties, snapshots, descendent file systems, and clones are preserved."
vielen Dank für die Erklärung.
Ich habe die Snapshot soweit übertragen.
Nun bootet aber mein System nicht. Leider habe ich die Fehlermeldung nicht abgespeichert. Um Sie hier zu zeigen, aber meines Erachtens konnte er boot0 nicht finden.
Ich habe aber um das Problem zu beseitigen folgendes getan (nachdem ich https://www.freebsd.org/doc/handbook/boot-introduction.html gelesen hatte)/
[root@rescue /dev]# fdisk -B -b /boot/boot0 /dev/da0p1
******* Working on device /dev/da0p1 *******
parameters extracted from in-core disklabel are:
cylinders=0 heads=255 sectors/track=63 (16065 blks/cyl)
parameters to be used for BIOS calculations are:
fdisk: invalid fdisk partition table found
Media sector size is 512
Warning: BIOS sector numbering starts with sector 1
Information from DOS bootblock is:
The data for partition 1 is:
sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)
    start 63, size 4294967233 (2097151 Meg), flag 80 (active)
beg: cyl 0/ head 1/ sector 1;
end: cyl 85/ head 89/ sector 4
The data for partition 2 is:
<UNUSED>
The data for partition 3 is:
<UNUSED>
The data for partition 4 is:
<UNUSED>
Do you want to change the boot code? [n] y
We haven't changed the partition table yet.  This is your last chance.
1: sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)
2: <UNUSED>
3: <UNUSED>
4: <UNUSED>
Should we write new partition table? [n] y
Leider erhalte ich beim boot folgende Meldung:
boot:
Booting from local disk...
No more network devices
Booting from Hard Disk...
F1 FreeBSD
F6 PXE
Boot: F1 ######
Die Rautezeichen vermehren sich fortlaufend, aber das System wird nie gebootet.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Gruß Mardor
