[gelöst] Problem mit Xorg
Hallo
Ich habe vor ein paar Tagen angefangen mir FreeBSD 6.1 zu installieren und konnte bisher alle Probleme (wahrscheinlich eher Problemchen) mit Google und der Forensuche lösen können, aber jetzt komme ich nicht mehr weiter.
Ich habe (scheinbar) ein Problem mit Xorg.
Wenn ich in der Konsole mit startx die fluxbox starten will, erscheint nur die ...
naja, das, was man sieht, wenn man in der Konsole ein X eintippt, dieses Xorg "Testbild".
Wenn ich mich als root einlogge und startx eingebe startet ganz normal dieser X wm mit den 3 Konsolen und der Uhr.
In der Xorg.0.log tritt ganz am Ende ein Fehler auf:
AUDIT: Fri Jul 21 10:25:31 2006: 814 X: client 1 rejected from local host
AUDIT: Fri Jul 21 10:25:33 2006: 814 X: client 1 rejected from local host
AUDIT: Fri Jul 21 10:25:35 2006: 814 X: client 1 rejected from local host
FreeFontPath: FPE "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/" refcount is 2, should be 1; fixing.
Ich habe mir die xorg.conf mit xorgconfig zusammengebastelt und habe sie anschließend mit nvidia-xconfig an den nvidia Treiber angepasst.
Diese Kombination hat funktioniert, dann habe ich das JDK15 und Thunderbird installiert (über die ports), und jetzt klappt das so nicht mehr.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Hier ist nochmal die Xorg.0.log, vielleicht (oder auch wahrscheinlich, viel Erfahrung habe ich nicht) habe ich ja etwas übersehen:
This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at http://bugs.freedesktop.org/.
Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation CVS repository.
See http://wiki.x.org/wiki/CvsPage for CVS access instructions.
X Window System Version 6.8.99.903 (6.9.0 RC 3)
Release Date: 03 December 2005 + cvs
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.99.903
Build Operating System: FreeBSD 6.1 i386 [ELF]
Current Operating System: FreeBSD RECHNER1 6.1-RELEASE FreeBSD 6.1-RELEASE #0: Sun May  7 04:32:43 UTC 2006     root@opus.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
Build Date: 16 March 2006
	Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jul 21 10:25:29 2006
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) |   |-->Monitor "My Monitor"
(**) |   |-->Device "** NVIDIA (generic)                   [nv]"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/".
	Entry deleted from font path.
	(Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/").
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.2
	X.Org Video Driver: 0.8
	X.Org XInput driver : 0.5
	X.Org Server Extension : 0.2
	X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on freebsd
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.8.99.903, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
(--) using VT number 9
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3188 card 1734,102d rev 01 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b188 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0b:0: chip 1317,0985 card 1734,100c rev 11 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0d:0: chip 11c1,5811 card 1734,1026 rev 61 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 00:0f:0: chip 1106,3149 card 1734,102e rev 80 class 01,01,8f hdr 80
(II) PCI: 00:0f:1: chip 1106,0571 card 1734,102e rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1734,102e rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1734,102e rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1734,102e rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3038 card 1734,102e rev 81 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:4: chip 1106,3104 card 1734,102e rev 86 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3227 card 1734,102e rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1734,102f rev 60 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0332 card 107d,5174 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000e (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV35 [GeForce FX 5900XT] rev 161, Mem @ 0xe9000000/24, 0xe0000000/27
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[1] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[2] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[4] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[5] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[6] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd0000000 from 0xdfffffff to 0xcfffffff
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xefffffff to 0xe8ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xe8000400 - 0xe80007ff (0x400) MX[B]E
	[1] -1	0	0xe8001000 - 0xe8001fff (0x1000) MX[B]E
	[2] -1	0	0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B]E
	[3] -1	0	0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]EO
	[4] -1	0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[5] -1	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[6] -1	0	0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]E
	[7] -1	0	0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]E
	[8] -1	0	0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]E
	[9] -1	0	0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]E
	[10] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
	[11] -1	0	0x00002c10 - 0x00002c1f (0x10) IX[B]E
	[12] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
	[13] -1	0	0x00002c00 - 0x00002cff (0x100) IX[B]E
	[14] -1	0	0x00002c20 - 0x00002c3f (0x20) IX[B]E
	[15] -1	0	0x00002c28 - 0x00002c2f (0x8) IX[B]E
	[16] -1	0	0x00002c24 - 0x00002c27 (0x4) IX[B]E
	[17] -1	0	0x00002c30 - 0x00002c3f (0x10) IX[B]E
	[18] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]E
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00002c00 from 0x00002cff to 0x00002c0f
(II) PCI I/O resource overlap reduced 0x00002c20 from 0x00002c3f to 0x00002c23
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xe8ffffff to 0xe80003ff
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
	[2] -1	0	0xe8000000 - 0xe80003ff (0x400) MX[B]E
	[13] -1	0	0x00002c00 - 0x00002c0f (0x10) IX[B]E
	[14] -1	0	0x00002c20 - 0x00002c23 (0x4) IX[B]E
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[5] -1	0	0xe8000400 - 0xe80007ff (0x400) MX[B]E
	[6] -1	0	0xe8001000 - 0xe8001fff (0x1000) MX[B]E
	[7] -1	0	0xe8000000 - 0xe80003ff (0x400) MX[B]E
	[8] -1	0	0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]EO
	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[12] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[13] -1	0	0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]E
	[14] -1	0	0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]E
	[15] -1	0	0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]E
	[16] -1	0	0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]E
	[17] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
	[18] -1	0	0x00002c10 - 0x00002c1f (0x10) IX[B]E
	[19] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
	[20] -1	0	0x00002c00 - 0x00002c0f (0x10) IX[B]E
	[21] -1	0	0x00002c20 - 0x00002c23 (0x4) IX[B]E
	[22] -1	0	0x00002c28 - 0x00002c2f (0x8) IX[B]E
	[23] -1	0	0x00002c24 - 0x00002c27 (0x4) IX[B]E
	[24] -1	0	0x00002c30 - 0x00002c3f (0x10) IX[B]E
	[25] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]E
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.8.99.903, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 6.8.99.903, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8762
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
	Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.8.99.903, module version = 1.0.1
(II) NVIDIA dlloader X Driver  1.0-8762  Mon May 15 14:09:34 PDT 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 6.8.99.903, module version = 0.1.0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[11] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[12] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[13] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[14] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[15] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[16] -1	0	0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]E
	[17] -1	0	0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]E
	[18] -1	0	0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]E
	[19] -1	0	0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]E
	[20] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
	[21] -1	0	0x00002c10 - 0x00002c1f (0x10) IX[B]E
	[22] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
	[23] -1	0	0x00002c00 - 0x00002c0f (0x10) IX[B]E
	[24] -1	0	0x00002c20 - 0x00002c23 (0x4) IX[B]E
	[25] -1	0	0x00002c28 - 0x00002c2f (0x8) IX[B]E
	[26] -1	0	0x00002c24 - 0x00002c27 (0x4) IX[B]E
	[27] -1	0	0x00002c30 - 0x00002c3f (0x10) IX[B]E
	[28] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]E
	[29] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[30] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(==) NVIDIA(0): RGB weight 565
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5900XT at PCI:1:0:0
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.35.20.41.00
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce FX 5900XT at
(--) NVIDIA(0):     PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):     Proview AY765C (CRT-0)
(--) NVIDIA(0): Proview AY765C (CRT-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "1280x1024"
(II) NVIDIA(0):     "1024x768"
(II) NVIDIA(0):     "800x600"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(WW) NVIDIA(0): No size information available in CRT-0's EDID; cannot compute
(WW) NVIDIA(0):     DPI from EDID.
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] 0	0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[1] 0	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B]
	[2] -1	0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[3] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[4] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[5] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[6] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[7] -1	0	0xe8000400 - 0xe80007ff (0x400) MX[B]E
	[8] -1	0	0xe8001000 - 0xe8001fff (0x1000) MX[B]E
	[9] -1	0	0xe8000000 - 0xe80003ff (0x400) MX[B]E
	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]EO
	[11] -1	0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xe9000000 - 0xe9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[13] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
	[14] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
	[15] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
	[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]E
	[19] -1	0	0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]E
	[20] -1	0	0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]E
	[21] -1	0	0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]E
	[22] -1	0	0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]E
	[23] -1	0	0x00002c10 - 0x00002c1f (0x10) IX[B]E
	[24] -1	0	0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]E
	[25] -1	0	0x00002c00 - 0x00002c0f (0x10) IX[B]E
	[26] -1	0	0x00002c20 - 0x00002c23 (0x4) IX[B]E
	[27] -1	0	0x00002c28 - 0x00002c2f (0x8) IX[B]E
	[28] -1	0	0x00002c24 - 0x00002c27 (0x4) IX[B]E
	[29] -1	0	0x00002c30 - 0x00002c3f (0x10) IX[B]E
	[30] -1	0	0x00001000 - 0x000010ff (0x100) IX[B]E
	[31] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
	[32] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(**) Option "Protocol" "Auto"
(**) Mouse1: Device: "/dev/sysmouse"
(**) Mouse1: Protocol: "Auto"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/sysmouse"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
(**) Mouse1: Buttons: 11
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard1: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard1: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc104"
(**) Keyboard1: XkbModel: "pc104"
(**) Option "XkbLayout" "de"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "de"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(II) Mouse1: SetupAuto: hw.iftype is 4, hw.model is 0
(II) Mouse1: SetupAuto: protocol is SysMouse
Gehe ich recht in der Annahme, dass deine ~/.xinitrc noch leer ist und somit kein fluxbox gestartet wird? ;)
Also, in der .xinitrc steht etwas drin, und zwar
exec /usr/X11R6/bin/fluxbox
die xorg.conf (etwas gekürzt, da sie, wie gesagt, generiert ist und mit den Kommentaren recht lang ist):
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Simple Layout"
    Screen         "Screen 1" 0 0
    InputDevice    "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath         "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"  	# Double buffer extension
    SubSection     "extmod"
        Option         "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier     "Keyboard1"
    Driver         "kbd"
EndSection
    Identifier     "Mouse1"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "Auto"	# Auto detect
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "My Monitor"
    HorizSync       31.5 - 79.0
    VertRefresh     50.0 - 70.0
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Standard VGA"
    Driver         "vga"
    VendorName     "Unknown"
    BoardName      "Unknown"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "** NVIDIA (generic)                   [nv]"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen 1"
    DefaultDepth    16
    SubSection     "Display"
        Viewport    0 0
        Depth       8
    EndSubSection
        Viewport    0 0
        Depth       16
        Modes      "1280x1024" "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
        Viewport    0 0
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
habe selbst ein Problem und kenne mich nicht aus, doch, vielleicht hilft es, immerhin sind meine Erinnerungen noch frisch.
Ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hatte, dass du JDK 15 und Firefox installiert hast. Es könnte zwar sein, doch, ich glaube das nicht.
Eventuell hast du irgendeine Änderung vorgenommen und hattest nicht gebootet. So lange das System oben war, lief es, doch hernach wurde diese Änderung, vielleicht ein geladenes Modul, nicht mehr ausgeführt. Du müsstest es dann wieder von Hand laden oder deine /boot/loader.conf anpassen. Etwas in der Art, stelle ich mir eher vor.
Um JDK zu installieren, musstest du auch die fedora cores installieren und dann irgendwie den proc einhängen, weißt du noch, was das war? Hat zwar kaum was mit deinem Problem zu tun, aber da habe ich eine Lücke.
xorgcfg hat bei mir nie zuverlässig funktioniert. Ich nehme gerne diesen Umweg: Knoppix oder Kanotix oder sonst eine live-CD mit guter HW-Erkennung. Dort kopiere ichmir die nötigen Einstellungen dann aus der xorg.conf heraus und binde sie in xorg.conf auf BSD ein. Das scheint grundsätzlich besser zu laufen.
Den fehler, den du da angibst, das ist wohl eine Folge-Erscheinung. Was angemeckert wird ist:
und das sind beides nur Warnungen. Gehen müsste es meiner Meinung nach trotzdem. Bei mir kommt wenigstens ne echte Fehlermeldung.
Ich glaube, dass dein fluxbox kaputt ist.
Du musst mal sehen, es gibt globale xinitrc und lokale und die können natürlich unterschiedlich sein. Die lokalen stehen im home Verzeichnis mit . voran. Du kannst ja mal versuchen, den root fluxbox starten zu lassen. Das kann dann über den Eintrag in die lokale xinitrc passieren, oder sollte auch durch direkten Aufruf von fluxbox auf der Konsole gehen.
Sodann kann es sinnvoll sein, einen einlog-Manager wie xdm zu benutzen und zu konfigurieren. Der kann dir Arbeit abnehmen und du kannst vor dem Einloggen zwischen unterschiedlichen Desktop-Enviroments wählen.
Danke worldi, das wars.
Ich habe, wie es in dem Link steht, die .Xauthority umbenannt, und die fluxbox konnte wieder starten.
Dabei wurde eine neue .Xauthority angelegt, in der diesmal etwas drinsteht, das wird wohl das Problem gewesen sein.
ich muss schon sagen...
also, erstmal hatte ich und finde ich gar nicht, dass da eine solche Fehlermeldung steht. Fehler sind doch mit EE und Warnungen mit WW markiert und da sieht alles anders aus.
Dann hätte ich wohl kaum aus diesem Beitrag abgeleitet, die Xauth* anders zu nennen und zu sehen, was da passiert.
Hmm. Muss doch noch viel lernen, wenn ich da bestehen will.
