Hallo BSDForen-Leser,
seit einigen Tagen plage ich mich nun bereits mit dem "sexiest Packetfilter alive" (pf) herrum.
Einfach und genial die Möglichkeiten, die er mir bietet, angefangen bei synproxy bis steateful filtering von UDP.
Mein Netzwerk ist so aufgebaut:
Internet #1 (tun0): --> Internet
Internet #2 (noch nicht da): --> Internet
Server-Netzwerk (fxp0): --> Server Netzwerk
User-Netzwerk (fxp1): --> User-Netzwerk
Mein Ruleset soll den Zugang der User/Server und der Benutzer aus dem Internet regeln.
Leider funktioniert mein Router nicht so, wie er eigentlich sollte. Hier eine aktuelle Routing-Table:
<--SNIP-->
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags
default dsl-gate.kamp.net UG
127.0.0.0 localhost UG
localhost localhost UH
172.16.0.0 link#3 U
172.16.1.0 link#4 U
172.16.1.20 0:d:61:58:6e:ab UH
172.16.1.200 0:a:95:f2:d3:49 UH
172.16.1.254 0:e:c:50:bf:4c UH
dsl-gate.kamp.ne reverse-213-146-11 UH
BASE-ADDRESS.MCA localhost U
<--SNAP-->
Vom Router aus scheint die Routing-Table zu funktionieren. Ich konnte alle getesteten Hosts außerhalb meines Provider-Netzes erreichen (web.de, sex.de, bsdforen.de, spamhaus.org).
Ebeneso ist IP-Forwarding ("net.inet.ip.forwarding=1") aktiviert, daran sollte es also nicht liegen.
Hier nun mein erster (komplexerer) Versuch für ein pf-Ruleset:
(Bei Bedarf kann ich auch noch die ca. 4 noch längeren Versuche der letzten Tage posten)
Ich denke, dass ich einen ganz grundsätzlichen Denkfehler gemacht habe, komme jedoch nicht darauf, welchen.
Aus Sicht der Netzwerkkarten ist einkommender Traffic der, der vom Netzwerk in den Router kommt und ausgehender der, der vom Router nach draußen ins Netzwerk gesendet wird.
Aber was ist, wenn Traffic auf einem Interface hineinkommt, aber auf einem anderen (Internet) wieder herrauskommt? Wird er dann über das erste Interface (out) zum zweiten (in) gesendet oder kommt er nur auf dem einen an, wird verarbeitet (ohne in/out) und passiert auf dem zweiten hinaus?
Danke im Vorraus für eure Hinweise,
Falk
<--SNIP-->
Routing tables
Internet:
172.16.0.0 link#3 U
172.16.1.0 link#4 U
<--SNAP-->
server_if="fxp0"
server_ip="172.16.0.254"
server_subnet="172.16.0.0/24"
user_if="fxp1"
user_ip="172.16.1.254"
user_subnet="172.16.1.0/24"
inet1_if="tun0"
inet1_ip="213.146.116.123"
www_ports = "{www, https}"
proxy_ports = "{3128, 8080}"
server_ports = "{www, https, 3128, 8080, ssh, ftp, smtp, pop3, imap, domain}"
# Block Policy Regeln
set block-policy return
# Das Interface zum loggen bestimmter Pakete
set loginterface pflog0
# Optimierung: Inaktive Verbindungen bleiben
set optimization conservative
# Traffic wird immer Normalisiert
scrub all no-df random-id fragment reassemble
# Regeln fuer NAT (Network Address Translation) auf inet1
# Nat fuer alle User/Server
nat on $inet1_if from {$server_subnet, $user_subnet} to any -> ($inet1_if)
# Port-Redirection Regeln
# Transparenter FTP-,WWW-,HTTPS-Proxy fuer Server-Subnetz
rdr on $server_if proto tcp from $server_subnet to any port {ftp,www,https} -> server_ip port 8080
rdr on $user_if proto tcp from $user_subnet to any port {ftp,www,https} -> user_ip port 8080
# Regeln fuer Packetfiltering allgemein
# Default Deny Policy
block all
## Regeln fuer das Internet #1 (via tun0)
# --> Dienste des Routers die genutzt werden duerfen
# Nameserver (djbdns) - TCP/UDP
pass in quick on $inet1_if proto {tcp,udp} from any to any port domain keep state
# Webserver via HTTP/HTTPS (apache) - TCP
pass in quick on $inet1_if proto tcp from any to any port $www_ports keep state
# Mailserver via SMTP (qmail) - TCP
pass in quick on $inet1_if proto tcp from any to any port smtp keep state
# --> Dienste des Internets die genutzt werden duerfen durch User (fxp1)
# Webserver sind erlaubt
# SSH ist erlaubt
# FTP ist erlaubt
# SMTP ist erlaubt
pass out quick on $inet1_if proto tcp from $user_if port $server_ports keep state
pass out quick on $inet1_if proto {tcp, udp} from $user_if port domain keep state
# --> Dienste des Internets die genutzt werden duerfen durch Server (fxp0)
# Alles ist erlaubt
pass out quick on $inet1_if from $server_subnet keep state
pass out on $inet1_if proto tcp all modulate state flags S/SA
pass out on $inet1_if proto {udp, icmp} all keep state
# Regeln fuer das Loopback-Device (via lo0)
# Loopback ist immer erlaubt
pass quick on lo0 all
# Regeln fuer das Server-Netzwerk (via fxp0)
# IP-Spoofing verhindern
antispoof log for $server_if
# --> Dienste der Server die genutzt werden duerfen
# SSH ist erlaubt
# FTP ist erlaubt
# SMTP ist erlaubt
# Proxy ist erlaubt
pass out on $server_if proto tcp from any to any port $server_ports synproxy state
# Webserver ist erlaubt
# SSH ist erlaubt
# FTP ist erlaubt
# SMTP ist erlaubt
pass in on $server_if proto tcp from $server_subnet to $server_ip port $server_ports
# Regeln fuer das User-Netzwerk (via fxp1)
# Debugging: Alles durchlassenpass quick on $user_if all
#pass quick on $user_if from any to any
# --> Dienste des uebrigen Netzes die genutzt werden duerfen
# SSH ist erlaubt
# FTP ist erlaubt
# SMTP ist erlaubt
pass out on $user_if proto tcp from $user_subnet modulate state flags S/SA
pass out on $user_if proto {icmp,udp} from $user_subnet keep state
# SSH ist erlaubt
pass in quick log on $user_if proto tcp from $user_subnet to $user_subnet port ssh keep state
pass in quick on $user_if proto tcp from $user_subnet to $user_subnet port $server_ports keep state
pass in quick on $user_if proto {tcp, udp} from $user_subnet to $user_subnet port domain keep state
Falk
