Kurze Frage ZU GNOME 2
mike
Hi!
Ich habe heute Release 4.8 mit GNOME 2 aufgesetzt.
Der XServer wurde konfiguriert; Kernel Security: 2; 'cd /dev; sh MAKEDEV io' schlug fehl, da er das Device io nicht kennt
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: FreeBSD 4.8 i386 [ELF]
Build Date: 23 March 2003
Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon Aug 18 19:39:16 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbModel" "pc102"
(**) XKB: model: "pc102"
(**) Option "XkbLayout" "de"
(**) XKB: layout: "de"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(==) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(WW) checkDevMem: failed to open /dev/mem (Operation not permitted)
(--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
(--) using VT number 9
Fatal server error:
xf86EnableIO: Failed to open /dev/io for extended I/O
Was mach ich da falsch? Auf http://www.freebsd.org/gnome/docs/faq2.html wird empfohlen aus den Ports zu installieren - das macht doch keinen Unterschied oder :(
Eine kleine Frage hätte ich noch: Wenn ich boote kommt zuerst
atapci0:..... Dort hängt er dann ca 30 Sec. Dann kommt erst Waiting 15sec for SCSI device to settle
Hat jemand von euch schon mal Probleme mit SCSI&IDE in 1 Sys gehabt?
Danke im Voraus!!!!
mfg
Hi!
Danke funtzt jetzt. Also der Nautilus in GNOME is goil. Wenn ich auf die Seite gehe zeigt er mir dne Quelltext an ;)
mfg
Ich hab das gleiche problem!
xf86EnableIO: Faild to open /dev/io for extended I/O
mein kern.securelevel is aber schon auf 0
:confused: :confused:
also vorweg ich bin ein absoluter unix/linux non Microsoft n00b und erst 16J
ich hab diesen x11/wrapper nicht installiert aber ich kann Xfree86 auch nicht starten wenn ich als root angemeldet bin.
XServer braucht root rechte. Entweder du installiers also x11/wrapper und dein normaler User kann 'startx' ausfuehren ODER du hast xdm/gdm/kdm laufen (welche unter root laufen) und dann laeuft X ebenfalls unter root.
Problem solved.
ich will zum testen.
wenn alles läuft stell ichs auf xdm umstellen.
deine antwort hilft mir also leider nich weiter;)
klar startx ;)
die log:
Release Date:27 February 2003...
XProtocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating system:FreeBSD 5.1 i386 [ELF]
Build Date: 24 May 2003
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Tue Aug 19 17:11:37 2003
(**) |-->Input Device "keyboard0"
(**)XKB: model: "pc102"
(**)XKB: layout: "de"
(WW) 'fonts.dir' not Found (or not valid) in "/usr/X11R6/lib/X11/Fonts/100dpi/". Entry deleted from font path.
(Run 'mkfontdir' on "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/").
(==) FontPath set to "/usr/x11R6/lib/X11/fonts/misc/ , /usr/X11R6/lib/x11/fonts/Sp
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/x11/rgb"
(==)ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(WW) checkDevMem: falid to open /dev/mem (Operation not permitted)
Fatal server error:
xf86EnableIO: Falid to open /dev/io for extended I/O
When reporting a problem.....
die conf:
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Sreen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
# Load "freetype"
# Load "xtt"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "dri"
Load "dbe"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "type1"
Load "speedo"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" SysMouse"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
HorizSync 31.5 - 31.5
HorizSync 35.5 - 35.5
VertRefresh 50.0 - 90.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "ark"
ChipSet "ark1000pv"
Card "ark ark1000pv"
Endsection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 8
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "640x480"
EndSubSection
EndSection
so das wars!
ca. 45min tippen
:eek:
so bin jetzt einen kleinen schritt weiter aber leider bur einen kleinen:(
nachdem ich in der /etc/rc.conf (oder so ähnilch) den kernel securelevel ausgeschaltet runter hat ja wie bereits gesagt nichts gebracht.
aber jetzt startet das ganze zwar aber leider kommt da ein kommplett schwarzer monitor und es tut sichnichts mehr.
mir ist beim startvor gang was auf gefallen:
(nur weil er wegen mountroot> stehen bleibt, aber das ist ein anderes Problem)
also da steht:
unknown: <PNP0303> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0400> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0501> can't assign resources (port)
unknown: <PNP0700> can't assign resources (port)
ad0:.....
in meiner log (ein post höher) steht ja irgent was von:
also die xfree log hat sich nicht geändert merk ich gerade also schein ich doch keinen schritt weiter zu sein.
aber vieleicht hat ja aufgrund der neuen informationen jemand eine Idee.
also ich komm da nicht weiter.:(
in FAQ 10.8 steht, dass diese Fehler "unknown: <PNP0303> can't assign resources (port)" auftreten wenn man ISA geräte verwendet deren in den Kernel einkompilierter treiber nicht an dei resource kommt weil ein anderer treiber sie bereits geschnappt hat. Zumindest hab ich das so verstanden.
The ``can't assign resources'' messages indicate that the devices are legacy ISA devices for which a non-PnP-aware driver is compiled into the kernel. These include devices such as keyboard controllers, the programmable interrupt controller chip, and several other bits of standard infrastructure. The resources cannot be assigned because there is already a driver using those addresses.
jetzt hab ich erstens das problem, dass meine Grafikkarte PCI ist und zweitens steht da leider nicht wie ich das beheben kann!:confused:
Ich kann leider in meinem BIOS solch eine Option nicht finden.
Das einzigemal wo mir "PnP" überhaupt begegnet ist war die irq zuweisung. Man kann dort alle IRQs entwener an "ISA/EISA" (wenn ichs mir richtig gemerkt hab) oder an "PCI/Pnp" zuweisen. hier etwas zu verändern sollte in diesem fall aber nicht helfen. Leider is mein Board ein uraltes P1 Board mit nem 133er P1. Was ich aber umgestellt hab is dieses "system bios chachebal" (oder so ähnlich) habs aus gemacht und dieses "VGA palette snoop" (oder so ähnilch) hab ich mal testweise angemacht.
Leider hatte ich damit keinen erfolg:(
problem 1 kann man dmesg in einer datei lesen?
kann nichso schnell schreiben wi e der das abspult! *lol*
pciconf -vl gibt nur: "pciconf: /dev/pci: Operation not permitted" aus.
Wie wäre es mit dmesg | more
Oder dmesg >> DATEI
Bist du nicht root?
CW
P.S. Was haben diese Fragen denn im Gnome2-Thread zu suchen?
werd ich testen
ich bin root
und um das mit dem thread thema zu erfaren mussst du auf seite 1 oben anfangen zu lesen!;)
Dann würde ich dir empfehlen, erst einmal die Handbücher/FAQs zu lesen, denn viele Probleme benötigen 'ne Menge Hintergrundwissen.
Und wenn du schon bei dmesg stecken bleibst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du bei einer anderen einfachen Sache nicht weiter kommst.
CW
das hand buch und die FAQs waren meine erste anlauf stele aber wenn man da nicht weiter kommt wird man wohl fragen dürfen oder?
Das ist eine glatte Lüge, denn in einem jeden Handbuch steht, wie man sowas machen kann.
dmesg, cat, more, less, cp, rm, rmdir, mount sind Standard.
Außerdem hat man auch die Manpages.
Na ja, egal.
Vergessen wir es.
CW
so habs geschafft.
erst in eine datei, dann per ftp auf meinen Win Rechner.
Copyright (c) 1992-2003 The FreeBSD Project.
FreeBSD 5.1-RELEASE #0: Thu Jun 5 02:55:42 GMT 2003
root@wv1u.btc.adaptec.com:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC
Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc0689000.
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz
Timecounter "TSC" frequency 132632303 Hz
CPU: Pentium/P54C (132.63-MHz 586-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x52b Stepping = 11
Features=0x1bf<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,MCE,CX8>
real memory = 134217728 (128 MB)
avail memory = 123322368 (117 MB)
Intel Pentium detected, installing workaround for F00F bug
npx0: INT 16 interface
pcibios: BIOS version 2.10
pcib0: <Host to PCI bridge> at pcibus 0 on motherboard
pci0: <PCI bus> on pcib0
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <Intel PIIX WDMA2 controller> port 0xefa0-0xefaf at device 7.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
pci0: <display, VGA> at device 14.0 (no driver attached)
xl0: <3Com 3c905C-TX Fast Etherlink XL> port 0xfc80-0xfcff mem 0xffbdff80-0xffbdffff irq 11 at device 15.0 on pci0
xl0: Ethernet address: 00:50:da:33:eb:00
miibus0: <MII bus> on xl0
xlphy0: <3c905C 10/100 internal PHY> on miibus0
xlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
orm0: <Option ROMs> at iomem 0xcc000-0xcc7ff,0xc0000-0xc7fff on isa0
pmtimer0 on isa0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x64,0x60 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
fdc0: <NEC 765 or clone> at port 0x3f7,0x3f0-0x3f5 irq 6 drq 2 on isa0
ppc0: <Parallel port> at port 0x378-0x37f irq 7 on isa0
ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: Interrupt-driven port
sio0: type 16550A
sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
sio1: type 16550A
ad0: 1033MB <ST31220A> [2099/16/63] at ata0-master BIOSPIO
ad1: 405MB <WDC AC2420F> [989/15/56] at ata0-slave BIOSPIO
ad2: 325MB <QUANTUM LPS340A> [1011/15/44] at ata1-master BIOSPIO
Manual root filesystem specification:
<fstype>:<device> Mount <device> using filesystem <fstype>
eg. ufs:da0s1a
? List valid disk boot devices
<empty line> Abort manual input
mountroot> ufs:ad0s1a
Mounting root from ufs:ad0s1a
pid 22238 (ranlib), uid 0 inumber 46623 on /: filesystem full
