thorwin
ich kämpfe seit 2 Tagen mit meiner OpenVPN-Installation und komme einfach nicht weiter.
Setup
Aufgabe: Auf dem Client sind Jails (IPs: 10.42.21.0/24) eingerichet, diese sollen vom VPN-Server erreicht werden können
Was geht: Die Verbindung zum Server funktioniert, beide Systeme können sich anpingen, SSH über den Tunnel geht etc.
Was nicht geht: Der Server erreicht die Jails bzw. Adressen 10.42.21.0/24 nicht. Ein tcpdump auf dem Client zeigt, dass ICMP ECHO-Requests von Server nicht auf dem tun0-Interface der Client ankommen, obwohl der Server eine entsprechende Route hat.
Server-Config:
Die ccd-Datei für den Client:
Client-Config:
Routing:
Firewall server:
client:
Was läuft hier verkehrt?
Setup
- OpenVPN-Server (OpenBSD 5.3) auf VServer im Internet (IP: a.b.c.d)
- OpenVPN-Client (FreeBSD 9/stable) im Heimischen LAN (IP:192.168.42.x)
Server-Config:
# --- interface definition
server 10.42.0.0 255.255.255.0
client-config-dir ccd
# --- device type
dev tun0
# --- Security
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/mordor.crt
key /etc/openvpn/keys/mordor.key # This file should be kept secret
dh /etc/openvpn/keys/dh2048.pem
tls-server
# --- make local subnet(s) reachable
route 10.42.21.0 255.255.255.0
# --- use compression
comp-lzo
# --- make the connection more resilient
keepalive 10 60
#ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
# --- generate status log
log-append /var/log/openvpn.log
status /var/log/openvpn-status.log
verb 5
ifconfig-push 10.42.0.5 10.42.0.6
iroute 10.42.21.0 255.255.255.0
Client-Config:
client
remote a.b.c.d
# --- device type
dev tun
nobind
persist-key
persist-tun
ca /usr/local/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /usr/local/etc/openvpn/keys/gondor.crt
key /usr/local/etc/openvpn/keys/gondor.key
dh /usr/local/etc/openvpn/keys/dh2048.pem
tls-client
comp-lzo
verb 5
mute 20
Routing:
server# # netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Mtu Prio Iface
default a.b.c.1 UGS 4 22182 - 8 vio0
10.42.0/24 10.42.0.2 UGS 0 0 - 8 tun0
10.42.0.2 10.42.0.1 UH 2 0 - 4 tun0
10.42.21/24 10.42.0.2 UGS 0 2 - 8 tun0
client# netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 192.168.42.254 UGS 2 2776 re0
10.42.0.1/32 10.42.0.5 UGS 0 0 tun0
10.42.0.5 link#11 UH 0 0 tun0
10.42.0.6 link#11 UHS 0 0 lo0
10.42.21.1 link#9 UH 0 1850 lo0
10.42.21.2 link#9 UH 0 10 lo0
10.42.21.3 link#9 UH 0 2 lo0
10.42.21.4 link#9 UH 0 0 lo0
10.42.21.5 link#9 UH 0 0 lo0
10.42.21.6 link#9 UH 0 0 lo0
10.42.21.7 link#9 UH 0 0 lo0
10.42.21.8 link#9 UH 0 0 lo0
10.42.21.9 link#9 UH 0 0 lo0
Firewall server:
# pfctl -s rules
block drop log all
pass all flags S/SA
client:
# pfctl -s rules
No ALTQ support in kernel
ALTQ related functions disabled
block drop all
pass in on re0 inet proto tcp from 192.168.42.0/24 to any flags S/SA keep state
pass in on re0 inet proto udp from 192.168.42.0/24 to any keep state
pass in on re0 inet proto icmp from 192.168.42.0/24 to any keep state
pass in on re0 inet proto tcp from any to 192.168.42.129 port = ssh flags S/SA keep state
pass in on re0 inet proto udp from any to 192.168.42.129 port = openvpn keep state
pass in on tun0 all flags S/SA keep state
pass out all flags S/SA keep state
