Token Ring mit OpenBSD funzt nicht
morph
habe eine BSDbox und möchte sie gern im TR als Router und Firewall einsetzen. Wie ich in einigen Thread bereits gelesen habe soll die Unterstützung für TR-Karten ziemlich dürftig sein unter OpenBSD. Mir stehen auf der "uralten" Hardware die ich zur Verfügung habe drei ISA-Slots zur Verfügung. Olikom Nics habe ich schon getestet, die funzen garnicht, ich habe aber eine IBM Auto 16/4 herausgekramt, die mir zumindest beim Startvorgang gemeldet wird:
"IBM Auto 16/4 Token-Ring ISA Ad, IBM0000, , " at isapnp0 port 0xa20/4 mem 0xc8000/16384,0xce000/8192 irq 3 not configured.
Ifconfig -a zeigt leider keine TRNic, aber ich schätze mal, dass bestimmt jemand weiß wie man eine solche Karte ins System einbindet oder einen Link parat hat der mir weiterhilft.
Viele Grüße und Dank im Voraus
1.) zeig mal dein komplettes dmesg.
2.) zeig mal dein komplettes ifconfig -a
ansonsten: warum gibst du dich mit palaeontolgie ab? ich hab mal eben schnell nach openbsd und "token ring" gegoogelt... und auch nur fragen, keine antworten gefunden.
Soweit ich gesehen habe sind TR Karten im Standard- (Installations-) Kernel deaktiviert.
Du müsstest Dir also einen eigenen "Installkernel" bauen od. nach dem Installieren einen neuen Kernel kompilieren mit Unterstützung für TR Karten.
Ich würde dies aber noch mal überprüfen (Ich hab' hier gerade keine OBSD Maschine).
Hier das dmesg:
OpenBSD 3.6 (GENERIC) #59: Fri Sep 17 12:32:57 MDT 2004
deraadt@i386.openbsd.org:/usr/src/sys/arch/i386/compile/GENERIC
cpu0: Cyrix 6x86 (486-class)
real mem = 33136640 (32360K)
avail mem = 22253568 (21732K)
using 430 buffers containing 1761280 bytes (1720K) of memory
mainbus0 (root)
bios0 at mainbus0: AT/286+(00) BIOS, date 04/12/96, BIOS32 rev. 0 @ 0xfd971
apm0 at bios0: Power Management spec V1.1
apm0: AC unknown, no battery
pcibios0 at bios0: rev 2.1 @ 0xf0000/0x10000
pcibios0: PCI BIOS has 6 Interrupt Routing table entries
pcibios0: PCI Interrupt Router at 000:01:0 ("Intel 82371SB ISA" rev 0x00)
pcibios0: PCI bus #0 is the last bus
bios0: ROM list: 0xc0000/0x8000 0xcc000/0x1800
cpu0 at mainbus0
pci0 at mainbus0 bus 0: configuration mode 1 (bios)
pchb0 at pci0 dev 0 function 0 "Intel 82439HX" rev 0x01
pcib0 at pci0 dev 1 function 0 "Intel 82371SB ISA" rev 0x01
pciide0 at pci0 dev 1 function 1 "Intel 82371SB IDE" rev 0x00: DMA, channel 0 wi
red to compatibility, channel 1 wired to compatibility
wd0 at pciide0 channel 0 drive 0: <WDC AC22500L>
wd0: 16-sector PIO, LBA, 2441MB, 4999680 sectors
wd0(pciide0:0:0): using PIO mode 4, DMA mode 2
pciide0: channel 1 ignored (disabled)
uhci0 at pci0 dev 1 function 2 "Intel 82371SB USB" rev 0x01: irq 10
usb0 at uhci0: USB revision 1.0
uhub0 at usb0
vga1 at pci0 dev 8 function 0 "S3 Trio32/64" rev 0x54
wsdisplay0 at vga1: console (80x25, vt100 emulation)
isa0 at pcib0
isadma0 at isa0
pckbc0 at isa0 port 0x60/5
pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay0
pmsi0 at pckbc0 (aux slot)
pckbc0: using irq 12 for aux slot
wsmouse0 at pmsi0 mux 0
pcppi0 at isa0 port 0x61
midi0 at pcppi0: <PC speaker>
sysbeep0 at pcppi0
lpt2 at isa0 port 0x3bc/4: polled
npx0 at isa0 port 0xf0/16: using exception 16
pccom0 at isa0 port 0x3f8/8 irq 4: ns16550a, 16 byte fifo
pccom0: console
fdc0 at isa0 port 0x3f0/6 irq 6 drq 2
fd0 at fdc0 drive 0: 1.44MB 80 cyl, 2 head, 18 sec
isapnp0 at isa0 port 0x279: read port 0x203
isapnp0: No current device for tag, card 1
biomask efed netmask efed ttymask ffef
pctr: no performance counters in CPU
dkcsum: wd0 matched BIOS disk 80
root on wd0a
rootdev=0x0 rrootdev=0x300 rawdev=0x302
Im Ifconfig steht halt das übliche lo0, pflog0, pfsync0, enc0... nichts woraus man Schlüsse ziehen kann. Von TR keine Spur.
nope, die hat der nicht erkannt. wie gesagt: guck mal im kernel nach, obs mit reingebacken wurde.
Hab gerade gesehen, dass zwei TR-Karten vom Kernel unterstützt werden. Ist nur im GENERIC nicht aktiviert. Werde das die Tage mal testen.
