XMMS & Co : no sound bei Musik-CDs
raziel
carpe diem, carpe noctem
weiter geht's im Takt zum Thema NetBSD und Multimedia ...
Diesmal Player für Musik-CDs: KsCD, XMMS und xmcd.
Music-CDs werden scheinbar abgespielt (LCD-Anzeige läuft, zeigt Abspielzeit usw. an)
Bei allen 3 oben genannten CD-Playern passiert vergleichbares, weiter unten die Meldungen im Terminal von Xmms und xmcd.
Fakten:
1) Soundkarte läuft, z.B. Mplayer spielt Videos und Ton problemlos :-))
2) Habe schon probiert, z.B. /dev/cd0d zu verwenden (xmcd verlangt ja rcd0d oder ähnliches) statt /dev/cd0a (mein IDE-DVD-Rom als master am 2. IDE-channel), wo's Soundkabel dran hängt)
Wäre schön, wenn jemand Erfahrung damit hat.
Besten Dank !
Gruss, raziel
Hier die Meldungen:
bash-2.05b# xmms
xmms: /dev/radio open error: Device not configured
Sep 29 23:50:32 /netbsd: cd0(pciide0:1:0): Check Condition on CDB: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 01 00
Sep 29 23:50:32 /netbsd: SENSE KEY: Illegal Request
Sep 29 23:50:32 /netbsd: Incorrect Length Indicator Set
Sep 29 23:50:32 /netbsd: ASC/ASCQ: Illegal Mode For This Track
Sep 29 23:50:32 /netbsd: cd0: dos partition I/O error
bash-2.05b#
bash-2.05b# xmcd
Sep 29 23:47:36 /netbsd: cd0(pciide0:1:0): Check Condi tion on CDB: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 01 00
Sep 29 23:47:36 /netbsd: SENSE KEY: Illegal Reques t
Sep 29 23:47:36 /netbsd: Incorrect Leng th Indicator Set
Sep 29 23:47:36 /netbsd: ASC/ASCQ: Illegal Mode F or This Track
Sep 29 23:47:36 /netbsd: cd0: dos partition I/O error
bash-2.05b#
Original geschrieben von raziel
Hier die Meldungen:
bash-2.05b# xmms
Dieses Device hat nichts mit dem Abspielen von Audio-CDs zu tun. Passe deine xmms-Konfiguration an.
bash-2.05b#
Dies hatte ich mal auch gehabt. Es lag daran, dass die CD nicht in Ordnung war (schlecht gebrannt)
bash-2.05b# xmcd
bash-2.05b# [/B]
Dasselbe nochmal: die CDs ist kaputt bzw. teilweise defekt.
CW
Re: Re: XMMS & Co : no sound bei Musik-CDs
CW
/dev/radio ? ist das für TV-Karten gedacht ? (habe sowas nicht im Rechner und damit ignoriert)
Übrigens: die xmms-Konfiguration hatte ich selbstverständlich vor dem Posting hier entsprechend dem Output von "dmesg | more" konfiguriert, nach bestem Wissen und Gewissen halt.
Zur CD:
dummerweise eine *Original* CD, eine recht *teure* noch dazu :(
Hab' es mit einer anderen CD getestet: die spezifischen Fehler-Meldungen sind weg - womit Deine These bestätigt wäre.
Dennoch: KEIN Musik-Sound !!
Ich kann an der Leutdiode des DVD-Laufwerks sehen, daß xmms darauf zugreift (die LCD-Anzeige von xmms und den anderen zeigt ja ebenfalls ein Abspielen an)
Im Forum http://www.bsdforen.org berichten Leute über genau dasselbe Phänomen, die Auflösung ist mir aber nicht klar.
Mal sehen was ist, wenn mein Kernel neu gebacken wurde ...
Ich hoffe, daß das lösbar ist. Die NetBSD 1.6 soll ja bugs in audio gehabt haben ...
Gruss,
raziel
Re: Re: Re: XMMS & Co : no sound bei Musik-CDs
Ich würde sagen, dass dies für die Tuner-Karten gedacht ist.
Es kann duraus sein, dass du deshalb deine Musik nicht hörst, weil du xmms nicht angewiesen hast, den Output auf die Soundkarte zu schicken.
Es gibt nämlich zwei Wege, Musik zu hören:
a) direkt von CD-ROM-Laufwerk (dafür muss das CD-ROM mit einem Output-Kabel auf das Mainboard angeschlossen sein)
b) von CD-ROM auf die Soundkarte rüber und von dieser aus auf deine Boxen
Die zweite Variante ist zu empfehlen, da nur dort die Musik auch "richtig schön" verstärkt wird ;)
Schaue nach, wo deine Musik-Outputs gehen und überprüfe in deiner Kernel-Konfig ob du:
a) das Device eingerichtet
b) Musikausgabe auf dem Device aktiviert (also audio on DEVICE)
CW
Re: Re: Re: Re: XMMS & Co : no sound bei Musik-CDs
Genau so ist es. Statt Boxen halt ein Kopfhörer, aber das ist ja egal. Kopfhörer steckt in an der korrekten Anschluss-Buchse.
Hmm, da muss ich jetzt mal 100 % genau nachfragen:
audio on DEVICE -> muss das *wörtlich* so reingeschrieben werden ? Unter Audio support gibt es einen Eintrag "audio at ..."
Ich habe eine Soundblaster Live! PCI-Karte.
Auszug aus der aktuellen Kernelkonfigurations-Datei:
# Audio Devices
# PCI audio devices (alle anderen habe ich mit # deaktiviert)
[- snip -]
emuxki* at pci? dev ? function ? # Creative SBLive! and PCI512
[- snip -]
# Audio support (alle anderen habe ich mit # deaktiviert)
[- snip -]
audio* at emuxki?
[- snip -]
Danke und Grüsse,
raziel
Re: Re: Re: Re: Re: XMMS & Co : no sound bei Musik-CDs
# Audio Devices
[- snip -]
[- snip -]
[- snip -]
audio* at emuxki?
[- snip -]
Danke und Grüsse,
raziel
Ja es muss da audio at device stehen (ich habe mich verschriebn uns stattdessen on verwendet.
Mit device ist natürlich der Treiber für deine Soundkarte (hier: emuxki) gemeint.
CW
hmm, es läuft noch immer nicht.
Ganz egal, welchen Musik CD Player ich verwende ...
Die Soundkarte funktioniert jedoch in Verbindung mit gMplayer und ogle einwandfrei.
Um auszuschliessen, daß ein Konfigurationsfehler vorliegt, hier folgendes:
1) = xmms.config
2) = Output von dmesg mit eingelegter Musik CD
3) = Auszug /etc/fstab
Grüsse,
raziel
zu 1)
[xmms]
allow_multiple_instances=FALSE
use_realtime=FALSE
always_show_cb=TRUE
convert_underscore=TRUE
convert_%20=TRUE
show_numbers_in_pl=TRUE
snap_windows=TRUE
save_window_positions=TRUE
dim_titlebar=TRUE
save_playlist_position=FALSE
read_pl_metadata=TRUE
open_rev_order=FALSE
get_info_on_load=FALSE
get_info_on_demand=TRUE
eq_doublesize_linked=TRUE
no_playlist_advance=FALSE
sort_jump_to_file=FALSE
smooth_title_scroll=TRUE
use_backslash_as_dir_delimiter=FALSE
player_x=394
player_y=80
player_shaded=FALSE
player_visible=TRUE
shuffle=FALSE
repeat=FALSE
doublesize=FALSE
autoscroll_songname=TRUE
timer_mode=0
vis_type=1
analyzer_mode=0
analyzer_type=1
analyzer_peaks=TRUE
scope_mode=0
vu_mode=1
vis_refresh_rate=0
analyzer_falloff=3
peaks_falloff=1
playlist_x=295
playlist_y=20
playlist_width=300
playlist_height=232
playlist_shaded=FALSE
playlist_visible=FALSE
playlist_transparent=FALSE
playlist_font=-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-iso8859-1
use_fontsets=FALSE
mainwin_use_xfont=TRUE
mainwin_font=-adobe-helvetica-medium-r-normal-*-*-120-*-*-p-*-iso8859-1
playlist_position=0
equalizer_x=20
equalizer_y=136
snap_distance=10
equalizer_visible=FALSE
equalizer_shaded=FALSE
equalizer_active=FALSE
equalizer_autoload=FALSE
easy_move=FALSE
use_eplugins=FALSE
always_on_top=FALSE
sticky=FALSE
equalizer_preamp=0
random_skin_on_play=FALSE
pause_between_songs=FALSE
pause_between_songs_time=2
mouse_wheel_change=8
show_wm_decorations=FALSE
eqpreset_default_file=dir_default.preset
eqpreset_extension=preset
equalizer_band0=0
equalizer_band1=0
equalizer_band2=0
equalizer_band3=0
equalizer_band4=0
equalizer_band5=0
equalizer_band6=0
equalizer_band7=0
equalizer_band8=0
equalizer_band9=0
output_plugin=/usr/pkg/lib/xmms/Output/libOSS.so
effect_plugin=/usr/pkg/lib/xmms/Effect/libecho.so
disabled_iplugins=
url_history_length=0
generic_title_format=%p - %t
filesel_path=/cdr/
[OSS]
audio_device=0
mixer_device=0
buffer_size=3000
prebuffer=25
use_master=FALSE
use_alt_audio_device=TRUE
alt_audio_device=/dev/audio0
use_alt_mixer_device=FALSE
alt_mixer_device=/dev/mixer
[CDDA]
device=/dev/cd0a
directory=/cdr/
use_oss_mixer=TRUE
title_override=FALSE
name_format=%p - %t
use_cddb=FALSE
cddb_server=freedb.freedb.org
cddb_protocol_level=0
use_cdin=FALSE
cdin_server=www.cdindex.org
zu 2)
bash-2.05b# dmesg
NetBSD 1.6.1 (NEWKERNEL) #0: Thu Oct 2 09:54:29 CEST 2003
root@:/usr/src/sys/arch/i386/compile/NEWKERNEL
cpu0: Intel Pentium III (Coppermine) (686-class), 772.63 MHz
cpu0: I-cache 16 KB 32b/line 4-way, D-cache 16 KB 32b/line 2-way
cpu0: L2 cache 256 KB 32b/line 8-way
cpu0: features 383f9ff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR>
cpu0: features 383f9ff<PGE,MCA,CMOV,FGPAT,PSE36,MMX>
cpu0: features 383f9ff<FXSR,SSE>
total memory = 255 MB
avail memory = 231 MB
using 3296 buffers containing 13184 KB of memory
BIOS32 rev. 0 found at 0xfb350
mainbus0 (root)
pnpbios0 at mainbus0: nodes 15, max len 69
lpt3 at pnpbios0 index 15 (PNP0400)
lpt3: io 378-37f, irq 7
pci0 at mainbus0 bus 0: configuration mode 1
pci0: i/o space, memory space enabled, rd/line, rd/mult, wr/inv ok
pchb0 at pci0 dev 0 function 0
pchb0: Intel 82443BX Host Bridge/Controller (rev. 0x03)
agp0 at pchb0: aperture at 0xe8000000, size 0x4000000
ppb0 at pci0 dev 1 function 0: Intel 82443BX AGP Interface (rev. 0x03)
pci1 at ppb0 bus 1
pci1: i/o space, memory space enabled
vga1 at pci1 dev 0 function 0: Nvidia Corporation GeForce2 MX [NV11] (rev. 0xb2)
wsdisplay0 at vga1 kbdmux 1: console (80x25, vt100 emulation)
wsmux1: connecting to wsdisplay0
pcib0 at pci0 dev 7 function 0
pcib0: Intel 82371AB PCI-to-ISA Bridge (PIIX4) (rev. 0x02)
pciide0 at pci0 dev 7 function 1: Intel 82371AB IDE controller (PIIX4) (rev. 0x01)
pciide0: bus-master DMA support present
pciide0: primary channel wired to compatibility mode
wd0 at pciide0 channel 0 drive 0: <Maxtor 2F020J0>
wd0: drive supports 16-sector PIO transfers, LBA addressing
wd0: 19881 MB, 16383 cyl, 16 head, 63 sec, 512 bytes/sect x 40718160 sectors
wd0: 32-bit data port
wd0: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2, Ultra-DMA mode 6 (Ultra/133)
wd1 at pciide0 channel 0 drive 1: <Maxtor 90845D4>
wd1: drive supports 16-sector PIO transfers, LBA addressing
wd1: 8063 MB, 16383 cyl, 16 head, 63 sec, 512 bytes/sect x 16514064 sectors
wd1: 32-bit data port
wd1: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33)
pciide0: primary channel interrupting at irq 14
wd0(pciide0:0:0): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33) (using DMA data transfers)
wd1(pciide0:0:1): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33) (using DMA data transfers)
pciide0: secondary channel wired to compatibility mode
atapibus0 at pciide0 channel 1: 2 targets
cd0 at atapibus0 drive 0: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612, , 1004> type 5 cdrom removable
cd0: 32-bit data port
cd0: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33)
cd1 at atapibus0 drive 1: <4X4X32, , 3.NR> type 5 cdrom removable
cd1: 32-bit data port
cd1: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2
pciide0: secondary channel interrupting at irq 15
cd0(pciide0:1:0): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33) (using DMA data transfers)
cd1(pciide0:1:1): using PIO mode 4, DMA mode 2 (using DMA data transfers)
uhci0 at pci0 dev 7 function 2: Intel 82371AB USB Host Controller (PIIX4) (rev. 0x01)
uhci0: interrupting at irq 10
usb0 at uhci0: USB revision 1.0
uhub0 at usb0
Intel 82371AB Power Management Controller (PIIX4) (miscellaneous bridge, revision 0x02) at pci0 dev 7 function 3 not configured
emuxki0 at pci0 dev 8 function 0: Creative Labs SBLive! EMU 10000 (audio multimedia, revision 0x06)
emuxki0: interrupting at irq 11
emuxki0: TriTech unknown codec; no 3D stereo
audio0 at emuxki0: full duplex, mmap, independent
Creative Labs PCI Gameport Joystick (miscellaneous input, revision 0x06) at pci0 dev 8 function 1 not configured
isa0 at pcib0
com0 at isa0 port 0x3f8-0x3ff irq 4: ns16550a, working fifo
com1 at isa0 port 0x2f8-0x2ff irq 3: ns16550a, working fifo
pckbc0 at isa0 port 0x60-0x64
pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay0
pms0 at pckbc0 (aux slot)
pckbc0: using irq 12 for aux slot
wsmouse0 at pms0 mux 0
pcppi0 at isa0 port 0x61
sysbeep0 at pcppi0
isapnp0 at isa0 port 0x279: ISA Plug 'n Play device support
npx0 at isa0 port 0xf0-0xff: using exception 16
fdc0 at isa0 port 0x3f0-0x3f7 irq 6 drq 2
fd0 at fdc0 drive 0: 1.44MB, 80 cyl, 2 head, 18 sec
isapnp0: no ISA Plug 'n Play devices found
apm0 at mainbus0: Power Management spec V1.2
biomask e765 netmask e765 ttymask f7e7
Kernelized RAIDframe activated
wd1: no disk label
wd1: no disk label
boot device: wd0
root on wd0a dumps on wd0b
root file system type: ffs
wsdisplay0: screen 1 added (80x25, vt100 emulation)
wsdisplay0: screen 2 added (80x25, vt100 emulation)
wsdisplay0: screen 3 added (80x25, vt100 emulation)
wsdisplay0: screen 4 added (80x25, vt100 emulation)
bash-2.05b#
Anmerkung:
es scheint mittlerweile egal, welche Musik CD ich einlege, ich erhalte in *jedem* Fall diese Meldung am Ende
Zu 3)
/dev/cd0a /dvd cd9660 ro,noauto 0 0
Hallo raziel,
hatte das gleiche Problem, in der Tat mußt Du /dev/rcd0d (für dein 1.Laufwerk am
2.Controller) als Laufwerk angeben, dann sollte es laufen.
Oder zumindest ein symlink auf diese Verzeichnis.
Dann die /etc/fstab natürlich noch anpassen.
Hi paranoid62,
Original geschrieben von paranoid62
Hallo raziel,
Hmm, ... eigentlich müsste es wie bei Dir laufen, aber es tut net :-(
Um 100 % sicher zu gehen wegen eines Konfigurationsfehlers, poste ich mal alle relevanten Daten, die ich habe - sozusagen als eine Verzweiflungstat ...
Meine Fragen dazu:
1) was wäre noch nötig, um einen Konfigurationsfehler aufzuspüren ?
2) welche Symlinks müsste ich setzen (habe alle bisherigen, die /dev/cd0a cd1d rcd0d betreffen, entfernt)
Vielen Dank !
Grüsse, raziel
* Meine aktuelle /etc/fstab:
/dev/wd0a / ffs rw 1 1
/dev/wd0b none swap sw 0 0
/dev/wd0e /usr ffs rw 1 2
/dev/fd0a /floppy msdos rw,noauto 0 0
/dev/rcd0d /multimedia cd9660 ro,noauto 0 0
/dev/cd1d /cdrw cd9660 rw,noauto 0 0
/dev/wd0f /win msdos rw,noauto 0 0
* Ausschnitt aus der config von xmms:
[xmms]
disabled_iplugins=
filesel_path=/multimedia/
[OSS]
audio_device=0
mixer_device=0
buffer_size=3000
prebuffer=25
use_master=FALSE
[CDDA]
device=/dev/rcd0d
directory=/multimedia/
use_oss_mixer=TRUE
name_format=%p - %t
use_cddb=FALSE
use_cdin=FALSE
[Radio]
device=
use_oss_mixer=TRUE
- Ende -
Die /var/log/messages bei Systemneustart:
(unnötigerweise sind isa pnp und pnpbios noch im Kernel vorhanden)
Oct 21 09:08:41 syslogd: restart
Oct 21 09:08:41 /netbsd: NetBSD 1.6.1 (NEW) #0: Thu Oct 2 09:54:29 CEST 2003
Oct 21 09:08:41 /netbsd: root@:/usr/src/sys/arch/i386/compile/NEW
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cpu0: Intel Pentium III (Coppermine) (686-class), 772.63 MHz
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cpu0: I-cache 16 KB 32b/line 4-way, D-cache 16 KB 32b/line 2-way
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cpu0: L2 cache 256 KB 32b/line 8-way
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cpu0: features 383f9ff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,SEP,MTRR>
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cpu0: features 383f9ff<PGE,MCA,CMOV,FGPAT,PSE36,MMX>
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cpu0: features 383f9ff<FXSR,SSE>
Oct 21 09:08:41 /netbsd: total memory = 255 MB
Oct 21 09:08:41 /netbsd: avail memory = 231 MB
Oct 21 09:08:41 /netbsd: using 3296 buffers containing 13184 KB of memory
Oct 21 09:08:41 /netbsd: BIOS32 rev. 0 found at 0xfb350
Oct 21 09:08:41 /netbsd: mainbus0 (root)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pnpbios0 at mainbus0: nodes 15, max len 69
Oct 21 09:08:41 /netbsd: lpt3 at pnpbios0 index 15 (PNP0400)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: lpt3: io 378-37f, irq 7
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pci0 at mainbus0 bus 0: configuration mode 1
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pci0: i/o space, memory space enabled, rd/line, rd/mult, wr/inv ok
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pchb0 at pci0 dev 0 function 0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pchb0: Intel 82443BX Host Bridge/Controller (rev. 0x03)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: agp0 at pchb0: aperture at 0xe8000000, size 0x4000000
Oct 21 09:08:41 /netbsd: ppb0 at pci0 dev 1 function 0: Intel 82443BX AGP Interface (rev. 0x03)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pci1 at ppb0 bus 1
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pci1: i/o space, memory space enabled
Oct 21 09:08:41 /netbsd: vga1 at pci1 dev 0 function 0: Nvidia Corporation GeForce2 MX [NV11] (rev. 0xb2)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wsdisplay0 at vga1 kbdmux 1: console (80x25, vt100 emulation)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wsmux1: connecting to wsdisplay0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pcib0 at pci0 dev 7 function 0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pcib0: Intel 82371AB PCI-to-ISA Bridge (PIIX4) (rev. 0x02)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pciide0 at pci0 dev 7 function 1: Intel 82371AB IDE controller (PIIX4) (rev. 0x01)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pciide0: bus-master DMA support present
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pciide0: primary channel wired to compatibility mode
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd0 at pciide0 channel 0 drive 0: <Maxtor 2F020J0>
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd0: drive supports 16-sector PIO transfers, LBA addressing
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd0: 19881 MB, 16383 cyl, 16 head, 63 sec, 512 bytes/sect x 40718160 sectors
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd0: 32-bit data port
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd0: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2, Ultra-DMA mode 6 (Ultra/133)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd1 at pciide0 channel 0 drive 1: <Maxtor 90845D4>
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd1: drive supports 16-sector PIO transfers, LBA addressing
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd1: 8063 MB, 16383 cyl, 16 head, 63 sec, 512 bytes/sect x 16514064 sectors
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd1: 32-bit data port
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd1: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pciide0: primary channel interrupting at irq 14
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd0(pciide0:0:0): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33) (using DMA data transfers)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd1(pciide0:0:1): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33) (using DMA data transfers)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pciide0: secondary channel wired to compatibility mode
Oct 21 09:08:41 /netbsd: atapibus0 at pciide0 channel 1: 2 targets
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd0 at atapibus0 drive 0: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612, , 1004> type 5 cdrom removable
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd0: 32-bit data port
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd0: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd1 at atapibus0 drive 1: <4X4X32, , 3.NR> type 5 cdrom removable
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd1: 32-bit data port
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd1: drive supports PIO mode 4, DMA mode 2
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pciide0: secondary channel interrupting at irq 15
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd0(pciide0:1:0): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 2 (Ultra/33) (using DMA data transfers)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: cd1(pciide0:1:1): using PIO mode 4, DMA mode 2 (using DMA data transfers)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: uhci0 at pci0 dev 7 function 2: Intel 82371AB USB Host Controller (PIIX4) (rev. 0x01)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: uhci0: interrupting at irq 10
Oct 21 09:08:41 /netbsd: usb0 at uhci0: USB revision 1.0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: uhub0 at usb0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: uhub0: Intel UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
Oct 21 09:08:41 /netbsd: uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
Oct 21 09:08:41 /netbsd: Intel 82371AB Power Management Controller (PIIX4) (miscellaneous bridge, revision 0x02) at pci0 dev 7 function 3 not configured
Oct 21 09:08:41 /netbsd: emuxki0 at pci0 dev 8 function 0: Creative Labs SBLive! EMU 10000 (audio multimedia, revision 0x06)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: emuxki0: interrupting at irq 11
Oct 21 09:08:41 /netbsd: emuxki0: TriTech unknown codec; no 3D stereo
Oct 21 09:08:41 /netbsd: audio0 at emuxki0: full duplex, mmap, independent
Oct 21 09:08:41 /netbsd: Creative Labs PCI Gameport Joystick (miscellaneous input, revision 0x06) at pci0 dev 8 function 1 not configured
Oct 21 09:08:41 /netbsd: isa0 at pcib0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: com0 at isa0 port 0x3f8-0x3ff irq 4: ns16550a, working fifo
Oct 21 09:08:41 /netbsd: com1 at isa0 port 0x2f8-0x2ff irq 3: ns16550a, working fifo
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pckbc0 at isa0 port 0x60-0x64
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pckbc0: using irq 1 for kbd slot
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pms0 at pckbc0 (aux slot)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pckbc0: using irq 12 for aux slot
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wsmouse0 at pms0 mux 0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: pcppi0 at isa0 port 0x61
Oct 21 09:08:41 /netbsd: sysbeep0 at pcppi0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: isapnp0 at isa0 port 0x279: ISA Plug 'n Play device support
Oct 21 09:08:41 /netbsd: npx0 at isa0 port 0xf0-0xff: using exception 16
Oct 21 09:08:41 /netbsd: fdc0 at isa0 port 0x3f0-0x3f7 irq 6 drq 2
Oct 21 09:08:41 /netbsd: fd0 at fdc0 drive 0: 1.44MB, 80 cyl, 2 head, 18 sec
Oct 21 09:08:41 /netbsd: isapnp0: no ISA Plug 'n Play devices found
Oct 21 09:08:41 /netbsd: apm0 at mainbus0: Power Management spec V1.2
Oct 21 09:08:41 /netbsd: biomask e765 netmask e765 ttymask f7e7
Oct 21 09:08:41 /netbsd: Kernelized RAIDframe activated
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wd1: no disk label
Oct 21 09:08:41 /netbsd: boot device: wd0
Oct 21 09:08:41 /netbsd: root on wd0a dumps on wd0b
Oct 21 09:08:41 /netbsd: root file system type: ffs
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wsdisplay0: screen 1 added (80x25, vt100 emulation)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wsdisplay0: screen 2 added (80x25, vt100 emulation)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wsdisplay0: screen 3 added (80x25, vt100 emulation)
Oct 21 09:08:41 /netbsd: wsdisplay0: screen 4 added (80x25, vt100 emulation)
Oct 21 09:08:41 savecore: no core dump
* /var/log/messages, hier der Aufruf von xmms von der Kommandozeile:
Oct 21 09:11:04 /netbsd: cd0(pciide0:1:0): Check Condition on CDB: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 01 00
Oct 21 09:11:04 /netbsd: SENSE KEY: Illegal Request
Oct 21 09:11:04 /netbsd: Incorrect Length Indicator Set
Oct 21 09:11:04 /netbsd: ASC/ASCQ: Illegal Mode For This Track
Oct 21 09:11:04 /netbsd: cd0: dos partition I/O error
* xmms von der Kommandozeile aus aufgerufen, Output der KDE-Konsole:
bash-2.05b# xmms
xmms: open error: No such file or directory
bash-2.05b#
bash-2.05b# xmms
bash-2.05b#
Wenn du sowas zu sehen bekommst, dann handelt es sich um eine kaputte CD ... leider ...
Und nochwas: eine Audio-CD kann nicht gemountet werden.
Daher spielt es keine Rolle, was im fstab steht.
Audio-CDs sind keine ISO9660-Format-CDs.
Es sei denn, du willst z.B. mp3-Dateien abspielen und hast eine Zusammenstellung auf einer CD vorhanden. Dann müsstest du ja so eine CD erst einmal mounten und dann die mp3-Lieder abspielen.
CW
ich trau' mich kaum zu fragen, aber du hast doch hoffentlich das Kabel zwischen Soundkarte und CD-LW eingesteckt, oder?!?:confused:
Nimm mal das Directory=multimedia aus der config von xmms raus; laß die Zeile
leer. Hab z.Zt. leider kein xmms auf dem rechner, mußte ich kurzfristig löschen um
eine abhängigkeit aufzulösen, als ich aus den sourcen installiert habe.
Alternativ das multimedia als device (symlink auf rcdod) statt rcdod
keine Sorge - ist nicht so wie: mein Auto läuft nicht !! und dabei ist kein Benzin im Tank ;-)
Wie gesagt: Sound läuft insgesamt super, bis auf Musik-CDs eben.
Hab' ich gemacht: leider ohne Erfolg. No Sound bei Musik-CDs.
Das Phänomen betrifft ALLE Player, die von Musik-CDs abspielen sollen.
Es handelt sich hier möglicherweise nicht um ein Konfigurationsproblem.
Die spezifische Fehlermeldung beim Zugriff auf eine Musik-CD ist offensichtlich ein kleiner bug, es soll einen Patch dafür geben.
Wenn ich konkreteres weiß, poste ich es hier !
Gruss,
raziel
Das sind aber auch zwei unterschiedliche Quellen. Und dass Du z.B. MP3s oder irgendwelche Videos mit Ton abspielen kannst, ist kein Beweis dafür, dass das Kabel vom CD-Laufwerk zur Soundkarte da ist...
Aber abgesehen davon - mach mal in einer Shell
mixerctl -a | grep input und guck nach, ob bei cd die Einstellung mute=off ist, bzw. die Lautstärke hinreichend groß.
Ingolf
Original geschrieben von ingolf
Das sind aber auch zwei unterschiedliche Quellen. ...
Ingolf
also nach einiger Verzögerung bin ich soweit:
mixerctl -a | grep input > mixer.txt ergibt exakt folgendes:
inputs.speaker=255
inputs.speaker.mute=off
inputs.phone=191
inputs.phone.mute=on
inputs.mic=191
inputs.mic.mute=on
inputs.mic.preamp=off
inputs.mic.source=mic0
inputs.line=191,191
inputs.line.mute=on
inputs.cd=191,191
inputs.cd.mute=on
inputs.video=191,191
inputs.video.mute=on
inputs.aux=191,191
inputs.aux.mute=on
inputs.dac=191,191
inputs.dac.mute=off
... mute=on bedeutet soviel wie deaktiviert, nehme ich mal an ?!?
Gruss,
Carsten
Hallo Ingolf,
Super !!! Die Sache läuft !!!
Leute - ich kann endlich, endlich Musik-CDs unter NetBSD hören !!!
*freu, freu, freu*
Probier mal mixerctl -w inputs.cd.mute=off.
Mit mixerctl -w inputs.cd=x,y kannst Du dann die Lautstärke auf x und y setzen.
Es lag tatsächlich an den Mixer-Einstellungen, daß kein Sound kam, und liess sich nur über die Kommandozeile lösen. Ich fass' es immer noch nicht ;-)
Vielen herzlichen Dank nochmals an Euch alle für das ausdauernde Engagement bei diesem Thema !!!
Frohe Grüsse,
raziel
