rMarkus
Chuck The Plant
den ganzen Abend habe ich nun probiert.
Da "Xfree -configure" sich aufhängt, habe ich folgende xfree.conf geschrieben:
Beim Starten des X erzeugt er folgendes log:
Ich komme nicht weiter, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Die xorg.conf müsste ihn eigentlich auf 1024x768x60Hz zwingen.
Die Wert sind so berechnet: [URL="http://www.dkfz-heidelberg.de/spec/linux/modeline/modeline.cgi" ]http://www.dkfz-heidelberg.de/spec/linux/modeline/modeline.cgi[/URL]
Anscheinend kann er sogar via DDC2 das Display erkennen und weiss es dann besser.
Es handelt sich um ein Toshiba Tecra 540CDT Notebook mit S3Virge/MX mit 4 MB RAM und TFT Display 1024x768.
Wie bekomme ich ihn auf 1024x768 ?
Dankeschön.
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "1"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "freetype"
Load "extmod"
Load "glx"
# Load "dbe"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "SysMouse"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
Option "XkbVariant" "de_DE"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "s3virge"
Screen 0
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
Modeline "1024x768" 60.80 1024 1056 1128 1272 768 768 770 796
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 16
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: FreeBSD 5.4 i386 [ELF]
Current Operating System: FreeBSD rechner5.local 5.4-RELEASE-p8 FreeBSD
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 0.7
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC supported
(II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
f000:a39e: 01 ILLEGAL EXTENDED X86 OPCODE!
(II) S3VIRGE(0): VESA VBE DDC invalid
(--) S3VIRGE(0): No DDC signal
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.2.0
(II) S3VIRGE(0): I2C bus "I2C bus" initialized.
(II) S3VIRGE(0): I2C device "I2C bus:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) S3VIRGE(0): I2C device "I2C bus:ddc2" removed.
(==) S3VIRGE(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) S3VIRGE(0): videoram: 4096k
(--) S3VIRGE(0): assuming RefCLK value of 28.636 MHz
(--) S3VIRGE(0): Detected current MCLK value of 88.056 MHz
(--) S3VIRGE(0): LCD size 1024x768, clock 68.988 MHz
(II) S3VIRGE(0): Monitor0: Using default hsync range of 28.00-33.00 kHz
(II) S3VIRGE(0): Monitor0: Using default vrefresh range of 43.00-72.00 Hz
(II) S3VIRGE(0): Clock range: 10.00 to 270.00 MHz
(II) S3VIRGE(0): Not using mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "640x350" (hsync out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "320x175" (hsync out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mod
e)
(II) S3VIRGE(0): Not using mode "1024x768" (no mode of this name)
(--) S3VIRGE(0): Virtual size is 640x480 (pitch 640)
(**) S3VIRGE(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -h
sync -vsync
(**) S3VIRGE(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) S3VIRGE(0): Modeline "320x240" 12.60 320 328 376 400 240 245 246 262 do
ublescan -hsync -vsync
![Roll Eyes :rolleyes: :rolleyes:](https://www.bsdforen.de/static/smilies/rolleyes.gif)
Dankeschön.
