Internet Problem hat glaub ich was mit DHCP zu tuen.
osnap
Schüler
Ich hab grad erst mit FreeBSD angefangen!!!
Ich würd gern mein Internet zum Laufen Kriegen.
Ich hab einen DSL Ruter.
Das Funzt alles aber net. ;'(
HILFE
Hi!
1. Poste den Output von "cat /etc/rc.conf"
2. Poste den Output von dem Befehl "ifconfig"
3. Es heisst "Router" :-)
4. Dein Router ist aber nicht der FreeBSD Rechner und ist sicher online?
5. Hat der Router einen DHCP Server?
Gruß, incmc
HILFE
Sorry, dieses Posting ist nicht dein Ernst oder?
Gehst du auch zum Arzt, sagst dass es dir nicht gut geht, aber gibst keine Details bekannt?
Eine Blick auf die Richtlinie zum Posten hier wär auch ganz sinnvoll.
Nene, also so nun wirklich nicht.
Ok ok, also nach den vielen Informationen des OP nehme ich an, dass er einen Hardwarerouter hat. Diese haben meist per default nen DHCP am laufen.
D.h. der OP muss seine NIC dem anpassen bzw. die NIC anweisen, dass die IP vom DHCP auf dem Router bezogen wird.
Es gibt dafuer nun zwei Moeglichkeiten:
A) Eintraege in die rc.conf:
hostname="Rechner.Domain.TLD"
ifconfig_sis0="DHCP" (wobei sis0 durch den Treiber ersetzt werden muss, der die NIC unterstuetzt)
B) /stand/sysinstall bemuehen unter Configure-->Networking-->Interfaces
Er fragt nach IPv6 Configuration, da nein sagen, danach fragt er nach DHCP-Configuration, das bejahen und in der folgenden Maske gibt man alles noetige ein.
Bei Moeglichkeit B) ev. noch danach die /etc/rc.conf aufraeumen.
Jetzt isser eingeschüchtert...
ich hab auch son ding und ich könnte mir vorstellen das er genau wie ich am anfang die netzwerkkarte 192.168.0.irgendwas hat und der router wie viele auf standert 192.168.1.irgendwas hat und dann kanns net gehen :D
gruss Flas!!
Hat er wahrscheinlich auch getan und posted deswegen nicht mehr. Oder er wollte "uns" nur ärgern :-)
Gruß, incmc
Re
Sorry sorry
War vieleich ein bischen oder auch sehr uneinsichtig.
(Is ja trozdem toll wie nett hier alle sind)
Hat sich ein wenig hochgeschaukelt. Also wie sieht es aus mit Infos deinerseits. Die Aufregung entsteht halt immer dann, wenn jemand nicht wirklich was liefert, womit man was anfangen kann. Daher die Sprüche mit Kristallkugel etc :-)
Aber zumindest bist du ja noch da und hast dich nicht vergraulen lassen ;-)
Gruß, incmc
When ich cat /etc/rc.conf eigebe kommt das:
Enable network deamons for user convenience.
Created: Wed May 26 21:52:52 2005
-- sysinstall generated deltas -- Wed May 26 21:52:52 2004
ifconfig_dc0=DHCP
inetd_enable=YES
hosname=osnap
This file now contains just the overrides from /etc/defaults/rc.conf
Please make all changes to this file, not to /etc/defaults/rc.conf
Created: Thu May 27 07:21:50 2004
Enable network deamons dor user convenience.
Created: Thu May 27 14:22:446 2004
-- sysinstall generated delates -- Thu May 27 14:22:46 2004
ifconfig_dc0=DHCP
ipv6_enable=YES
router_enable=Yes
amd_enable=NO
rwhod_enableNO
hostname=191.168.2.1
Und was sagt "ifconfig" ? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehe... hatte oben schon danach gefragt :-)
Gruß, incmc
und das bei ifconfig:
dc0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING;SIPLEX;MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80: :230:f1ff:fe6b:2162%dc0 preficlen 64 scopeid 0x1
inet 192.168.2.113 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.155
ether 00:30:f1:6b:21:62
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplec>)status active
lo=: flags=8049<UP;LOOPBACK;RUNNINGMULTICAST> mut 16284
inet6 : :1 prefixlen 128
inet6 fe80:: 1%llllllllll0 prefixlen 64 scopeid 0x2
Ich denke du kannst alles in deiner rc.conf löschen und nur folgendes eintragen.
ifconfig_dc0="DHCP"
hostname="osnap"
sshd_enable="YES"
usbd_enable="YES"
moused_enable="YES"
Das sollte für's Erste reichen. Du hattest z.B einige Einträge doppelt und einge Werte hinter den "=" Zeichen nicht in Anführungsstriche gesetzt. Dennoch zeigt dein "ifconfig", dass deine Netzwerkkarte "dc0" eine IP bekommen hat.
Kannst du deinen Router anpingen, bzw. weisst du dessen IP-Adresse?
Kannst du auch noch den angeben, was ein "cat /etc/resolv.conf" ausgibt (keine Sorge, da stehen nur 2-3 Zeilen drin :-)?
Gruß, incmc
die aus rufe zeichen hab ichnur beim schreben eg gelassen die
cat /etc/resolv.conf gibts net
weiß dein rechner dass er den router als gateway nutzen soll?
wenn du deinen router pingen kannst, versuch 212.204.60.79 (bsdforen.de) zu pingen, wenn das klappt kommst du ins netz und der dns fehlt.
1. Ich wiederhole mich ungerne: Was ist mit dem anpingen des Routers?
2. Das ist dann wahrscheinlich schon das Problem. In der "resolv.conf" stehen die DNS Server drin, die dein System nutzen sollen. Diese Server wandeln die Namen, wie google.de in die entsprechenden IP um. Ohne die kannst du nur IPs eintippen, keine Namen.
3. Kannst du also z.B. 216.239.59.104 anpingen? (Mitels "ping 216.239.59.104")?
4. Bitte guck dir mal deine Rechtsschreibefehler an und poste lieber einmal richtig anstatt 3 Mal so nen Murks. Das ist sonst echt ne Zumutung...
Gruß, incmc
ich wei leider nich was eine dns und eine gateway ist und wenn ich ihn anpinge komt No route to host
@ CMW
Gatewayeinstellungen braucht er nicht, da DHCP. Habe ich hier auch nicht drin.
Gruß, incmc
