pflog0 und pflog1
Dieses Thema im Forum "OpenBSD - Installation, Pakete und Anwendungen" wurde erstellt von halloICKEbins, 5 Oktober 2017.
  1. halloICKEbins
    halloICKEbins New Member
    21 September 2017
    18
    Mahlzeit,
    kann ich auf pflog0 und pflog1 das identische "Loggen" oder "matcht" er immer nur in eine der Dateien.
  2. TCM
    TCM Well-Known Member
    14 März 2005
    1.286
    Nur mit entsprechend doppelten Regeln AFAIK.
  3. halloICKEbins
    21 September 2017
    18
    Könnten Sie das genauer ausführen bzw. geignente Links zur Einlesung/Umsetzung bereitstellen.
  4. double-p
    double-p BOFH
    6 September 2003
    719
    Buxtehude, Germany
    Dateien? (naja, everything is a file..)
    Default geht "log" nach pflog0. Man kann weitere pflog(4) interfaces anlegen und dann mit zB
    block log to pflog1
    das nach pflog1 schreiben - auf pflog0 kommt das nicht nochmal an, ausser nochmal die gleiche rule, aber mit 'match'.
  5. halloICKEbins
    21 September 2017
    18
    Mein Problem ist das ich 2x die gleichen Einträge brauche oder die Einträge aus pflog nicht nach /var/log/pflog sondern zum Bsp. nach /home/user1. Dies scheitert aber daran, dass ich nicht alle conf-Dateien weiß, in der ich den Eintrag setzen muss.
    Wenn ich den Pfad in der /etc/newsyslog.conf ändere loggt er nicht in den neuen sondern alten Pfad und wo anders habe ich keine Pfadangaben (z.B. /etc/rc.conf), welche pflog betreffen, gefunden!
    Den neuen Pfad benötige ich, weil ich mit dem user1 von einen anderen Server die pflog holen möchte. Das Pull-Prinzip kann ich nicht ändern.
    Andere Frage: Wenn ich in der /etc/newsyslog.conf hinter den Befehl des Aushängens noch
    sleep 60; cp /var/log/pflog.0.gz /home/user1
    setze, müsste er mir ja eigentlich die pflog.0.gz ins neue Verzeichnis kopieren!!
    Macht er leider aber nicht.
  6. Fusselbär
    Fusselbär Makefile Voyeur
    6 August 2004
    2.239
    Köln
  7. mogbo
    mogbo Does it run under Windows? Who cares?
    12 September 2016
    616
  8. halloICKEbins
    21 September 2017
    18
    @ Fusselbär:
    Wenn ich tee benutzen würde, müsste es mit tcpdump permanent laufen. Es ist aber nicht gewollt, zwecks Sicherheitsbedenken, dass tcpdump permanent läuft und der user1 hat keine Berechtigung, da nicht root, es von außen zu starten!
    @mogbo:
    Er klappt vermutlich doch mit mehreren Befehlen hintereinander - sehe es am Vormittag, wenn das pflog wieder vollläuft. Mit crontab führe ich es bereits aller 5 Minuten durch. Dies schreibt mir aber unnötig das logging voll und führt es unnötig (12x in der Stunde) aus- deshalb wäre die Lösung mit der automatischen Umschreibung durch /etc/newsyslog.conf zu bevorzugen!
    Leider hilft es nich bei meinem Problem, wie ich mit dem user1 an das pflog komme ohne ihm mehr Rechte einzuräumen. Ideal wäre eine Umleitung des pflog nach /home/user1 !!!
  9. mogbo
    12 September 2016
    616
    /etc/doas.conf
    permit nopass keepenv "user" cmd "commando" args "flags"
    #### Anführungszeichen natürlich weglassen
    Da der User vermutlich ohnehin Leseberechtigung auf den Output hat, würde ichs eventuell so starten. tcpdump mit einem nologin User starten und eine Group mit dem leseberechtigten User teilen ist auch eine schicke Erweiterung.
    https://man.openbsd.org/doas
    https://man.openbsd.org/doas.conf.5
  10. double-p
    double-p BOFH
    6 September 2003
    719
    Buxtehude, Germany
    mit rcctl(8) die pflogd flags setzen, dass mit -f nach /home/user1/pflog geschrieben wird;
    dann in newsyslog.conf noch:
    /home/user1/pflog user1:wheel 600 3 250 * ZB "pkill -HUP -u root -U root -t - -x pflogd"
    Danach sind die pflog.*.gz fuer user1 handlebar
  11. halloICKEbins
    21 September 2017
    18
    @double-p
    Danke! Das warst was ich gesucht habe. Was er aber noch nicht macht ist die Berechtigung zu setzen! Bei
    /home/user1/pflog root:wheel 644 3 250 * ZB "pkill -HUP -u root -U root -t - -x pflogd"
    bzw.
    bekommt die pflog immer die berechtigung 600 root:user1
  12. mogbo
    12 September 2016
    616
    640 wäre Lesen + Schreiben für User (root) und Lesen für Group (user1)
    Nur als Tipp:
    Mit einer doas.conf müsstest du hier keine zusätzlichen Berechtigungen vergeben und könntest diesen einen Aufruf ohne Berechtigungsveränderungen tätigen, müsstest weiterhin nichtmal die Logdatei verschieben oder irgendwas via flags in der rc.conf.local abändern
    Edit:
    Hab während deines Edits geantwortet:
    644 wäre grob fahrlässig oder willst du das jeder Leseberechtigung hat?
  13. halloICKEbins
    21 September 2017
    18
    Nachtrag: Nach der ersten Rotation hat er die Berechtigungen so geändert wie eingetragen!!!
    DOAS schauen ich mir gleich an
