Administration eines entfernten Servers ?
Fly66
Active Member
Folgende Situation:
Es soll eine Webserver im Housing eingesetzt werden.
Heisst: irgendwann kein direkter Hardwarezugriff mehr ...
>Momentan ist FreeBSD noch nicht installiert.
Es werden vermutlich 4 IP Adressen zur Verfügung stehen.
Eine Adresse wird für Web-Pages und MAIL eingesetzt (.de),
eine zweite Adresse nur für MAIL (.net)
bleiben zwei frei für andere Web-Angebote ODER
für die Administration des gesamten Sytems ?
Wenn ich meine Erfahrungen richtig kombiniere, dann
habe ich die Möglichkeit "aus der Ferne" auch per
X-Terminal auf das gesamte System zuzugreifen.
Bietet das FreeBSD auch ?
Ist das sinnvoll und sicher einsetztbar ?
"Bringt" das System diese Oberfläche schon mit ?
( ich vergleiche mit suse oder red )
Mit welchem Programm kann man von einer
Windows Oberfläche einen solchen X-Terminal
starten ? Ist das eine praktische Lösung ?
( wenn ADSL als Zugangsweg vorliegt )
ODER bleibt es weiterhin sinnvoll per telnet SSH auf das System
zuzugreifen ?
Grüsse
Stefan
Originally posted by Fly66
Folgende Situation:
Wie kommst du darauf, eine IP für nur jeweils einen Dienst oder die Administration nutzen zu können? Im Prinzip kannst du das System über alle IP-Adressen administrieren.
Ja, das geht - aber wirklich Sinn macht es meines Erachtens nach nicht. Oder bist du im Umgang mit der Kommandozeile nicht so vertraut?
Die Oberfläche die du meinst nennt sich XFree. Per default ist diese nicht bei FreeBSD installiert, lässt sich aber recht schnell machen.
AFAIK geht das unter Windows mit CygWin. Musst du mal nach googlen. Nach wie vor halte ich das allerdings nicht für eine praktikable Lösung.
zuzugreifen ?
Ja, das ist im Prinzip die beste Möglichkeit. Allerdings bitte nich per Telnet - sondern nur per SSH ;)
SSH
Kommandozeile ist kein Problem und daher
werden wir also weiterhin per SSH administieren.
War nur so eine Idee ...
Danke für die Antworten.
Grüsse
Stefan
naja man koennte den xdmcp Broadcast ueber ssh tunneln aber dann wird die Sache noch lahmer, als WM wuerde dann evtl. der TWM Sinn machen.
Das gleiche gilt auch fuer VNC.
Es reicht eine IP um das alles abzudecken.
Ich würde mail und http in eine jail packen, die ports dann vom hostsystem einfach auf die jail mappen, gut ist.
Du willst einen httpserver und einen mailserver via GUI administrieren? Pfui Spinne. Da fällt mir nur webmin ein, und das Zeug ist nun wirklich evil.
zuzugreifen ?
Auch hier, telnet ist evil. Du willst ausschliesslich SSH.
Re: Re: Administration eines entfernten Servers ?
IPs:
... die 4 IP Adressen können doch erhebliche Sicherheits-
funktionen erfüllen:
1. Die Webadresse wird offensichtlich per Port-Scan
erfasst und dort kann dann gebohrt werden.
Verbiete ich alle anderen Ports ist die Sicherheit erhöht.
2. Mit Firewall Restriktionen kann ich zb SSH ( ! )
nur über eine IP zulassen, die in keinem DNS eingetragen ist
und auf PINGs gar nicht reagiert.
3. Mit Trennung von Domains auf einzelne IPs
OHNE VirtualHosts zu schalten, können Dienste komplett
unabhängig voneinander verwaltet werden ...
4. Veröffentliche ich eine Adresse via VirtualHost,
dann werden "Schlauberger" über die IP nicht
zwangsweise zum Ziel kommen, sondern ein
anderes Angebot sehen ...
Oder ist das alles übertrieben ??
GUI:
Nein, das war reine Theorie !!
Da fahre ich dann immer mit einem Lap-Top hin
und stecke mich an den "Konsolen Port" - aus
Sicherheitsgründen ; )
Wir setzten jetzt nur SSH ein.
Grüsse
Stefan
