Aussetzer beim Booten
nihonto
Hallo Forum,
plage mich seit längerer Zeit mit der Frage, wieso mein FreeBSD-5.2.1 beim Booten eine längere Pause (~25sec.) macht. Mit der kernel-seitigen SCSI-Pause von 15 sec. hat es vermutlich nix zu tun, denn den Wert habe ich im Kernel auch schon mal runtergesetzt - ohne das sich an der Pause was geändert hätte.
Ich glaube allerdings, dass es etwas damit zu tun hat, dass ich über ein USB-Hub mit vier Anschlüssen, meinen Drucker und einen Cardreader (Digikam) betreibe.
Der Boot-Vorgang läuft anfangs flüssig durch, es werden Festplatte, DVD-Player und CD-Brenner erkannt und direkt danach kommt die Pause.
Hier mal die entsprechende dmesg-Ausgabe des etwas ausführlicheren "boot -v" (ohne Karte im Cardreader):
GEOM: Configure ad0s4a, start 0 length 134217728 end 134217727
GEOM: Configure ad0s4b, start 134217728 length 789102592 end 923320319 GEOM: Configure ad0s4c, start 0 length 10195476480 end 10195476479
GEOM: Configure ad0s4e, start 923320320 length 268435456 end 1191755775 GEOM: Configure ad0s4f, start 1191755776 length 268435456 end 1460191231
GEOM: Configure ad0s4g, start 1460191232 length 8735285248 end 10195476479
(probe0:umass-sim0:0:0:0): Request completed with CAM_REQ_CMP_ERR
(probe0:umass-sim0:0:0:0): Retrying Command
(probe0:umass-sim0:0:0:0): error 5
(probe0:umass-sim0:0:0:0): Retries Exausted
GEOM: create disk da0 dp=0xc3b45450
GEOM: new disk da0
(da0:umass-sim0:0:0:0): error 6
(da0:umass-sim0:0:0:0): Unretryable Error
da0 at umass-sim0 bus 0 target 0 lun 0
da0: <eUSB MultiMediaCard > Removable Direct Access SCSI-2 device
da0: 1.000MB/s transfers
da0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
(da0:umass-sim0:0:0:0): READ CAPACITY. CDB: 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(da0:umass-sim0:0:0:0): CAM Status: SCSI Status Error
(da0:umass-sim0:0:0:0): SCSI Status: Check Condition
(da0:umass-sim0:0:0:0): NOT READY asc:3a,0
(da0:umass-sim0:0:0:0): Medium not present
(da0:umass-sim0:0:0:0): (da0:umass-sim0:0:0:0): READ CAPACITY. CDB: 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unretryable error
Opened disk da0 -> 6
Unretryable error
Hoffe, das war jetzt nicht zu lang :o !
Kann damit jemand was anfangen? Falls weitere Infos nötig, liefere ich sie gerne nach :D!
Juhuu!
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde (jaja, der Job, seufz!). Und muss auch gleich was gerade rücken:
Ich habe am Rechner (alter PIII) zwei USB Anschlüsse. An dem einen hängt der Hub, an den wiederum mein Scanner und mein Drucker angeschlossen sind. Am zweiten Computer-Anschluss hängt nur der Cardreader. Habe ihn jetzt vor dem Booten mal abgezogen - siehe da, der Bootvorgang läuft ohne Pause durch. Es scheint also tatsächlich am Cardreader zu liegen. Stellt sich nur die Frage, wie ich jetzt weiter vorgehe, um das Problem zu lösen?
Viele Grüße ;) !
Hmm, entweder mal anderen Cardreader besorgen (falls du das Teil brauchst) oder nen Bugreport schreiben...
Hmm, könnte man natürlich machen. Was mich nur wundert, ist, dass das Teil unter Linux und Windows den Bootvorgang nicht stört. Funktionieren tut der Cardreader auch unter FreeBSD.
