DerMoench
wollt gerade mal cmake und qt4-moc bauen, beide bauen aber nicht durch.
Hier qt4-moc:
Hab hier schon einen Beitrag gesehn, da wurde empfohlen cmake und qmake4 neu zubauen, qmake laeuft einwandfrei durch, nur bei cmake streikt er dann auch
Da weiss ich auch nicht wirklich was ich machen soll, da siehe make.conf (im Anhang) alles gesetzt ist.
Portstree ist von vor 2h.
Wenn einer eine Idee hat, wäre sehr verbunden
Danke
Schoenes Restwochenende
Jens
Hier qt4-moc:
babylon:/usr/ports/devel/qt4-moc# make install
===> qt4-moc-4.5.3 depends on package: qt4-qmake>=4.5.3 - found
===> Configuring for qt4-moc-4.5.3
/bin/cp /usr/ports/devel/qt4-moc/../../devel/qt4/files/configure /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/src/tools/moc/../../../
/usr/bin/sed -i.bak -e 's|target.path.*|target.path=/usr/local/bin|g' -e 's|^TARGET.*|TARGET=moc-qt4|g' /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/src/tools/moc/moc.pro
/bin/mkdir -p /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/src/tools/moc/../../../mkspecs
/bin/ln -sf /usr/local/bin/qmake-qt4 /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/src/tools/moc/../../../bin/qmake
This is the Qt/X11 Open Source Edition.
You are licensed to use this software under the terms of
the Lesser GNU General Public License (LGPL) versions 2.1.
You are also licensed to use this software under the terms of
the GNU General Public License (GPL) versions 3.
You have already accepted the terms of the license.
/usr/local/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++/qmake.conf:50: Parse Error ('include(../common/g++45')
Failure to read QMAKESPEC conf file /usr/local/share/qt4/mkspecs/freebsd-g++/qmake.conf.
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/floatmath/floatmath.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/mmx/mmx.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/3dnow/3dnow.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/sse/sse.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/sse2/sse2.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/db2/db2.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/ibase/ibase.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/mysql_r/mysql_r.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/mysql/mysql.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/oci/oci.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/odbc/odbc.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/psql/psql.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/sqlite2/sqlite2.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/tds/tds.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/nis/nis.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/cups/cups.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/iconv/iconv.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/gnu-libiconv/gnu-libiconv.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/dbus/dbus.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/glib/glib.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/opengl/opengl.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/opengles2/opengles2.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/opengles1/opengles1.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/opengles1cl/opengles1cl.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xcursor/xcursor.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xfixes/xfixes.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xrandr/xrandr.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xrender/xrender.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/mitshm/mitshm.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/fontconfig/fontconfig.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/sm/sm.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xshape/xshape.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xsync/xsync.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xinerama/xinerama.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xinput/xinput.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/x11/xkb/xkb.pro
Error processing project file: /usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/config.tests/unix/freetype/freetype.pro
The target system byte order could not be detected!
Turn on verbose messaging (-v) to see the final report.
You can use the -little-endian or -big-endian switch to
./configure to continue.
===> Script "configure" failed unexpectedly.
Please report the problem to kde@FreeBSD.org [maintainer] and attach the
"/usr/ports/devel/qt4-moc/work/qt-x11-opensource-src-4.5.3/src/tools/moc/../../..//config.log"
including the output of the failure of your make command. Also, it might be
a good idea to provide an overview of all packages installed on your system
(e.g. an `ls /var/db/pkg`).
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/qt4-moc.
babylon:/usr/ports/devel/cmake# make
===> Vulnerability check disabled, database not found
===> Extracting for cmake-2.8.0_1
=> MD5 Checksum OK for cmake-2.8.0.tar.gz.
=> SHA256 Checksum OK for cmake-2.8.0.tar.gz.
===> Patching for cmake-2.8.0_1
===> Applying FreeBSD patches for cmake-2.8.0_1
===> Configuring for cmake-2.8.0_1
CMake 2.8.0, Copyright 2000-2009 Kitware, Inc.
C compiler on this system is: gcc45 -O2 -pipe -fno-strict-aliasing -march=athlon64
Error when bootstrapping CMake:
Cannot find appropriate C++ compiler on this system.
Please specify one using environment variable CXX.
See cmake_bootstrap.log for compilers attempted.
Log of errors: /usr/ports/devel/cmake/work/cmake-2.8.0/Bootstrap.cmk/cmake_bootstrap.log
"/usr/ports/devel/cmake/work/cmake-2.8.0/config.log" including the output of
the failure of your make command. Also, it might be a good idea to provide
an overview of all packages installed on your system (e.g. an `ls
/var/db/pkg`).
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/devel/cmake.
Danke
Jens
