Firewire Platte beim booten
kai_001
haben ein kleines Problem. Haben die 5.4er Version mit einer FireWire Karte installiert. Wird während des Betriebes eine Wechselplatte angeschlossen ( per FW ), läuft alles super ... sprich sie wird gleich gefunden und man kann sie mounten ( da0*).
Wenn man den Rechner aber neu startet und die Platte dran lässt, wird sie nicht gefunden ( /dev/da0* gibt es dann nicht ). Auch nach 'fwcontrol -r' findet er sie nicht mehr. Schalte ich die Platte aus und wieder an, geht wieder alles .... habt Ihr eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Danke und Gruß
Kai
haben rausgefunden, dass es wohl daran liegt, dass das gerät nicht abghangen wird. sprich, beim runterfahren muss es getrennt werden, was halt nicht passiert ... wie kann man dass einstellen?
Kai
hi,
das folgende hilft dir vielleicht nicht viel weiter, aber bist du dir sicher das es daran liegt? Ich habe das eben mal mit meiner FireWire-Wechselplatte probiert und das verleif alles problemlos, also Platte anschliessen und einschalten dann reboot und sie wird wieder erkannt (genauso als ob sie im Betrieb angeschlossen worden waere, nur eben schon beim booten).
Hardware ist:
Im Rechner:
Texas Instruments TSB43AB21/A/AI/A-EP
Im externen Gehaeuse:
Oxford S OXFORD IDE Devic 0137
wo bei es mir schon angst macht, dass "Device" anscheinend falsch geschrieben ist(*), aber es gab bislang keine Probleme.
teuk
Es gibt: Devic's neuromyelitis optica (DNMO), aber ich will mal nicht hoffen, das mein FireWire-Gehaeuse das hat und wuensche das auch niemanden.
wenn wir die Wechselplatte nicht ausmachen ( während des Reboots ) wird sie nicht mehr gefunden ....
Werden erstmal eine Zeitschaltuhr für das Wechselgehäuse nehmen ... vielleicht finden wir noch eine Lösung dafür :-)
Danke und Gruß
Kai
