openbsdnoob
Active Member
ich haet da eine Frage zu Snort....ich habe bei uns in der Firma ein Freebsd mit Snort+ACID aufgesetzt, funktioniert soweit auch...ich habe auch schonmal per Languard einen Scan durchgefuehrt auf einen unserer Server...leider wird das nicht bei ACID angezeigt...wenn ich allerdings per Languard den Freebsd-Rechner scanne werden so um die 200 Alerts gelogt...jetzt weiss ich nicht sicher ob Snort nun richtig funktioniert...gibt es ein Tool fuer Windows womit ich einen Angriff auf den Server(w2k) simulieren kann, damit ich mit Sicherheit weiss ob Snort richtig arbeitet? wenn ich per tcpdump den Netzwerkverkehr mitloge wird ordentlich jeder Traffic(in Bezug auf dem Server) angezeigt (ARP etc.)...vllt habe ich auch Snort nich richtig konfiguriert?...ich poste deshalb auch gleichmal die snort.conf
ps. ich starte Snort einfach mit dem Befehl snort....sonst nichts
# http://www.snort.org Snort 2.3.0 Ruleset
# Contact: snort-sigs@lists.sourceforge.net
# $Id: snort.conf,v 1.144.2.6 2005/01/13 20:36:20 jhewlett Exp $
# This file contains a sample snort configuration.
# You can take the following steps to create your own custom configuration:
# 1) Set the network variables for your network
# 2) Configure preprocessors
# 3) Configure output plugins
# 4) Customize your rule set
# Step #1: Set the network variables:
# You must change the following variables to reflect your local network. The
# variable is currently setup for an RFC 1918 address space.
# You can specify it explicitly as:
# var HOME_NET 10.1.1.0/24
# or use global variable $<interfacename>_ADDRESS which will be always
# initialized to IP address and netmask of the network interface which you run
# snort at. Under Windows, this must be specified as
# $(<interfacename>_ADDRESS), such as:
# $(\Device\Packet_{12345678-90AB-CDEF-1234567890AB}_ADDRESS)
# var HOME_NET $eth0_ADDRESS
# You can specify lists of IP addresses for HOME_NET
# by separating the IPs with commas like this:
# var HOME_NET [10.1.1.0/24,192.168.1.0/24]
# MAKE SURE YOU DON'T PLACE ANY SPACES IN YOUR LIST!
# or you can specify the variable to be any IP address
# like this:
var HOME_NET 172.16.0.0/23
# Set up the external network addresses as well. A good start may be "any"
var EXTERNAL_NET any
# Configure your server lists. This allows snort to only look for attacks to
# systems that have a service up. Why look for HTTP attacks if you are not
# running a web server? This allows quick filtering based on IP addresses
# These configurations MUST follow the same configuration scheme as defined
# above for $HOME_NET.
# List of DNS servers on your network
var DNS_SERVERS $HOME_NET
# List of SMTP servers on your network
var SMTP_SERVERS $HOME_NET
# List of web servers on your network
var HTTP_SERVERS $HOME_NET
# List of sql servers on your network
var SQL_SERVERS $HOME_NET
# List of telnet servers on your network
var TELNET_SERVERS $HOME_NET
# List of snmp servers on your network
var SNMP_SERVERS $HOME_NET
# Configure your service ports. This allows snort to look for attacks destined
# to a specific application only on the ports that application runs on. For
# example, if you run a web server on port 8081, set your HTTP_PORTS variable
# like this:
# var HTTP_PORTS 8081
# Port lists must either be continuous [eg 80:8080], or a single port [eg 80].
# We will adding support for a real list of ports in the future.
# Ports you run web servers on
# Please note: [80,8080] does not work.
# If you wish to define multiple HTTP ports,
## var HTTP_PORTS 80
## include somefile.rules
## var HTTP_PORTS 8080
var HTTP_PORTS 80
# Ports you want to look for SHELLCODE on.
var SHELLCODE_PORTS !80
# Ports you do oracle attacks on
var ORACLE_PORTS 1521
# other variables
# AIM servers. AOL has a habit of adding new AIM servers, so instead of
# modifying the signatures when they do, we add them to this list of servers.
var AIM_SERVERS [64.12.24.0/23,64.12.28.0/23,64.12.161.0/24,64.12.163.0/24,64.12.200.0/24,205.188.3.0/24,205.188.5.0/24,205.188.7.0/24,205.188.9.0/24,205.188.153.0/24,205.188.179.0/24,205.188.248.0/24]
# Path to your rules files (this can be a relative path)
# Note for Windows users: You are advised to make this an absolute path,
# such as: c:\snort\rules
var RULE_PATH ../share/snort
# Configure the snort decoder
# Snort's decoder will alert on lots of things such as header
# truncation or options of unusual length or infrequently used tcp options
# Stop generic decode events:
# config disable_decode_alerts
# Stop Alerts on experimental TCP options
# config disable_tcpopt_experimental_alerts
# Stop Alerts on obsolete TCP options
# config disable_tcpopt_obsolete_alerts
# Stop Alerts on T/TCP alerts
# In snort 2.0.1 and above, this only alerts when a TCP option is detected
# that shows T/TCP being actively used on the network. If this is normal
# behavior for your network, disable the next option.
# config disable_tcpopt_ttcp_alerts
# Stop Alerts on all other TCPOption type events:
# config disable_tcpopt_alerts
# Stop Alerts on invalid ip options
# config disable_ipopt_alerts
# Configure the detection engine
# Use a different pattern matcher in case you have a machine with very limited
# resources:
# config detection: search-method lowmem
# Configure Inline Resets
# If running an iptables firewall with snort in InlineMode() we can now
# perform resets via a physical device. We grab the indev from iptables
# and use this for the interface on which to send resets. This config
# option takes an argument for the src mac address you want to use in the
# reset packet. This way the bridge can remain stealthy. If the src mac
# option is not set we use the mac address of the indev device. If we
# don't set this option we will default to sending resets via raw socket,
# which needs an ipaddress to be assigned to the int.
# config layer2resets: 00:06:76
D:5F:E3
# Step #2: Configure preprocessors
# General configuration for preprocessors is of
# the form
# preprocessor <name_of_processor>: <configuration_options>
# Configure Flow tracking module
# The Flow tracking module is meant to start unifying the state keeping
# mechanisms of snort into a single place. Right now, only a portscan detector
# is implemented but in the long term, many of the stateful subsystems of
# snort will be migrated over to becoming flow plugins. This must be enabled
# for flow-portscan to work correctly.
# See README.flow for additional information
preprocessor flow: stats_interval 0 hash 2
# frag2: IP defragmentation support
# This preprocessor performs IP defragmentation. This plugin will also detect
# people launching fragmentation attacks (usually DoS) against hosts. No
# arguments loads the default configuration of the preprocessor, which is a 60
# second timeout and a 4MB fragment buffer.
# The following (comma delimited) options are available for frag2
# timeout [seconds] - sets the number of [seconds] that an unfinished
# fragment will be kept around waiting for completion,
# if this time expires the fragment will be flushed
# memcap [bytes] - limit frag2 memory usage to [number] bytes
# (default: 4194304)
# min_ttl [number] - minimum ttl to accept
# ttl_limit [number] - difference of ttl to accept without alerting
# will cause false positves with router flap
# Frag2 uses Generator ID 113 and uses the following SIDS
# for that GID:
# SID Event description
# 1 Oversized fragment (reassembled frag > 64k bytes)
# 2 Teardrop-type attack
preprocessor frag2
# stream4: stateful inspection/stream reassembly for Snort
# Use in concert with the -z [all|est] command line switch to defeat stick/snot
# against TCP rules. Also performs full TCP stream reassembly, stateful
# inspection of TCP streams, etc. Can statefully detect various portscan
# types, fingerprinting, ECN, etc.
# stateful inspection directive
# no arguments loads the defaults (timeout 30, memcap 8388608)
# options (options are comma delimited):
# detect_scans - stream4 will detect stealth portscans and generate alerts
# when it sees them when this option is set
# detect_state_problems - detect TCP state problems, this tends to be very
# noisy because there are a lot of crappy ip stack
# implementations out there
# disable_evasion_alerts - turn off the possibly noisy mitigation of
# overlapping sequences.
# min_ttl [number] - set a minium ttl that snort will accept to
# stream reassembly
# ttl_limit [number] - differential of the initial ttl on a session versus
# the normal that someone may be playing games.
# Routing flap may cause lots of false positives.
# keepstats [machine|binary] - keep session statistics, add "machine" to
# get them in a flat format for machine reading, add
# "binary" to get them in a unified binary output
# format
# noinspect - turn off stateful inspection only
# timeout [number] - set the session timeout counter to [number] seconds,
# default is 30 seconds
# memcap [number] - limit stream4 memory usage to [number] bytes
# log_flushed_streams - if an event is detected on a stream this option will
# cause all packets that are stored in the stream4
# packet buffers to be flushed to disk. This only
# works when logging in pcap mode!
# Stream4 uses Generator ID 111 and uses the following SIDS
# for that GID:
# 1 Stealth activity
# 2 Evasive RST packet
# 3 Evasive TCP packet retransmission
# 4 TCP Window violation
# 5 Data on SYN packet
# 6 Stealth scan: full XMAS
# 7 Stealth scan: SYN-ACK-PSH-URG
# 8 Stealth scan: FIN scan
# 9 Stealth scan: NULL scan
# 10 Stealth scan: NMAP XMAS scan
# 11 Stealth scan: Vecna scan
# 12 Stealth scan: NMAP fingerprint scan stateful detect
# 13 Stealth scan: SYN-FIN scan
# 14 TCP forward overlap
preprocessor stream4: disable_evasion_alerts
# tcp stream reassembly directive
# no arguments loads the default configuration
# Only reassemble the client,
# Only reassemble the default list of ports (See below),
# Give alerts for "bad" streams
# Available options (comma delimited):
# clientonly - reassemble traffic for the client side of a connection only
# serveronly - reassemble traffic for the server side of a connection only
# both - reassemble both sides of a session
# noalerts - turn off alerts from the stream reassembly stage of stream4
# ports
# like this:
# like this:
var HTTP_PORTS 80
# other variables
# resources:
D:5F:E3###################################################
# the form
# for that GID:
preprocessor frag2
# stream reassembly
# format
# for that GID:
# ports
- use the space separated list of ports in- , "all"
# will turn on reassembly for all ports, "default" will turn
# on reassembly for ports 21, 23, 25, 53, 80, 143, 110, 111
# and 513
preprocessor stream4_reassemble
# http_inspect: normalize and detect HTTP traffic and protocol anomalies
# lots of options available here. See doc/README.http_inspect.
# unicode.map should be wherever your snort.conf lives, or given
# a full path to where snort can find it.
preprocessor http_inspect: global \
iis_unicode_map unicode.map 1252
preprocessor http_inspect_server: server default \
profile all ports { 80 8080 8180 } oversize_dir_length 500
# Example unique server configuration
#preprocessor http_inspect_server: server 1.1.1.1 \
# ports { 80 3128 8080 } \
# flow_depth 0 \
# ascii no \
# double_decode yes \
# non_rfc_char { 0x00 } \
# chunk_length 500000 \
# non_strict \
# oversize_dir_length 300 \
# no_alerts
# rpc_decode: normalize RPC traffic
# RPC may be sent in alternate encodings besides the usual 4-byte encoding
# that is used by default. This plugin takes the port numbers that RPC
# services are running on as arguments - it is assumed that the given ports
# are actually running this type of service. If not, change the ports or turn
# it off.
# The RPC decode preprocessor uses generator ID 106
# arguments: space separated list
# alert_fragments - alert on any rpc fragmented TCP data
# no_alert_multiple_requests - don't alert when >1 rpc query is in a packet
# no_alert_large_fragments - don't alert when the fragmented
# sizes exceed the current packet size
# no_alert_incomplete - don't alert when a single segment
# exceeds the current packet size
preprocessor rpc_decode: 111 32771
# bo: Back Orifice detector
# Detects Back Orifice traffic on the network. Takes no arguments in 2.0.
# The Back Orifice detector uses Generator ID 105 and uses the
# following SIDS for that GID:
# 1 Back Orifice traffic detected
preprocessor bo
# telnet_decode: Telnet negotiation string normalizer
# This preprocessor "normalizes" telnet negotiation strings from telnet and ftp
# traffic. It works in much the same way as the http_decode preprocessor,
# searching for traffic that breaks up the normal data stream of a protocol and
# replacing it with a normalized representation of that traffic so that the
# "content" pattern matching keyword can work without requiring modifications.
# This preprocessor requires no arguments.
# Portscan uses Generator ID 109 and does not generate any SID currently.
preprocessor telnet_decode
# Flow-Portscan: detect a variety of portscans
# Note: The Flow preprocessor (above) must first be enabled for Flow-Portscan to
# work.
# This module detects portscans based off of flow creation in the flow
# preprocessors. The goal is to catch one->many hosts and one->many
# ports scans.
# Flow-Portscan has numerous options available, please read
# README.flow-portscan for help configuring this option.
# Flow-Portscan uses Generator ID 121 and uses the following SIDS for that GID:
# 1 flow-portscan: Fixed Scale Scanner Limit Exceeded
# 2 flow-portscan: Sliding Scale Scanner Limit Exceeded
# 3 flow-portscan: Fixed Scale Talker Limit Exceeded
# 4 flow-portscan: Sliding Scale Talker Limit Exceeded
# preprocessor flow-portscan: \
# talker-sliding-scale-factor 0.50 \
# talker-fixed-threshold 30 \
# talker-sliding-threshold 30 \
# talker-sliding-window 20 \
# talker-fixed-window 30 \
# scoreboard-rows-talker 30000 \
# server-watchnet [10.2.0.0/30] \
# server-ignore-limit 200 \
# server-rows 65535 \
# server-learning-time 14400 \
# server-scanner-limit 4 \
# scanner-sliding-window 20 \
# scanner-sliding-scale-factor 0.50 \
# scanner-fixed-threshold 15 \
# scanner-sliding-threshold 40 \
# scanner-fixed-window 15 \
# scoreboard-rows-scanner 30000 \
# src-ignore-net [192.168.1.1/32,192.168.0.0/24] \
# dst-ignore-net [10.0.0.0/30] \
# alert-mode once \
# output-mode msg \
# tcp-penalties on
# sfPortscan
# Author: Dan Roelker
# Portscan detection module. Detects various types of portscans and
# portsweeps. For more information on detection philosophy, alert types,
# and detailed portscan information, please refer to the README.sfportscan.
# -configuration options-
# proto { tcp udp icmp ip_proto all }
# The arguments to the proto option are the types of protocol scans that
# the user wants to detect. Arguments should be separated by spaces and
# not commas.
# scan_type { portscan portsweep decoy_portscan distributed_portscan all }
# The arguments to the scan_type option are the scan types that the
# user wants to detect. Arguments should be separated by spaces and not
# commas.
# sense_level { low|medium|high }
# There is only one argument to this option and it is the level of
# sensitivity in which to detect portscans. The 'low' sensitivity
# detects scans by the common method of looking for response errors, such
# as TCP RSTs or ICMP unreachables. This level requires the least
# tuning. The 'medium' sensitivity level detects portscans and
# filtered portscans (portscans that receive no response). This
# sensitivity level usually requires tuning out scan events from NATed
# IPs, DNS cache servers, etc. The 'high' sensitivity level has
# lower thresholds for portscan detection and a longer time window than
# the 'medium' sensitivity level. Requires more tuning and may be noisy
# on very active networks. However, this sensitivity levels catches the
# most scans.
# memcap { positive integer }
# The maximum number of bytes to allocate for portscan detection. The
# higher this number the more nodes that can be tracked.
# logfile { filename }
# This option specifies the file to log portscan and detailed portscan
# values to. If there is not a leading /, then snort logs to the
# configured log directory. Refer to README.sfportscan for details on
# the logged values in the logfile.
# watch_ip { Snort IP List }
# ignore_scanners { Snort IP List }
# ignore_scanned { Snort IP List }
# These options take a snort IP list as the argument. The 'watch_ip'
# option specifies the IP(s) to watch for portscan. The
# 'ignore_scanners' option specifies the IP(s) to ignore as scanners.
# Note that these hosts are still watched as scanned hosts. The
# 'ignore_scanners' option is used to tune alerts from very active
# hosts such as NAT, nessus hosts, etc. The 'ignore_scanned' option
# specifies the IP(s) to ignore as scanned hosts. Note that these hosts
# are still watched as scanner hosts. The 'ignore_scanned' option is
# used to tune alerts from very active hosts such as syslog servers, etc.
preprocessor sfportscan: proto { all } \
memcap { 10000000 } \
sense_level { low }
# arpspoof
# Experimental ARP detection code from Jeff Nathan, detects ARP attacks,
# unicast ARP requests, and specific ARP mapping monitoring. To make use of
# this preprocessor you must specify the IP and hardware address of hosts on
# the same layer 2 segment as you. Specify one host IP MAC combo per line.
# Also takes a "-unicast" option to turn on unicast ARP request detection.
# Arpspoof uses Generator ID 112 and uses the following SIDS for that GID:
# 1 Unicast ARP request
# 2 Etherframe ARP mismatch (src)
# 3 Etherframe ARP mismatch (dst)
# 4 ARP cache overwrite attack
preprocessor arpspoof
#preprocessor arpspoof_detect_host: 192.168.40.1 f0:0f:00:f0:0f:00
# Performance Statistics
# Documentation for this is provided in the Snort Manual. You should read it.
# It is included in the release distribution as doc/snort_manual.pdf
# preprocessor perfmonitor: time 300 file /var/snort/snort.stats pktcnt 10000
# Step #3: Configure output plugins
# Uncomment and configure the output plugins you decide to use. General
# configuration for output plugins is of the form:
# output <name_of_plugin>: <configuration_options>
# alert_syslog: log alerts to syslog
# Use one or more syslog facilities as arguments. Win32 can also optionally
# specify a particular hostname/port. Under Win32, the default hostname is
# '127.0.0.1', and the default port is 514.
# [Unix flavours should use this format...]
# output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT
# [Win32 can use any of these formats...]
# output alert_syslog: host=hostname, LOG_AUTH LOG_ALERT
ort, LOG_AUTH LOG_ALERT
# log_tcpdump: log packets in binary tcpdump format
# The only argument is the output file name.
# output log_tcpdump: tcpdump.log
# alert_prelude: Reporting to Prelude Manager
# parameters (all optional, see README.Prelude for details):
# async - enables asynchronous (multithreaded) reporting mode
# sensor_name - name of the sensor (default snort)
# classification_file - specifies location of classification.config
# file from Prelude distribution
# (default prelude-classification.config)
# config_file - specifies of the sensor configuration file for libprelude
# (default none)
# impact_type - default value for IDMEF impact type if cannot be determined
# (default none)
# impact_severity - default value for IDMEF impact severity if cannot be
# determined (default none)
# output alert_prelude: async, sensor_name=snort1
# output alert_prelude: async, config_file=sensor.conf
# output alert_prelude: async, impact_severity=medium
# output alert_prelude: async, impact_severity=medium, impact_type=recon
# output alert_prelude: async, impact_type=recon
# database: log to a variety of databases
# See the README.database file for more information about configuring
# and using this plugin.
output database: log, mysql, user=root password=********* dbname=snort host=127.0.0.1 sensor_name=snorty
# output database: alert, postgresql, user=snort dbname=snort
# output database: log, odbc, user=snort dbname=snort
# output database: log, mssql, dbname=snort user=snort password=test
# output database: log, oracle, dbname=snort user=snort password=test
# unified: Snort unified binary format alerting and logging
# The unified output plugin provides two new formats for logging and generating
# alerts from Snort, the "unified" format. The unified format is a straight
# binary format for logging data out of Snort that is designed to be fast and
# efficient. Used with barnyard (the new alert/log processor), most of the
# overhead for logging and alerting to various slow storage mechanisms such as
# databases or the network can now be avoided.
# Check out the spo_unified.h file for the data formats.
# Two arguments are supported.
# filename - base filename to write to (current time_t is appended)
# limit - maximum size of spool file in MB (default: 128)
# output alert_unified: filename snort.alert, limit 128
# output log_unified: filename snort.log, limit 128
# You can optionally define new rule types and associate one or more output
# plugins specifically to that type.
# This example will create a type that will log to just tcpdump.
# ruletype suspicious
# type log
# output log_tcpdump: suspicious.log
# EXAMPLE RULE FOR SUSPICIOUS RULETYPE:
# suspicious tcp $HOME_NET any -> $HOME_NET 6667 (msg:"Internal IRC Server"
# This example will create a rule type that will log to syslog and a mysql
# database:
# ruletype redalert
# type alert
# output database: log, mysql, user=snort dbname=snort host=localhost
# EXAMPLE RULE FOR REDALERT RULETYPE:
# redalert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET 31337 \
# (msg:"Someone is being LEET"; flags:A+
# Include classification & priority settings
# such as: c:\snort\etc\classification.config
include ../share/snort/classification.config
# Include reference systems
# such as: c:\snort\etc\reference.config
include ../share/snort/reference.config
# Step #4: Customize your rule set
# Up to date snort rules are available at http://www.snort.org
# The snort web site has documentation about how to write your own custom snort
# rules.
# The rules included with this distribution generate alerts based on on
# suspicious activity. Depending on your network environment, your security
# policies, and what you consider to be suspicious, some of these rules may
# either generate false positives ore may be detecting activity you consider to
# be acceptable; therefore, you are encouraged to comment out rules that are
# not applicable in your environment.
# The following individuals contributed many of rules in this distribution.
# Credits:
# Ron Gula <rgula@securitywizards.com> of Network Security Wizards
# Max Vision <vision@whitehats.com>
# Martin Markgraf <martin@mail.du.gtn.com>
# Fyodor Yarochkin <fygrave@tigerteam.net>
# Nick Rogness <nick@rapidnet.com>
# Jim Forster <jforster@rapidnet.com>
# Scott McIntyre <scott@whoi.edu>
# Tom Vandepoel <Tom.Vandepoel@ubizen.com>
# Brian Caswell <bmc@snort.org>
# Zeno <admin@cgisecurity.com>
# Ryan Russell <ryan@securityfocus.com>
# Include all relevant rulesets here
# The following rulesets are disabled by default:
# web-attacks, backdoor, shellcode, policy, porn, info, icmp-info, virus,
# chat, multimedia, and p2p
# These rules are either site policy specific or require tuning in order to not
# generate false positive alerts in most enviornments.
# Please read the specific include file for more information and
# README.alert_order for how rule ordering affects how alerts are triggered.
include $RULE_PATH/local.rules
include $RULE_PATH/bad-traffic.rules
include $RULE_PATH/exploit.rules
include $RULE_PATH/scan.rules
include $RULE_PATH/finger.rules
include $RULE_PATH/ftp.rules
include $RULE_PATH/telnet.rules
include $RULE_PATH/rpc.rules
include $RULE_PATH/rservices.rules
include $RULE_PATH/dos.rules
include $RULE_PATH/ddos.rules
include $RULE_PATH/dns.rules
include $RULE_PATH/tftp.rules
include $RULE_PATH/web-cgi.rules
include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules
include $RULE_PATH/web-iis.rules
include $RULE_PATH/web-frontpage.rules
include $RULE_PATH/web-misc.rules
include $RULE_PATH/web-client.rules
include $RULE_PATH/web-php.rules
include $RULE_PATH/sql.rules
include $RULE_PATH/x11.rules
include $RULE_PATH/icmp.rules
include $RULE_PATH/netbios.rules
include $RULE_PATH/misc.rules
include $RULE_PATH/attack-responses.rules
include $RULE_PATH/oracle.rules
include $RULE_PATH/mysql.rules
include $RULE_PATH/snmp.rules
include $RULE_PATH/smtp.rules
include $RULE_PATH/imap.rules
include $RULE_PATH/pop2.rules
include $RULE_PATH/pop3.rules
include $RULE_PATH/nntp.rules
include $RULE_PATH/other-ids.rules
# include $RULE_PATH/web-attacks.rules
# include $RULE_PATH/backdoor.rules
# include $RULE_PATH/shellcode.rules
# include $RULE_PATH/policy.rules
# include $RULE_PATH/porn.rules
# include $RULE_PATH/info.rules
# include $RULE_PATH/icmp-info.rules
include $RULE_PATH/virus.rules
# include $RULE_PATH/chat.rules
# include $RULE_PATH/multimedia.rules
# include $RULE_PATH/p2p.rules
include $RULE_PATH/experimental.rules
# Include any thresholding or suppression commands. See threshold.conf in the
# <snort src>/etc directory for details. Commands don't necessarily need to be
# contained in this conf, but a separate conf makes it easier to maintain them.
# such as: c:\snort\etc\threshold.conf
# Uncomment if needed.
# include threshold.conf
- , "all"
