Ich versuche gerade aus der Ferne einen Server
neu zu partitionieren, dabei ist es mir leider
nicht möglich den Single-User-Modus oder Sysinstall
zu verwenden, da die Root-Partition von der Festplatte
gemountet ist. Auf dem System befand sich vor der
FreeBSD-Installation ein SuSE-Linux, dessen Partition
nun für ein Slice genutzt werden soll.
Derzeitig sieht die Festplatte so aus:
Handelt sich also um zwei Slices mit jeweils 1 und 16GB.
Um das zweite auf den Typ 165 zu ändern habe ich folgendes versucht:
Dabei habe ich (wie zu sehen) die "sysid=165" gesetzt und die Werte
für "start" und "size" von den bestehenden Einstellungen übernommen.
Zwei Dinge sind mir dabei (trotz gleichbleibender Größe) aufgefallen:
* die bisherige Linux-Partition endet bei cylinder=1023 obwohl
fdisk zu Beginn cylinders=2213 ermittelt.
* das Slice endet sogar schon bei cylinder=164 ist aber genauso groß
Kann mir das jemand erklären?
Meine zweite Frage bezieht sich auf bsdlabel, in dem Fall für das erste Slice:
Unklar ist mir dabei die Bedeutung des bps/cpg-Wertes, diesen habe ich bisher
bei der Einrichtung mit "bsdlabel -R da0s1 labeldatei" nicht angegeben, er wird
also automatisch vom System gesetzt. Dem Manual ist zu entnehmen:
die Möglichkeit Daten zu speichern? Auf anderen Systemen sieht es teilweise noch
chaotischer aus:
Wäre sehr erfreut wenn mir dies bzgl. noch jemand Nachhilfe geben könnte
mfg dagnu
# fdisk -s da0
/dev/da0: 2213 cyl 255 hd 63 sec
Part Start Size Type Flags
1: 63 2056257 0xa5 0x00
2: 2056320 33495525 0x83 0x80
# fdisk -iu2 da0
******* Working on device /dev/da0 *******
parameters extracted from in-core disklabel are:
cylinders=2213 heads=255 sectors/track=63 (16065 blks/cyl)
Figures below won't work with BIOS for partitions not in cyl 1
parameters to be used for BIOS calculations are:
Do you want to change our idea of what BIOS thinks ? [n]
Media sector size is 512
Warning: BIOS sector numbering starts with sector 1
Information from DOS bootblock is:
The data for partition 2 is:
sysid 131 (0x83),(Linux native)
start 2056320, size 33495525 (16355 Meg), flag 80 (active)
beg: cyl 128/ head 0/ sector 1;
end: cyl 1023/ head 254/ sector 63
Do you want to change it? [n] y
Supply a decimal value for "sysid (165=FreeBSD)" [0] 165
Supply a decimal value for "start" [0] 2056320
Supply a decimal value for "size" [0] 33495525
Explicitly specify beg/end address ? [n]
sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)
start 2056320, size 33495525 (16355 Meg), flag 0
end: cyl 164/ head 254/ sector 63
Are we happy with this entry? [n] y
Do you want to change the active partition? [n]
We haven't changed the partition table yet. This is your last chance.
1: sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)
start 63, size 2056257 (1004 Meg), flag 0
beg: cyl 0/ head 1/ sector 1;
end: cyl 127/ head 254/ sector 63
2: sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)
3: <UNUSED>
4: <UNUSED>
Should we write new partition table? [n]
# bsdlabel da0s1
# /dev/da0s1:
8 partitions:
# size offset fstype [fsize bsize bps/cpg]
a: 409185 0 4.2BSD 0 0 0
c: 2056257 0 unused 0 0 # "raw" part, don't edit
d: 1647072 409185 4.2BSD 2048 16384 28552
OK nur warum habe ich auf da0s1a dann überhaupt Zugriff bzw.For 4.2BSD file systems, the number of cylinders in a cylinder group.
chaotischer aus:
# bsdlabel ar0s1
# /dev/ar0s1:
8 partitions:
a: 524288 0 4.2BSD 2048 16384 32776
b: 4148560 524288 swap
c: 234436482 0 unused 0 0 # "raw" part, don't edit
d: 8388608 4672848 4.2BSD 2048 16384 28552
e: 524288 13061456 4.2BSD 2048 16384 32776
f: 220850738 13585744 4.2BSD 0 0 0
mfg dagnu
