Fragen zu xorg-minimal vs xorg
pit234a
Wenn ich mich auf EE fokussiere:
[  3175.365] (EE) Failed to load module "vboxvideo" (module does not exist, 0)
[  3175.370] (EE) Failed to load module "scfb" (module does not exist, 0)
[  3175.380] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[  3175.380] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[  3175.764] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
Wieso existiert vboxvideo nicht? Das scheint hier doch wichtig zu sein. Vermutlich gehört das zu den vbox-guestadditions.
Da gibt es bei FreeBSD zwei Stück:
virtualbox-ose-additions-5.2.44_2 VirtualBox additions for FreeBSD guests
virtualbox-ose-additions-nox11-5.2.44_2 VirtualBox additions for FreeBSD guests
Ich denke mal, dass man hier den Fall mit ohne nox11 braucht und womöglich müssen dann auch noch Module manuell geladen werden.
War das alles korrekt?
cabriofahrer
Nein, das hat damit nichts zu tun. Sowohl in Virtualbox als auch auf realer Hardware funktioniert es, wenn ich xorg komplett nachinstalliere. Es schint bei xorg-minimal irgendeine Abhängigkeit zu fehlen. Nur welche? Mit VESA müsste es ausreichen, also tippe ich auf etwas anderes. Wir reden hier übrigens von Packages, die mit branch/2020Q1 gebaut sind.
pit234a
das denke ich auch, aber deshalb ist ja vermutlich auch minimal, weil es eben nicht alle Abhängigkeiten automatisch mitbringt.
Das ist ja nun schon Jahrzehnte her, aber ich glaube, das war früher die Regel. Damals gab es keinen Meta-Port für Xorg, oder ich hatte ihn einfach nicht erkannt und nicht benutzt.
Jedenfalls erscheint es mir durchaus normal, dass es nicht auf Anhieb funktioniert und Abhängigkeiten zusätzlich installiert werden müssen.
Und dazu betrachtete ich dann immer die Xorg.0.log und versuchte die EE-Probleme zu löseen und wen ich das geschafft hatte, dann funktionierte es auch, zumindest in meiner Erinnerung.
Es muss nicht sein, dass man alle Probleme lösen kann, oder nicht innerhalb des FreeBSD-Paket-Repositrie. Aber das ist dann natürlich ein weiteres Problem, das sich erst ergibt, wenn man es versucht.
In deinem Xorg.0.log laufen ja auch andere EE-Probleme auf und ich habe mir nur das erste herausgepickt, um ein Beispiel zu geben.
Alle diese EE-Probleme müssen natürlich nacheinander gelöst werden, wobei manches dann automatisch weg fällt, wenn ein vorhergehendes Problem gelöst wurde.
Also, die Xorg.0.log absuchen und nacheinander die Probleme lösen, also zusätzliche Abhängigkeiten installieren, die da gefordert werden, erscheint mir vollkommen normal aus meiner Erinnerung.
cabriofahrer
Der Aufwand lohnt sich aber nicht, wenn man gleich großartig mit Problemlösungen und Abhängigkeitsspekulationen anfangen muss. Dann installiert man sich eben von vornherein xorg und hat keine Probleme. Ich hatte eben gedacht, es sei etwas schlankeres ohne twm und einigen Fonts und apps wie xcalc usw. Es scheint da aber doch etwas essentielles für die Funktionalität zu fehlen und das sollte nicht sein.
pit234a
Da hast du schon Recht, schließlich sind beides Meta-Ports.
Du benutzt Ports?
Dann kannst du mal die Makefiles für beide Meta-Ports vergleichen und sehen, welche Abhängigkeiten jeweils automatisch gezogen werden sollten. Wobei, Abhängigkeiten ist hier nicht ganz das richtige Wort, es sind ja eher Zusammenstellungen von Ports, die mit hinein genommen werden.
Wer schlanke Systeme in deinem Sinne aufsetzen möchte, darf wohl gar keine Meta-Ports benutzen, sondern immer nur ganz gezielt installieren, was wirklich gebraucht wird. Mir fällt kein wirklich sinnvolles Beispiel ein, aber wer zB keine Maus benutzt, braucht auch keinen Maustreiber zu installieren. Schlechtes Beispiel, weil mit FreeBSD12 eben obsolet geworden. Aber du weißt schon, was ich meine.
Aber ganz klar bin ich bei dir: der Aufwand lohnt sich nicht wirklich, wenn man nicht ganz spezielle Vorstellungen umsetzen möchte.
Deshalb genau wurden die Meta-Ports oder Pakete ja geschaffen, um das alles zu vereinfachen und dabei auch zu vereinheitlichen. Dazu möchte ich genau das Beispiel mit der Maus herausgreifen und die Passage aus dem Makefile des xorg-minimal-Ports zitieren:
.if ${OPSYS} == FreeBSD && ${OSVERSION} < 1200000
RUN_DEPENDS+=    ${LOCALBASE}/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so:x11-drivers/xf86-input-mouse
RUN_DEPENDS+=    ${LOCALBASE}/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so:x11-drivers/xf86-input-keyboard
.else
RUN_DEPENDS+=    ${LOCALBASE}/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so:x11-drivers/xf86-input-libinput
.endif
Das Makefile hat hier eine Entscheidung drin, die ohne den Meta-Port der Sysadmin selbst treffen muss, wenn er sein System zusammenstellt.
Ist halt immer so ein wenig die Frage, wie sehr rundum glücklich man sein möchte und wie viele vorgefertigte Lösungen man akzeptiert.
kongstrong
Falls es jemanden Interessiert, habe gerade Xorg-minimal (FreeBSD12.2-RELEASE) mit den default optionen auf einem AMD G-Series GX-415GA (4x1,5Ghz)kompiliert (2x4GB DDRIII RAM)+(Sata-III_2.5"HDD) .. sage und schreibe 9,5Stunden hat das ganze gedauert ... (mit MAKE_JOBS_NUBER=4)
cabriofahrer
Mittlerweile kann ich hier eine neue Erkenntnis mitteilen. Nachdem ich aus anderen Gründen ein pkg delete -a gemacht hatte, wollte ich es nochmal versuchen:
1. #pkg install xorg-minimal xinit xterm fluxbox -> $xint fluxbox funktioniert nicht
2. #pkg install lightdm lightdm-gtk-greeter -> $xinit fluxbox funktioniert
Offensichtlich bringt hier lightdm eine Abhängigkeit mit, die für den Betrieb von X selbst mit fluxbox unerlässlich ist. Welche das ist, kann ich leider nicht sagen. Alles andere wie xfce und mate ist dann natürlich auch unproblematisch.
Hier noch eine Auflistung der installierten Fonts:
$ pkg info | grep fonts
GentiumBasic-1102_1            Gentium Basic and Gentium Book Basic TrueType fonts
crosextrafonts-caladea-20130214_4 Font created by Google for ChromeOS to replace MS Cambria
crosextrafonts-carlito-20130920_4 Font created by Google for ChromeOS to replace MS Calibri
encodings-1.0.5,1              X.Org Encoding fonts
liberation-fonts-ttf-2.1.1,2   Liberation fonts from Red Hat to replace MS TTF fonts
linuxlibertine-g-20120116_2    Linux Libertine G and Linux Biolinum G fonts
mkfontscale-1.2.1              Creates an index of scalable font files for X
webfonts-0.30_14               TrueType core fonts for the Web
xorg-fonts-truetype-7.7_1      X.Org TrueType fonts
Ich bin jedenfalls froh, dass es jetzt so funktioniert. Je weniger Packages man installiert hat, ist besonders im Hinblick auf spätere Upgrades von Vorteil.
Andy_m4
funktioniert nicht ist natürlich eine etwas suboptimale Fehlerbeschreibung. :-)
Generell ist es aber bei fluxbox so, das dieses ein Skript namens startfluxbox mitbringt und auch immer empfohlen wird genau das zu verwenden. Keine Ahnung was es im Detail noch macht, aber damit funktionierts ja dann vielleicht auch ohne den lightdm Kram.
