FreeBSD 6.0 Router probleme
Hallo!
Zitat von juedan
Du mußt dann natürlich auch einen entsprechenden Eintrag in den Zone-Dateien machen:
forward zone:
damien A 192.168.100.91
reverse zone:
Muss in die "100.168.192.in-addr.arpa" nicht PTR an stelle von A stehen? Die Zonenbereiche bei Linux sehen so bei mir aus. Dort war der Server auch dynamisch eingetragen. Ist das ein Unterschied zwischen Linux und BSD, oder bin ich jetzt nur etwas Verwirrt?:p
"[B]Zone[/B]"
$ORIGIN .
$TTL 172800	; 2 days
20.168.192.in-addr.arpa	IN SOA	dns1.innotest. root.dns1.innotest. (
				2006020135 ; serial
				10800      ; refresh (3 hours)
				3600       ; retry (1 hour)
				604800     ; expire (1 week)
				86400      ; minimum (1 day)
			NS	dns1.innotest.
$ORIGIN 20.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 150	; 2 minutes 30 seconds
49			PTR	criss.innotest.
5			PTR	dns1.innotest.
"[B]Reverse[/B]"
$ORIGIN .
innotest		IN SOA	dns1.innotest. root.dns1.innotest. (
				2006020151 ; serial
			NS	innotest.
$ORIGIN innotest.
criss			A	192.168.20.49
			TXT	"31362ef2c9aa666df3f1158102fa9901e9"
dns1			A	192.168.20.5
Wo ich den DNS-Server per Hand in die Zonen Files eingetragen hab kam gluab ich ne Fehlermeldung. Probier das mal aus und Poste dann das Ergebnis.
MFG
Krzysztof
Hallo arasna,
ein kleiner Fauxpas von mir, sorry!
Die Fehlermeldung kommt, weil Du zwei Dinge nicht beachtet hast:
DNS stoppen und DHCP stoppen.
Jetzt hast Du einen Kuddelmuddel und so löst Du ihn auf:
Die Dateien *.jnl löschen und alle Einträge aus den Zonendateien herausnehmen, die irgendwie einen TXT-Record enthalten.
Dann erst den DHCP starten und anschließend den DNS, dann sollte es funktionieren.
Für die Zukunft bei Änderungen an den Zonendateien bitte beide Dienste stoppen.
Viele Grüße
Jürgen
So da bin ich wieder!
Hab deine Rat befolgt aber der named schreibt das dann.
Aug  3 16:33:21 damien named[1280]: zone 0.0.127.IN-ADDR.ARPA/IN: loaded serial 20060726
Aug  3 16:33:21 damien named[1280]: dynamic/100.168.192.in-addr.arpa:11: ignoring out-of-zone data (91)
Aug  3 16:33:21 damien named[1280]: zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 20060748
Aug  3 16:33:21 damien named[1280]: dynamic/seeworld:11: ignoring out-of-zone data (damien)
Was hab ich jetzt wieder falsch gemacht? Die Eintraege in den Zonenfiles sind
91                        PTR           damien.seewolrd.
und
Ist doch richtig, oder stell ich mich wieder zu doof an? :D
MFG
Krzysztof
schicke mir doch mal folgende Files an meine private Email-Adresse, dann kann ich mir das gegen später mal ansehen:
named.conf, dhcpd.conf, zone-files (forward und reverse!)
Meine private Email-Adresse:
Juergen.Dankoweit<AT>T-Online.de
Viele Grüße
Jürgen
Was soll ich dazu noch sagen! Ist ja echt der Hammer. Wo ich dir die Conf Files geschickt habe, hab ich mir schon so was gedacht. Man Man
Danke euch allen viel mals für eure Hilfe. Jetzt Läufts super....
MFG
Krzysztof
In der "Zone" & "Reverse" Datei hat dieser Eintrag nach NS gefehlt.
"[B]Zone[/B]"
$ORIGIN seeworld.
"[B]Reverse[/B]"
$ORIGIN 100.168.192.in-addr.arpa.
91                       PTR               damien.seeworld.
Ohne dem Eintrag "$ORIGIN" nimmt der named diese nicht an. Mit diesen nimmt der named die Einträge an und das Updaten vom DHCP klappt. So wie die Namenaufloesung fuer den Server. Wenn ich was falsches gesagt habe bitte koregiert mich..
MFG
Krzysztof
Hallo Forum,
für das Archiv:
Falls im Log-File eines DNS ein Eintrag der Form "ignoring out-of-zone data" auftritt, bitte nachsehen, ob die zone-files korrekt angelegt sind.:belehren:
Meist fehlt eine zweite "$ORIGIN" Anweisung, die den Anteil der Hostnamen festlegt. Beispiel:
forward:
$ORIGIN .
bla bla
$ORIGIN myhome.net.
fritz      A      192.168.1.2
reverse:
$ORIGIN .
blub blub
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
2      PTR      fritz.myhome.net.
bedeutet: fritz.myhome.net bekommt die IP-Adresse 192.168.1.2 und umgekehrt.
Falls nun kein zweites $ORIGIN definiert ist, würde der obige Eintrag auf ein fritz (= Domain!!!) = 192.168.1.2 bzw. 0.0.0.2 = fritz.myhome.net hinauslaufen, was außerhalb der Netzwerkdefinitionen liegt, wenn man ein 192.168.1.0/24-Netz annimmt.:eek:
Schönen Abend noch
Jürgen
