JiYu
blutiger Anfänger
JiYu, Du brauchst kein device mehr erstellen, da dieses bereits vorhanden ist.
Bei der Merlin handelt es sich um eine Multiport-Karste. Aus diesem Grund werden zwei devices angelegt:
- sio4 -> cuad4 und
- sio5 -> cuad5
cuad4 ist das device für den UMTS/GPRS-Kanal und
cuad5 für den WLAN-Kanal. Da Dich zur Zeit nur der UMTS/GPRS-Kanal interessiert, musst Du also das device cuad4 in deinem chat-script nutzen.
wie folgt:
set device /dev/cuad4
Karsten
das hatte ich mir auch schon fast gedacht, ich wollte jetzt die pin mit dem perl script uebergeben:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
my $modem = "/dev/cuad4";
# Substitute xxxx with your PIN.
# You should probably put your pin somewhere else, e.g. on an USB stick,
# an encrypted file system or something else, and read it from there...
# You have been warned!
my $pin = "xxxx";
$SIG{ALRM} = sub {
die("timeout: no response from modem $modem\n");
open(MODEM, "+<", $modem) or die("can't open modem $modem");
alarm(10);
print(MODEM "AT+CPIN=\"$pin\"\n\r");
while (<MODEM>) {
if (m/OK/) {
close(MODEM);
print("PIN accepted\n");
exit(0);
if (m/ERROR/) {
close(MODEM);
print("PIN rejected\n");
exit(1);
Dann hab ich einfach mal probiert mich einzuwaehlen:
[root@zlaptop /etc/ppp]# ppp 3g
Working in interactive mode
Using interface: tun0
Warning: No default entry found in config file.
ppp ON zlaptop> dial
Chat: Phone: *99***1#
Chat: deflink: Dial attempt 1 of 1
Chat: Expect(8): ''
ppp ON zlaptop> Chat: Expect timeout
Chat: Send: AT+cops?;+csq;+creg?;+cgreg?
Chat: Expect(8): OK
Chat: Received: AT+cops?;+csq;+creg?;+cgreg?
Chat: Received: ERROR
Warning: Chat script failed
ppp ON zlaptop>
Keine Ahnung was da vorsich geht, chat sieht so aus:
set dial "ABORT ERROR ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 8 \
''-AT+cops?;+csq;+creg?;+cgreg?-OK ATe0v1&d2&c1 OK AT+cgdcont=1 AT+CPIN="xxxx" ERROR,\\\"IP\\\",\\\"internet.eplus.de\\\",\\\"\\\",1,1 OK \\dATDT\\T TIMEOUT 60 CONNECT"
3g:
set ifaddr 10.253.253.253/0 10.253.253.252/0 255.255.255.255
set log local chat error warning connect
''-AT+cops?;+csq;+creg?;+cgreg?-OK ATe0v1&d2&c1 OK AT+cgdcont=1,\\\"IP\\\",\\\"internet.eplus.de\\\",\\\"\\\",1,1 OK \\dATDT\\T TIMEOUT 60 CONNECT"
set cd 30!
set crtscts on
set timeout 0
set reconnect 3 90
set speed 115200
set vj slotcomp off
disable mppe shortseq ipv6cp vjcomp pred1 deflate24 acfcomp protocomp
deny mppe deflate24 pred1 protocomp
set login
set authname eplus
set authkey gprs
set phone "*99***1#"
Sorry, aber auf dem GEBIET bin ich echt ne ganze Null!
Danke! && MfG JiYu
P.S.: Die Karte leuchtet die ganze Zeit Rot, sollte die nicht Blau werden? Weis aber nicht ob hier UMTS vorhanden ist...
