Gelöst - Kein Hardware Rendering mit FireGL Mobility T2
leider bekomme ich trotz mehren Stunden testen und Foren durchforsten das Hardware Rendering auf meinem T42p nicht zum laufen.
Kann sich das bitte mal jemand anschauen? Eigentlich sollte das mit dem radeon Treiber ja tun.
Update
In der xorg.conf hatte noch das Modul dri gefehlt.
Jetzt wird mir Hardware Rendering über "Mesa DRI R300 20060815 AGP 4x x86/MMX/SSE2 TCL" angezeigt.
Allerdings bekomme ich nun beim Starten von glxgears einen Blackscreen und sehe nurnoch den Cursor (lässt sich auch noch bewegen).
Update2
3d Hardware Rendering tut nun auch.
Scheinbar hatte ich bei meinen vorherigen Versuchen vergessen libGL 7.6.1 zu löschen und 7.4.4 zu installieren.
glxgears erreicht nun 1800fps, also durchaus akzeptabel für die GPU.
Update3
Compiz funktioniert nun auch.
-AIGLX in der xorg.conf aktiviert
-Im CompizConfig Settings Manager "emerald" im Commando unter Window Decoration eingetragen
-Starten über "LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 compiz --replace --ignore-desktop-hints ccp &"
--------------------------------Systeminformationen-----------------------------------
glxinfo:
Xorg.0.log:
xorg.conf:
MfG
Micha
Update
Update2
Update3
glxinfo:
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig
OpenGL vendor string: DRI R300 Project
OpenGL renderer string: Mesa DRI R300 20060815 AGP 4x x86/MMX/SSE2 TCL
OpenGL version string: 1.3 Mesa 7.4.4
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_imaging,
GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_point_parameters,
GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_MESAX_texture_float, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos,
GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_convolution,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array,
GL_APPLE_packed_pixels, GL_ATI_blend_equation_separate,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_vertex_program,
GL_OES_read_format, GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays
16 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x21 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x22 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xff 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x100 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x101 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x102 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x103 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x104 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x11d 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x11e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x11f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x120 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x121 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x122 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x123 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x66 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 Ncon
16 GLXFBConfigs:
0x9f 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa0 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xa1 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa2 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xa3 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xa4 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xa5 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xa6 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xdf 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xe0 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe1 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xe2 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe3 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xe4 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe5 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xe6 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
Xorg.0.log:
X.Org X Server 1.6.5
Release Date: 2009-10-11
Build Operating System: FreeBSD 8.0-RELEASE i386
Current Operating System: FreeBSD freebsd.test 8.0-RELEASE FreeBSD 8.0-RELEASE #0: Sat Nov 21 15:48:17 UTC 2009 root@almeida.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
Build Date: 19 April 2010 07:43:22PM
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 19 23:53:38 2010
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "<default monitor>"
(**) | |-->Device "Card0"
(==) No monitor specified for screen "Screen0".
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) FontPath set to:
/usr/local/lib/X11/fonts/misc/,
/usr/local/lib/X11/fonts/TTF/,
/usr/local/lib/X11/fonts/OTF,
/usr/local/lib/X11/fonts/Type1/,
/usr/local/lib/X11/fonts/100dpi/,
/usr/local/lib/X11/fonts/75dpi/
(==) ModulePath set to "/usr/local/lib/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(II) Loader magic: 0x7a0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 5.0
X.Org XInput driver : 4.0
X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on freebsd
(--) Using syscons driver with X support (version 2.0)
(--) using VT number 9
(--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:4e54:1014:054f ATI Technologies Inc M10 NT [FireGL Mobility T2] rev 128, Mem @ 0xe0000000/134217728, 0xc0100000/65536, I/O @ 0x00003000/256, BIOS @ 0x????????/65536
(II) System resource ranges:
[0] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[1] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[2] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[3] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded by default.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.5, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX disabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.5, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/drivers//radeon_drv.so
(II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.5, module version = 6.12.4
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP),
ATI Radeon IGP320M (U1) 4336, ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750,
ATI M98, ATI M98, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
ATI FirePro M5750, ATI Radeon RV730 (AGP),
ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI FirePro RG220, ATI RV630,
ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon RV710,
ATI Radeon HD 3470, ATI Mobility Radeon HD 3430,
ATI Mobility Radeon HD 3400 Series, ATI Radeon HD 3450,
ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI Radeon HD 3450,
ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450, ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260,
ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Mobility Radeon HD 3650,
ATI Mobility Radeon HD 3670, ATI Mobility FireGL V5700,
ATI Mobility FireGL V5725, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
ATI Radeon 3100 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
ATI Radeon 3100 Graphics, ATI Radeon HD 3300 Graphics,
ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics,
ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
ATI Mobility Radeon 4100, ATI RS880
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[3] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[4] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[5] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[6] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[7] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[8] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[9] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) RADEON(0): TOTO SAYS 00000000c0100000
(II) RADEON(0): MMIO registers at 0x00000000c0100000: size 64KB
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(**) RADEON(0): Option "AccelMethod" "EXA"
(**) RADEON(0): Option "DRI" "True"
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.5, module version = 0.1.0
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP)" (ChipID = 0x4e54)
(--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0x00000000e0000000
(II) RADEON(0): AGP card detected
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) RADEON(0): initializing int10
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xa0000,0x20000) was already clear
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xc0000,0x40000) was already clear
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(==) RADEON(0): Write-combining range (0x0,0x1000) was already clear
(II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
(II) RADEON(0): [dri] Found DRI library version 1.3.0 and kernel module version 1.29.0
(==) RADEON(0): Page Flipping disabled
(II) RADEON(0): Will try to use DMA for Xv image transfers
(II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
(II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
(--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (128 bit DDR SDRAM)
(II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Module "i2c" already built-in
(II) RADEON(0): ref_freq: 2700, min_out_pll: 20000, max_out_pll: 35000, min_in_pll: 40, max_in_pll: 3000, xclk: 20200, sclk: 320.000000, mclk: 202.000000
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=6 min=20000 max=35000; xclk=20200
(II) RADEON(0): DFP table revision: 4
(II) RADEON(0): Panel ID string: 1600x1200
(II) RADEON(0): Panel Size from BIOS: 1600x1200
(II) RADEON(0): BIOS provided dividers will be used.
(WW) RADEON(0): LVDS Info:
XRes: 1600, YRes: 1200, DotClock: 162000
HBlank: 560, HOverPlus: 56, HSyncWidth: 192
VBlank: 50, VOverPlus: 2, VSyncWidth: 3
(II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
(II) RADEON(0): I2C bus "VGA-0" initialized.
(II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
(II) RADEON(0): I2C bus "DVI-0" initialized.
(II) RADEON(0): Output LVDS has no monitor section
(II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
(II) RADEON(0): Default TV standard: NTSC
(II) RADEON(0): TV standards supported by chip: NTSC PAL NTSC-J
(II) RADEON(0): Port0:
XRANDR name: VGA-0
Connector: VGA
CRT1: INTERNAL_DAC1
DDC reg: 0x60
(II) RADEON(0): Port1:
XRANDR name: DVI-0
Connector: DVI-D
DFP1: INTERNAL_TMDS1
DDC reg: 0x64
(II) RADEON(0): Port2:
XRANDR name: LVDS
Connector: LVDS
LCD1: INTERNAL_LVDS
DDC reg: 0x0
(II) RADEON(0): Port3:
XRANDR name: S-video
Connector: S-video
TV1: INTERNAL_DAC2
DDC reg: 0x0
(II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:E-EDID segment register" registered at address 0x60.
(II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 0
finished output detect: 0
(II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:E-EDID segment register" registered at address 0x60.
(II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
finished output detect: 1
(II) RADEON(0): Output: LVDS, Detected Monitor Type: 2
finished output detect: 2
(II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
finished output detect: 3
finished all detect
before xf86InitialConfiguration
(II) RADEON(0): Added native panel mode: 1600x1200
(II) RADEON(0): Output VGA-0 disconnected
(II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
(II) RADEON(0): Output LVDS connected
(II) RADEON(0): Output S-video disconnected
(II) RADEON(0): Using user preference for initial modes
(II) RADEON(0): Output LVDS using initial mode 1600x1200
after xf86InitialConfiguration
(==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(**) RADEON(0): Using EXA acceleration architecture
(II) Loading sub module "exa"
(II) LoadModule: "exa"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules//libexa.so
(II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.5, module version = 2.4.0
(==) RADEON(0): Assuming overlay scaler buffer width is 1920
(II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
(!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities
of this adapter, please see http://gatos.sf.net.
(!!) RADEON(0): MergedFB support has been removed and replaced with xrandr 1.2 support
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) RADEON(0): RADEONScreenInit e0000000 0 0
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xa0000,0x10000) was already clear
Entering TV Save
Save TV timing tables
saveTimingTables: reading timing tables
TV Save done
disable LVDS
(II) RADEON(0): Dynamic Clock Scaling Disabled
(==) RADEON(0): Using 24 bit depth buffer
(II) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
(II) RADEON(0): mem_size : 0x08000000
(II) RADEON(0): MC_FB_LOCATION : 0xe7ffe000
(II) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xffffffc0
(II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
(II) RADEON(0): Allocating from a screen of 131072 kb
(II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 0 at offset 0x009c4000
(II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 1 at offset 0x009c8000
(II) RADEON(0): Will use 10000 kb for front buffer at offset 0x00000000
(II) RADEON(0): Will use 10000 kb for back buffer at offset 0x009cc000
(II) RADEON(0): Will use 10000 kb for depth buffer at offset 0x01390000
(II) RADEON(0): Will use 50176 kb for textures at offset 0x01d54000
(II) RADEON(0): Will use 50864 kb for X Server offscreen at offset 0x04e54000
(II) [drm] DRM interface version 1.2
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) RADEON(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xe0000000
(II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): X context handle = 0x1
(II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
(==) RADEON(0): Using AGP 4x
(II) RADEON(0): [agp] Mode 0x1f000207 [AGP 0x0000/0x0000; Card 0x1002/0x4e54 0x1014/0x054f]
(II) RADEON(0): [agp] 32768 kB allocated with handle 0xc5bc3580
(II) RADEON(0): [agp] ring handle = 0xd0000000
(II) RADEON(0): [agp] Ring mapped at 0x28a50000
(II) RADEON(0): [agp] ring read ptr handle = 0xd0101000
(II) RADEON(0): [agp] Ring read ptr mapped at 0x286ff000
(II) RADEON(0): [agp] vertex/indirect buffers handle = 0xd0102000
(II) RADEON(0): [agp] Vertex/indirect buffers mapped at 0x30c00000
(II) RADEON(0): [agp] GART texture map handle = 0xd0302000
(II) RADEON(0): [agp] GART Texture map mapped at 0x30f02000
(II) RADEON(0): [drm] register handle = 0xc0100000
(II) RADEON(0): [dri] Visual configs initialized
(II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
(II) RADEON(0): MC_FB_LOCATION : 0xe7ffe000 0x1fff0000
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(II) RADEON(0): [DRI] installation complete
(II) RADEON(0): [drm] Added 32 65536 byte vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): [drm] Mapped 32 vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 11
(II) RADEON(0): [drm] Initialized kernel GART heap manager, 29884416
(WW) RADEON(0): DRI init changed memory map, adjusting ...
(WW) RADEON(0): MC_FB_LOCATION was: 0xe7ffe000 is: 0xe7ffe000
(WW) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION was: 0xffffffc0 is: 0xd1ffd000
(II) RADEON(0): MC_FB_LOCATION : 0xe7ffe000 0xe7ffe000
(II) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xd1ffd000
(II) RADEON(0): Direct rendering enabled
(II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
(II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
(II) RADEON(0): num quad-pipes is 1
(II) EXA(0): Offscreen pixmap area of 52084736 bytes
(II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II) Solid
(II) Copy
(II) Composite (RENDER acceleration)
(II) UploadToScreen
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(II) RADEON(0): DPMS enabled
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
(II) Loading sub module "theatre_detect"
(II) LoadModule: "theatre_detect"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/multimedia//theatre_detect_drv.so
(II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation"
(II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
(II) RADEON(0): Set up overlay video
(II) RADEON(0): Set up textured video
disable primary dac
disable FP1
disable LVDS
disable TV
disable LVDS
init memmap
init common
init crtc1
init pll1
restore memmap
restore common
restore crtc1
restore pll1
finished PLL1
set RMX
set LVDS
enable LVDS
disable primary dac
disable FP1
disable TV
(II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(WW) RADEON(0): Option "AddARGBGLXVisuals" is not used
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/local/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) RADEON(0): Setting screen physical size to 423 x 317
(II) config/hal: Adding input device AT Keyboard
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.1, module version = 1.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(**) AT Keyboard: always reports core events
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) AT Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) AT Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) AT Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) AT Keyboard: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) AT Keyboard: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device PS/2 Mouse
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/local/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.1, module version = 1.4.0
(**) PS/2 Mouse: Device: "/dev/psm0"
(==) PS/2 Mouse: Protocol: "Auto"
(**) PS/2 Mouse: always reports core events
(**) Option "Device" "/dev/psm0"
(==) PS/2 Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) PS/2 Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) PS/2 Mouse: Buttons: 9
(**) PS/2 Mouse: Sensitivity: 1
(II) XINPUT: Adding extended input device "PS/2 Mouse" (type: MOUSE)
(**) PS/2 Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) PS/2 Mouse: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) PS/2 Mouse: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) PS/2 Mouse: (accel) set acceleration profile 0
(II) PS/2 Mouse: SetupAuto: hw.iftype is 3, hw.model is 0
(II) PS/2 Mouse: SetupAuto: protocol is PS/2
(II) PS/2 Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
disable LVDS
enable LVDS
xorg.conf:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1600x1200"
EndSubSection
EndSection
Section "Module"
Load "extmod"
Load "dri
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "radeon"
Option "DRI" "True"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Server0"
Option "AIGLX" "True"
EndSection
MfG
Micha
