Hiho
habe gestern ein update bei Evolution auf 2.2.3 durchgeführt. Das lief auch normal durch. Dann habe ich Evolution neugestartet und es kommt die Abfrage nach dem Kennwort für Cyrus IMAP. Aber das pw wird nicht akzeptiert
auch ein ändern brachte nichts.
tail /var/log/messsages bringt folgendes
Ich habe keine Ahnung warum es nicht mehr funktioniert mit der authorizierung
meine imapd.conf sieht so aus
der saslauthd läuft auch
per cyradm ist auch kein login mehr möglich
, dies scheint mit der perl version zusammen zuhängen
wäre nett wenn mir jmd auf die Sprünge helfen könnte bzw. ich wieder an meine mails komme
Mfg
ACID25
auch ein ändern brachte nichts.tail /var/log/messsages bringt folgendes
Jul 4 23:45:06 tuxi imap[92171]: cannot connect to saslauthd server: No such file or directory
Jul 4 23:45:06 tuxi imap[92171]: badlogin: tuxi.tibet.serveftp.net [192.168.0.55] plaintext olly SASL(-1): generic failure: checkpass failed
configdirectory: /var/lib/imap
partition-default: /var/spool/imap
sievedir: /var/lib/sieve
sieveusehomedir: false
admins: cyrus
allowanonymouslogin: no
autocreatequota: 10000
reject8bit: no
quotawarn: 90
timeout: 30
poptimeout: 10
dracinterval: 0
drachost: localhost
sasl_pwcheck_method: saslauthd
sasl_auxprop_plugin: sasldb
sasl_mech_list: plain login cram-md5 digest-md5
lmtp_overquota_perm_failure: no
#lmtpsocket: /var/spool/postfix/
# if you want TLS, you have to generate certificates and keys
tls_cert_file: /var/lib/imap/cert.pem
tls_key_file: /var/lib/imap/key.pem
tls_ca_file: /var/lib/imap/CAcert.pem
tls_ca_path: /var/lib/imap/
ps aux|grep sasl
root 707 0.0 0.1 3136 860 ?? Is 24Jun05 0:00.01 /usr/local/sbin/saslauthd -a pam
root 710 0.0 0.1 3088 708 ?? I 24Jun05 0:00.00 /usr/local/sbin/saslauthd -a pam
root 711 0.0 0.1 3088 708 ?? I 24Jun05 0:00.00 /usr/local/sbin/saslauthd -a pam
root 712 0.0 0.1 3088 708 ?? I 24Jun05 0:00.00 /usr/local/sbin/saslauthd -a pam
root 713 0.0 0.1 3088 708 ?? I 24Jun05 0:00.00 /usr/local/sbin/saslauthd -a pam
root@tuxi# cyradm --user olly localhost --auth plain
Can't locate Cyrus/IMAP/Shell.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.7/mach /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.7 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.6 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.5 /usr/local/lib/perl5/site_perl /usr/local/lib/perl5/5.8.7/BSDPAN /usr/local/lib/perl5/5.8.7/mach /usr/local/lib/perl5/5.8.7 .).
BEGIN failed--compilation aborted.
Mfg
ACID25
