Hallo Community...
Ich habe hier auf dem NetBSD-2.0.2_STABLE Probleme mit dem Sound und mit dem WLAN...
Ich stelle diese 2 Fragen in einen gemeinsamen Thread, weil ich dann nicht 2 mal die Kernel Config posten brauche...
1. Audio
Zuerst mal, das was audio anbelangt.
In den Kernel habe ich die auich module eingebaut (diese klappten bei freebsd immer).
Doch hier gehen sie anscheinend nicht.
Ausschnitt aus der dmesg:
Und mixerctl und audioctl Aufrufe:
Weitere Versuche:
Da geht also gar nichts...
2. WLAN
Ich besitze eine D-Link DWL-G650, Revision A1, das ist normallerweise Prism54. Unter FreeBSD gab es da if_pff.ko, welches man selber kompiliert hat, aber unter NetBSD habe ich noch nichts gefunden ausser wi, was aber nicht funktioniert.
Bei ifconfig steht die Karte nicht drinnen (sobald ich sie reingesteckt habe):
wiconfig funktioniert natürlich auch nicht:
Wenn ich die Karte reinstecke, dann erscheint:
3. Kernel Konfiguration
Hier meine komplette Kernel Config:
1. Audio
eris% /sbin/dmesg|grep auich
auich0 at pci0 dev 2 function 7: SiS 7012 AC-97 Audio
auich0: can't map codec i/o space
eris% mixerctl -a
mixerctl: /dev/mixer0: Device not configured
eris% audioctl -a
audioctl: /dev/audioctl0: Device not configured
Weitere Versuche:
eris% cat /dev/urandom > /dev/audio
zsh: device not configured: /dev/audio
eris% cat /dev/urandom > /dev/sound
zsh: device not configured: /dev/sound
2. WLAN
sip0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
address: 00:00:e2:9a:1a:4e
media: Ethernet autoselect (100baseTX full-duplex)
status: active
inet 192.168.0.103 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::200:e2ff:fe9a:1a4e%sip0 prefixlen 64 scopeid 0x1
lo0: flags=8009<UP,LOOPBACK,MULTICAST> mtu 33196
inet6 ::1 prefixlen 128
ppp0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1500
ppp1: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1500
sl0: flags=c010<POINTOPOINT,LINK2,MULTICAST> mtu 296
sl1: flags=c010<POINTOPOINT,LINK2,MULTICAST> mtu 296
strip0: flags=0 mtu 1100
strip1: flags=0 mtu 1100
eris% /usr/sbin/wiconfig wi0
wiconfig: SIOCGWAVELAN: Device not configured
May 23 15:46:32 eris /netbsd: pcic_chip_socket_enable: status c
May 23 15:46:37 eris /netbsd: pcic_wait_ready: ready never happened, status = 0
# $NetBSD: GENERIC,v 1.595.2.11 2004/08/30 09:52:37 tron Exp $
[SIZE=2]#
# GENERIC machine description file
# This machine description file is used to generate the default NetBSD
# kernel. The generic kernel does not include all options, subsystems
# and device drivers, but should be useful for most applications.
# The machine description file can be customised for your specific
# machine to reduce the kernel size and improve its performance.
# For further information on compiling NetBSD kernels, see the config(8)
# man page.
# For further information on hardware support for this architecture, see
# the intro(4) man page. For further information about kernel options
# for this architecture, see the options(4) man page. For an explanation
# of each device driver in this file see the section 4 man page for the
# device.
include "arch/i386/conf/std.i386"
options INCLUDE_CONFIG_FILE # embed config file in kernel binary
#ident "GENERIC-$Revision: 1.595.2.11 $"
maxusers 32 # estimated number of users
# CPU support. At least one is REQUIRED.
options I386_CPU
options I486_CPU
options I586_CPU
options I686_CPU
# CPU-related options.
options MATH_EMULATE # floating point emulation
options VM86 # virtual 8086 emulation
options USER_LDT # user-settable LDT; used by WINE
# insert delay no-ops in interrupts; recommended on very old machines
#options PIC_DELAY
options MTRR # memory-type range register syscall support
# doesn't work with MP just yet..
#options PERFCTRS # performance-monitoring counters support
# delay between "rebooting ..." message and hardware reset, in milliseconds
#options CPURESET_DELAY=2000
# This option allows you to force a serial console at the specified
# I/O address. see console(4) for details.
#options CONSDEVNAME="\"com\"",CONADDR=0x2f8,CONSPEED=57600
# you don't want the option below ON iff you are using the
# serial console option of the new boot strap code.
#options CONS_OVERRIDE # Always use above! independent of boot info
# The following options override the memory sizes passed in from the boot
# block. Use them *only* if the boot block is unable to determine the correct
# values. Note that the BIOS may *correctly* report less than 640k of base
# memory if the extended BIOS data area is located at the top of base memory
# (as is the case on most recent systems).
#options REALBASEMEM=639 # size of base memory (in KB)
#options REALEXTMEM=15360 # size of extended memory (in KB)
# Standard system options
options INSECURE # disable kernel security levels - X needs this
options RTC_OFFSET=60 # hardware clock is this many mins. west of GMT
options NTP # NTP phase/frequency locked loop
#options NO_TSC_TIME # Don't use TSC microtime, even if available.
# Improves time behavior under VMware.
options KTRACE # system call tracing via ktrace(1)
options SYSTRACE # system call vetting via systrace(1)
options SYSVMSG # System V-like message queues
options SYSVSEM # System V-like semaphores
#options SEMMNI=10 # number of semaphore identifiers
#options SEMMNS=60 # number of semaphores in system
#options SEMUME=10 # max number of undo entries per process
#options SEMMNU=30 # number of undo structures in system
options SYSVSHM # System V-like memory sharing
#options SHMMAXPGS=2048 # 2048 pages is the default
options P1003_1B_SEMAPHORE # p1003.1b semaphore support
options LKM # loadable kernel modules
options USERCONF # userconf(4) support
#options PIPE_SOCKETPAIR # smaller, but slower pipe(2)
options SYSCTL_INCLUDE_DESCR # Include sysctl descriptions in kernel
# Beep when it is safe to power down the system (requires sysbeep)
options BEEP_ONHALT
# Some tunable details of the above feature (default values used below)
#options BEEP_ONHALT_COUNT=3 # Times to beep
#options BEEP_ONHALT_PITCH=1500 # Default frequency (in Hz)
#options BEEP_ONHALT_PERIOD=250 # Default duration (in msecs)
# Enable experimental buffer queue strategy for better responsiveness under
# high disk I/O load. Likely stable but not yet the default.
#options NEW_BUFQ_STRATEGY
# Diagnostic/debugging support options
options DIAGNOSTIC # expensive kernel consistency checks
options DEBUG # expensive debugging checks/support
options KMEMSTATS # kernel memory statistics (vmstat -m)
options DDB # in-kernel debugger
#options DDB_ONPANIC=1 # see also sysctl(8): `ddb.onpanic'
options DDB_HISTORY_SIZE=512 # enable history editing in DDB
#options KGDB # remote debugger
#options KGDB_DEVNAME="\"com\"",KGDB_DEVADDR=0x3f8,KGDB_DEVRATE=9600
#makeoptions DEBUG="-g" # compile full symbol table
# Compatibility options
options COMPAT_NOMID # NetBSD 0.8, 386BSD, and BSDI
options COMPAT_09 # NetBSD 0.9
options COMPAT_10 # NetBSD 1.0
options COMPAT_11 # NetBSD 1.1
options COMPAT_12 # NetBSD 1.2, 386BSD, and BSDI
options COMPAT_13 # NetBSD 1.3, 386BSD, and BSDI
options COMPAT_14 # NetBSD 1.4
options COMPAT_15 # NetBSD 1.5
options COMPAT_16 # NetBSD 1.6
options COMPAT_43 # 4.3BSD, 386BSD, and BSDI
options COMPAT_386BSD_MBRPART # recognize old partition ID
#options TCP_COMPAT_42 # 4.2BSD TCP/IP bug compat. Not recommended.
options COMPAT_OSSAUDIO # OSS (Voxware) audio driver compatibility
options COMPAT_SVR4 # binary compatibility with SVR4
options COMPAT_IBCS2 # binary compatibility with SCO and ISC
options COMPAT_LINUX # binary compatibility with Linux
options COMPAT_FREEBSD # binary compatibility with FreeBSD
#options COMPAT_MACH # binary compatibility with Mach binaries
#options COMPAT_DARWIN # binary compatibility with Darwin binaries
#options EXEC_MACHO # exec MACH-O binaries
options COMPAT_PECOFF # kernel support to run Win32 apps
# File systems
file-system FFS # UFS
file-system EXT2FS # second extended file system (linux)
file-system LFS # log-structured file system
file-system MFS # memory file system
file-system NFS # Network File System client
file-system NTFS # Windows/NT file system (experimental)
file-system CD9660 # ISO 9660 + Rock Ridge file system
file-system MSDOSFS # MS-DOS file system
file-system FDESC # /dev/fd
file-system KERNFS # /kern
file-system NULLFS # loopback file system
file-system OVERLAY # overlay file system
file-system PORTAL # portal filesystem (still experimental)
file-system PROCFS # /proc
file-system UMAPFS # NULLFS + uid and gid remapping
file-system UNION # union file system
file-system CODA # Coda File System; also needs vcoda (below)
file-system SMBFS # experimental - CIFS; also needs nsmb (below)
# File system options
options QUOTA # UFS quotas
#options FFS_EI # FFS Endian Independent support
options SOFTDEP # FFS soft updates support.
options NFSSERVER # Network File System server
#options EXT2FS_SYSTEM_FLAGS # makes ext2fs file flags (append and
# immutable) behave as system flags.
# Networking options
#options GATEWAY # packet forwarding
options INET # IP + ICMP + TCP + UDP
options INET6 # IPV6
options IPSEC # IP security
options IPSEC_ESP # IP security (encryption part; define w/IPSEC)
options IPSEC_DEBUG # debug for IP security
#options MROUTING # IP multicast routing
options NS # XNS
#options NSIP # XNS tunneling over IP
options ISO,TPIP # OSI
#options EON # OSI tunneling over IP
options CCITT,LLC,HDLC # X.25
options NETATALK # AppleTalk networking protocols
options PPP_BSDCOMP # BSD-Compress compression support for PPP
options PPP_DEFLATE # Deflate compression support for PPP
options PPP_FILTER # Active filter support for PPP (requires bpf)
options PFIL_HOOKS # pfil(9) packet filter hooks
options IPFILTER_LOG # ipmon(8) log support
#options IPFILTER_DEFAULT_BLOCK # block all packets by default
#options TCP_DEBUG # Record last TCP_NDEBUG packets with SO_DEBUG
#options ALTQ # Manipulate network interfaces' output queues
#options ALTQ_BLUE # Stochastic Fair Blue
#options ALTQ_CBQ # Class-Based Queueing
#options ALTQ_CDNR # Diffserv Traffic Conditioner
#options ALTQ_FIFOQ # First-In First-Out Queue
#options ALTQ_FLOWVALVE # RED/flow-valve (red-penalty-box)
#options ALTQ_HFSC # Hierarchical Fair Service Curve
#options ALTQ_LOCALQ # Local queueing discipline
#options ALTQ_PRIQ # Priority Queueing
#options ALTQ_RED # Random Early Detection
#options ALTQ_RIO # RED with IN/OUT
#options ALTQ_WFQ # Weighted Fair Queueing
# These options enable verbose messages for several subsystems.
# Warning, these may compile large string tables into the kernel!
options ACPIVERBOSE # verbose ACPI device autoconfig messages
options EISAVERBOSE # verbose EISA device autoconfig messages
options MIIVERBOSE # verbose PHY autoconfig messages
options PCIVERBOSE # verbose PCI device autoconfig messages
#options PCI_CONFIG_DUMP # verbosely dump PCI config space
options PCMCIAVERBOSE # verbose PCMCIA configuration messages
options SCSIVERBOSE # human readable SCSI error messages
options USBVERBOSE # verbose USB device autoconfig messages
#options PNPBIOSVERBOSE # verbose PnP BIOS messages
#options PNPBIOSDEBUG # more fulsome PnP BIOS debugging messages
options I2OVERBOSE # verbose I2O driver messages
options MCAVERBOSE # verbose MCA device autoconfig messages
options NFS_BOOT_DHCP,NFS_BOOT_BOOTPARAM
# wscons options
# builtin terminal emulations
#options WSEMUL_SUN # sun terminal emulation
options WSEMUL_VT100 # VT100 / VT220 emulation
# different kernel output - see dev/wscons/wsdisplayvar.h
options WS_KERNEL_FG=WSCOL_GREEN
options WS_KERNEL_BG=WSCOL_BLACK
# compatibility to other console drivers
options WSDISPLAY_COMPAT_PCVT # emulate some ioctls
options WSDISPLAY_COMPAT_SYSCONS # emulate some ioctls
options WSDISPLAY_COMPAT_USL # VT handling
options WSDISPLAY_COMPAT_RAWKBD # can get raw scancodes
# see dev/pckbc/wskbdmap_mfii.c for implemented layouts
options PCKBD_LAYOUT="(KB_DE | KB_NODEAD)"
# allocate a number of virtual screens at autoconfiguration time
options WSDISPLAY_DEFAULTSCREENS=7
# use a large software cursor that doesn't blink
options PCDISPLAY_SOFTCURSOR
# modify the screen type of the console; defaults to "80x25"
#options VGA_CONSOLE_SCREENTYPE="\"80x24\""
# work around a hardware bug that loaded fonts don't work; found on ATI cards
#options VGA_CONSOLE_ATI_BROKEN_FONTSEL
# the following enables some functions to get mouse console support.
# if you want a really secure system, it may be better not to enable them,
# see wsmoused(8), section SECURITY CONSIDERATIONS for more info.
options WSDISPLAY_CHARFUNCS # mouse console support
# console scrolling support.
options WSDISPLAY_SCROLLSUPPORT
# enable VGA raster mode capable of displaying multilingual text on console
#options VGA_RASTERCONSOLE
# Kernel root file system and dump configuration.
config netbsd root on ? type ?
#config netbsd root on sd0a type ffs
#config netbsd root on ? type nfs
# Device configuration
mainbus0 at root
cpu* at mainbus?
#ioapic* at mainbus?
# Doesn't do anything yet.
#p64h2apic* at pci? dev? function? # P64H2 IOxAPIC
#apm0 at mainbus0 # Advanced power management
# Tuning for power management, see apm(4) for more details.
#options APM_NO_IDLE # Don't call BIOS CPU idle function
#options APM_V10_ONLY # Use only the APM 1.0 calls
#options APM_NO_POWEROFF # Don't power off on halt(8)
#options APM_POWER_PRINT # Print stats on the console
#options APM_DISABLE_INTERRUPTS=0 # Don't disable interrupts
# Basic Bus Support
# Advanced Control and Power Interface
# This option can be used to retrieve CPU and APIC information.
# that I/O APICs can be used if ACPI is enabled below.
# To use the I/O APIC(s), enable the ioapic line above.
#options MPBIOS # configure CPUs and APICs using MPBIOS
#options MPBIOS_SCANPCI # find PCI roots using MPBIOS
#options MPACPI # configure CPUs and APICs using ACPI
# (acpi at mainbus must also be enabled)
#options MPACPI_SCANPCI # find PCI roots using MPACPI
acpi0 at mainbus0
options ACPI_PCI_FIXUP # PCI interrupt routing via ACPI
options ACPI_ACTIVATE_DEV # If set, activate inactive devices
#options ACPICA_PEDANTIC # force strict conformance to the Spec.
#options ACPI_DISABLE_ON_POWEROFF # disable acpi on power off
# ACPI devices
acpiacad* at acpi? # ACPI AC Adapter
acpibat* at acpi? # ACPI Battery
acpibut* at acpi? # ACPI Button
acpiec* at acpi? # ACPI Embedded Controller
acpilid* at acpi? # ACPI Lid Switch
acpitz* at acpi? # ACPI Thermal Zone
# Mainboard devices
com* at acpi? # Serial communications interface
fdc* at acpi? # Floppy disk controller
lpt* at acpi? # Parallel port
npx* at acpi? # Math coprocessor
pckbc* at acpi? # PC keyboard controller
#wss* at acpi? # NeoMagic 256AV in wss mode
# Sony Vaio jog dial
#spic* at acpi? # Sony Programmable I/O Controller
#wsmouse* at spic?
# Toshiba Libretto devices
#vald* at acpi?
# Plug-and-Play BIOS and attached devices
pnpbios* at mainbus?
# mainboard audio chips
ess* at pnpbios? index ? # ESS AudioDrive
sb* at pnpbios? index ? # NeoMagic 256AV in sb mode
wss* at pnpbios? index ? # NeoMagic 256AV in wss mode
ym* at pnpbios? index ? # OPL3-SA3
# com port
# If enabled, consider changing "com0", "com1", and "com2" under "ISA Serial
# Interfaces" to "com*", otherwise com2 will attach at pnpbios? and there
# will be no com0. A side effect is pcmcia (and other) com? previously
# starting at com3 may attach as com1 or com2.
com* at pnpbios? index ? # serial ports
# parallel port
# The above "com*" comments apply, cf. "lpt0" under "ISA parallel
# "printer interfaces".
lpt* at pnpbios? index ? # parallel ports
pckbc* at pnpbios? index ? # PC keyboard/mouse controller
fdc* at pnpbios? index ? # floppy controller
# IDE controller on Toshiba Portege 3000 series (crippled PCI device)
#pciide* at pnpbios? index ?
# PCI bus support
pci* at mainbus? bus ?
#(# pci* at pchb? bus ?
pci* at ppb? bus ?
# Configure PCI using BIOS information
#options PCIBIOS # PCI BIOS support
#options PCIBIOSVERBOSE # PCI BIOS verbose info
#options PCIBIOS_ADDR_FIXUP # fixup PCI I/O addresses
#options PCIBIOS_BUS_FIXUP # fixup PCI bus numbering
#options PCIBIOS_INTR_FIXUP # fixup PCI interrupt routing
#options PCIBIOS_IRQS_HINT=0x0a00 # PCI interrupts hint. IRQ 9 or 11
#options PCIBIOS_INTR_GUESS # see pcibios(4)
#options PCIINTR_DEBUG # super-verbose PCI interrupt fixup
# System Controllers
#(# elansc* at pci? dev ? function ? # AMD Elan SC520 System Controller
# PCI bridges
pchb* at pci? dev ? function ? # PCI-Host bridges
pceb* at pci? dev ? function ? # PCI-EISA bridges
pcib* at pci? dev ? function ? # PCI-ISA bridges
ichlpcib* at pci? dev ? function ? # Intel ICH PCI-ISA w/ watchdog support
#(# pcmb* at pci? dev ? function ? # PCI-MCA bridges
ppb* at pci? dev ? function ? # PCI-PCI bridges
# XXX 'puc's aren't really bridges, but there's no better place for them here
puc* at pci? dev ? function ? # PCI "universal" comm. cards
agp* at pchb?
# EISA bus support
eisa0 at mainbus?
eisa0 at pceb?
# ISA bus support
isa0 at mainbus?
#(# isa0 at pceb?
#(# isa0 at pcib?
isa0 at ichlpcib?
# PCMCIA bus support
pcmcia* at pcic? controller ? socket ?
#(# pcmcia* at tcic? controller ? socket ?
# MCA bus support
mca0 at mainbus?
# ISA PCMCIA controllers
pcic0 at isa? port 0x3e0 iomem 0xd0000 iosiz 0x10000
#(# pcic1 at isa? port 0x3e2 iomem 0xe0000 iosiz 0x4000
#(# pcic2 at isa? port 0x3e4 iomem 0xe0000 iosiz 0x4000
#(# tcic0 at isa? port 0x240 iomem 0xd0000 iosiz 0x10000
# PCI PCMCIA controllers
pcic0 at pci? dev? function ?
# ISA Plug-and-Play bus support
isapnp0 at isa?
# ISA Plug-and-Play PCMCIA controllers
#(# pcic* at isapnp?
# CardBus bridge support
cbb* at pci? dev ? function ?
cardslot* at cbb?
# CardBus bus support
cardbus* at cardslot?
pcmcia* at cardslot?
# Coprocessor Support
# Math Coprocessor support
npx0 at isa? port 0xf0 irq 13 # x86 math coprocessor
# Console Devices
# ISA console
#pc0 at isa? port 0x60 irq 1 # pccons generic PC console driver
# Keyboard layout configuration for pccons
#options FRENCH_KBD
#options FINNISH_KBD
options GERMAN_KBD
#options NORWEGIAN_KBD
# pccons-specific options:
#options XSERVER_DDB # PF12 gets you into DDB when X is running
options XSERVER # X server support
# wscons
pckbc0 at isa? # pc keyboard controller
pckbd* at pckbc? # PC keyboard
pms* at pckbc? # PS/2 mouse for wsmouse
#options PMS_DISABLE_POWERHOOK # Disable PS/2 reset on resume
#(# vga0 at isa?
vga* at pci? dev ? function ?
#(# pcdisplay0 at isa? # CGA, MDA, EGA, HGA
#machfb* at pci? dev ? function ? # ATI Mach64 framebuffer driver
wsdisplay* at vga? console ?
#(# wsdisplay* at pcdisplay? console ?
#wsdisplay* at machfb? console ?
wskbd* at pckbd? console ?
wsmouse* at pms? mux 0
pcppi0 at isa?
sysbeep0 at pcppi?
# Serial Devices
# PCI serial interfaces
#(# com* at puc? port ? # 16x50s on "universal" comm boards
#(# cy* at pci? dev ? function ? # Cyclades Cyclom-Y serial boards
#(# cz* at pci? dev ? function ? # Cyclades-Z multi-port serial boards
# ISA Plug-and-Play serial interfaces
#(# com* at isapnp? # Modems and serial boards
# PCMCIA serial interfaces
#(# com* at pcmcia? function ? # Modems and serial cards
#(# pcmcom* at pcmcia? function ? # PCMCIA multi-port serial cards
#(# com* at pcmcom? slave ? # ...and the slave devices
# CardBus serial interfaces
#com* at cardbus? dev ? function ? # Modems and serial cards
# ISA serial interfaces
#options COM_HAYESP # adds Hayes ESP serial board support
#(# com0 at isa? port 0x3f8 irq 4 # Standard PC serial ports
#(# com1 at isa? port 0x2f8 irq 3
#(# com2 at isa? port 0x3e8 irq 5
#com3 at isa? port 0x2e8 irq 9
#ast0 at isa? port 0x1a0 irq 5 # AST 4-port serial cards
#com* at ast? slave ?
#boca0 at isa? port 0x100 irq 5 # BOCA 8-port serial cards
#boca0 at isa? port 0x100 irq 5 # BOCA 16-port serial cards (BB2016)
#boca1 at isa? port 0x140 irq 5 # this line is also needed for BB2016
#com* at boca? slave ?
#tcom0 at isa? port 0x100 irq 7 # TC-800 8-port serial cards
#com* at tcom? slave ?
#rtfps0 at isa? port 0x1230 irq 10 # RT 4-port serial cards
#com* at rtfps? slave ?
#cy0 at isa? iomem 0xd4000 irq 12 # Cyclades serial cards
#addcom0 at isa? port 0x108 irq 5 # Addonics FlexPort 8S
#com* at addcom? slave ?
#moxa0 at isa? port 0x100 irq 5 # MOXA C168H serial card (experimental)
#com* at moxa? slave ?
# MCA serial interfaces
#(# com* at mca? slot ? # 16x50s on comm boards
# Parallel Printer Interfaces
# PCI parallel printer interfaces
lpt* at puc? port ? # || ports on "universal" comm boards
# ISA parallel printer interfaces
lpt0 at isa? port 0x378 irq 7 # standard PC parallel ports
#(# lpt1 at isa? port 0x278
#(# lpt2 at isa? port 0x3bc
# Hardware monitors
# LM7[89] and compatible hardware monitors
#lm0 at isa? port 0x290 # other common ports: 0x280, 0x310
# VIA VT82C686A hardware monitor
#viapm* at pci? dev ? function ?
#viaenv* at viapm?
# I2O devices
#(# iop* at pci? dev ? function ? # I/O processor
#(# iopsp* at iop? tid ? # SCSI/FC-AL ports
#(# ld* at iop? tid ? # block devices
#(# dpti* at iop? tid 0 # DPT/Adaptec control interface
# SCSI Controllers and Devices
# PCI SCSI controllers
#(# adv* at pci? dev ? function ? # AdvanSys 1200[A,B], 9xx[U,UA] SCSI
#(# adw* at pci? dev ? function ? # AdvanSys 9x0UW[D], 3940U[2,3]W SCSI
#(# ahc* at pci? dev ? function ? # Adaptec [23]94x, aic78x0 SCSI
#(# ahd* at pci? dev ? function ? # Adaptec 29320, 39320 (aic790x) SCSI
#(# bha* at pci? dev ? function ? # BusLogic 9xx SCSI
#(# dpt* at pci? dev ? function ? # DPT SmartCache/SmartRAID
#(# iha* at pci? dev ? function ? # Initio INIC-940/950 SCSI
#(# isp* at pci? dev ? function ? # Qlogic ISP [12]0x0 SCSI/FibreChannel
#(# mly* at pci? dev ? function ? # Mylex AcceleRAID and eXtremeRAID
#(# mpt* at pci? dev ? function ? # LSI Fusion SCSI/FC
#(# njs* at pci? dev ? function ? # Workbit NinjaSCSI-32
#(# pcscp* at pci? dev ? function ? # AMD 53c974 PCscsi-PCI SCSI
#(# siop* at pci? dev ? function ? # Symbios 53c8xx SCSI
#(# esiop* at pci? dev ? function ? # Symbios 53c875 SCSI and newer
#options SIOP_SYMLED # drive the act. LED in software
#(# trm* at pci? dev ? function ? # Tekram DC-395U/UW/F, DC-315/U SCSI
# EISA SCSI controllers
#(# ahb* at eisa? slot ? # Adaptec 174[02] SCSI
#(# ahc* at eisa? slot ? # Adaptec 274x, aic7770 SCSI
#(# bha* at eisa? slot ? # BusLogic 7xx SCSI
#(# dpt* at eisa? slot ? # DPT EATA SCSI
#(# uha* at eisa? slot ? # UltraStor 24f SCSI
# PCMCIA SCSI controllers
#(# aic* at pcmcia? function ? # Adaptec APA-1460 SCSI
#(# esp* at pcmcia? function ? # Qlogic ESP406/FAS408 SCSI
# ISA Plug-and-Play SCSI controllers
#(# aha* at isapnp? # Adaptec AHA-154[02
#(# aic* at isapnp? # Adaptec AHA-1520B
# ISA SCSI controllers
#(# adv0 at isa? port ? irq ? drq ? # AdvanSys APB-514[02] SCSI
#(# aha0 at isa? port 0x330 irq ? drq ? # Adaptec 154[02] SCSI
#(# aha1 at isa? port 0x334 irq ? drq ?
#(# ahc0 at isa? port ? irq ? # Adaptec 284x SCSI
#(# aic0 at isa? port 0x340 irq 11 # Adaptec 152[02] SCSI
#(# bha0 at isa? port 0x330 irq ? drq ? # BusLogic [457]4X SCSI
#(# bha1 at isa? port 0x334 irq ? drq ?
# The "nca" and "dpt" probes might give false hits or hang your machine.
#dpt0 at isa? port 0x170 irq ? drq ? # DPT SmartCache/SmartRAID
#nca0 at isa? port 0x360 irq 15 # Port-mapped NCR 53C80 controller
#nca1 at isa? iomem 0xd8000 irq 5 # Memory-mapped controller (T128, etc.)
#(# sea0 at isa? iomem 0xc8000 irq 5 # Seagate/Future Domain SCSI
#(# uha0 at isa? port 0x330 irq ? drq ? # UltraStor [13]4f SCSI
#(# uha1 at isa? port 0x340 irq ? drq ?
#(# wds0 at isa? port 0x350 irq 15 drq 6 # WD7000 and TMC-7000 controllers
#(# wds1 at isa? port 0x358 irq 11 drq 5
# CardBus SCSI cards
#adv* at cardbus? dev ? function ? # AdvanSys 1200[A,B], 9xx[U,UA] SCSI
#ahc* at cardbus? dev ? function ? # Adaptec ADP-1480
#njs* at cardbus? dev ? function ? # Workbit NinjaSCSI-32
# MCA SCSI cards
#(# aha* at mca? slot ? # Adaptec AHA-1640
# SCSI bus support
scsibus* at scsi?
# SCSI devices
sd* at scsibus? target ? lun ? # SCSI disk drives
#(# st* at scsibus? target ? lun ? # SCSI tape drives
#(# cd* at scsibus? target ? lun ? # SCSI CD-ROM drives
#(# ch* at scsibus? target ? lun ? # SCSI autochangers
#(# ses* at scsibus? target ? lun ? # SCSI Enclosure Services devices
#(# ss* at scsibus? target ? lun ? # SCSI scanners
#(# uk* at scsibus? target ? lun ? # SCSI unknown
# RAID controllers and devices
#(# aac* at pci? dev ? function ? # Adaptec AAC family
#(# amr* at pci? dev ? function ? # AMI/LSI Logic MegaRAID
#(# cac* at eisa? slot ? # Compaq EISA array controllers
#(# cac* at pci? dev ? function ? # Compaq PCI array controllers
#(# icp* at pci? dev ? function ? # ICP-Vortex GDT & Intel RAID
#(# mlx* at pci? dev ? function ? # Mylex DAC960 & DEC SWXCR family
#(# mlx* at eisa? slot ? # Mylex DAC960 & DEC SWXCR family
#(# twe* at pci? dev ? function ? # 3ware Escalade RAID controllers
#(# ld* at aac? unit ? # logical disk devices
#(# ld* at amr? unit ?
#(# ld* at cac? unit ?
#(# ld* at icp? unit ?
#(# ld* at twe? unit ?
#(# ld* at mlx? unit ?
#(# icpsp* at icp? unit ? # SCSI pass-through
# IDE and related devices
# PCI IDE controllers - see pciide(4) for supported hardware.
# The 0x0001 flag force the driver to use DMA, even if the driver doesn't know
# how to set up DMA modes for this chip. This may work, or may cause
# a machine hang with some controllers.
pciide* at pci? dev ? function ? flags 0x0001 # GENERIC pciide driver
#(# acardide* at pci? dev ? function ? # Acard IDE controllers
#(# aceride* at pci? dev ? function ? # Acer Lab IDE controllers
#(# artsata* at pci? dev ? function ? # Intel i31244 SATA controller
#(# cmdide* at pci? dev ? function ? # CMD tech IDE controllers
#(# cypide* at pci? dev ? function ? # Cypress IDE controllers
#(# geodeide* at pci? dev ? function ? # AMD Geode IDE controllers
#(# hptide* at pci? dev ? function ? # Triones/HighPoint IDE controllers
#(# optiide* at pci? dev ? function ? # Opti IDE controllers
piixide* at pci? dev ? function ? # Intel IDE controllers
#(# pdcide* at pci? dev ? function ? # Promise IDE controllers
#(# rccide* at pci? dev ? function ? # ServerWorks IDE controllers
#(# satalink* at pci? dev ? function ? # SiI SATALink controllers
siside* at pci? dev ? function ? # SiS IDE controllers
#(# slide* at pci? dev ? function ? # Symphony Labs IDE controllers
#(# stpcide* at pci? dev ? function ? # STMicro STPC IDE controllers
#(# viaide* at pci? dev ? function ? # VIA/AMD/Nvidia IDE controllers
# ISA Plug-and-Play IDE controllers
#(# wdc* at isapnp?
# PCMCIA IDE controllers
#(# wdc* at pcmcia? function ?
# ISA ST506, ESDI, and IDE controllers
# Use flags 0x01 if you want to try to use 32bits data I/O (the driver will
# fall back to 16bits I/O if 32bits I/O are not functional).
# Some controllers pass the initial 32bit test, but will fail later.
#(# wdc0 at isa? port 0x1f0 irq 14 flags 0x00
#(# wdc1 at isa? port 0x170 irq 15 flags 0x00
# ATA (IDE) bus support
atabus* at ata?
# IDE drives
# Flags are used only with controllers that support DMA operations
# and mode settings (e.g. some pciide controllers)
# The lowest order four bits (rightmost digit) of the flags define the PIO
# mode to use, the next set of four bits the DMA mode and the third set the
# UltraDMA mode. For each set of four bits, the 3 lower bits define the mode
# to use, and the last bit must be 1 for this setting to be used.
# For DMA and UDMA, 0xf (1111) means 'disable'.
# 0x0fac means 'use PIO mode 4, DMA mode 2, disable UltraDMA'.
# (0xc=1100, 0xa=1010, 0xf=1111)
# 0x0000 means "use whatever the drive claims to support".
wd* at atabus? drive ? flags 0x0000
# ATA RAID configuration support, as found on some Promise controllers.
pseudo-device ataraid
#(# ld* at ataraid? vendtype ? unit ?
# ATAPI bus support
atapibus* at atapi?
# ATAPI devices
# flags have the same meaning as for IDE drives.
cd* at atapibus? drive ? flags 0x0000 # ATAPI CD-ROM drives
sd* at atapibus? drive ? flags 0x0000 # ATAPI disk drives
#(# st* at atapibus? drive ? flags 0x0000 # ATAPI tape drives
#(# uk* at atapibus? drive ? flags 0x0000 # ATAPI unknown
# Miscellaneous mass storage devices
# ISA floppy
fdc0 at isa? port 0x3f0 irq 6 drq 2 # standard PC floppy controllers
#fdc1 at isa? port 0x370 irq ? drq ?
fd* at fdc? drive ? # the drives themselves
# some machines need you to do this instead of fd*
#fd0 at fdc0 drive 0
# ISA CD-ROM devices
#mcd0 at isa? port 0x300 irq 10 # Mitsumi CD-ROM drives
# ISA tape devices
# note: the wt driver conflicts unpleasantly with SMC boards at the
# same I/O address. The probe reprograms their EEPROMs. Don't
# uncomment it unless you are actually using it.
#wt0 at isa? port 0x308 irq 5 drq 1 # Archive and Wangtek QIC tape drives
# MCA ESDI devices
#(# edc* at mca? slot ? # IBM ESDI Disk Controllers
#(# ed* at edc?
# Network Interfaces
# PCI network interfaces
#(# an* at pci? dev ? function ? # Aironet PC4500/PC4800 (802.11)
ath* at pci? dev ? function ? # Atheros 5210/5211/5212 802.11
#(# atw* at pci? dev ? function ? # ADMtek ADM8211 (802.11)
#(# bce* at pci? dev ? function ? # Broadcom 4401 10/100 Ethernet
#(# bge* at pci? dev ? function ? # Broadcom 570x gigabit Ethernet
#(# en* at pci? dev ? function ? # ENI/Adaptec ATM
#(# ep* at pci? dev ? function ? # 3Com 3c59x
#(# epic* at pci? dev ? function ? # SMC EPIC/100 Ethernet
#(# esh* at pci? dev ? function ? # Essential HIPPI card
#(# ex* at pci? dev ? function ? # 3Com 90x[BC]
#(# fpa* at pci? dev ? function ? # DEC DEFPA FDDI
#(# fxp* at pci? dev ? function ? # Intel EtherExpress PRO 10+/100B
#(# gsip* at pci? dev ? function ? # NS83820 Gigabit Ethernet
#hme* at pci? dev ? function ? # Sun Microelectronics STP2002-STQ
#(# le* at pci? dev ? function ? # PCnet-PCI Ethernet
#(# lmc* at pci? dev ? function ? # Lan Media Corp SSI/HSSI/DS3
#(# mtd* at pci? dev ? function ? # Myson MTD803 3-in-1 Ethernet
#(# ne* at pci? dev ? function ? # NE2000-compatible Ethernet
#(# ntwoc* at pci? dev ? function ? # Riscom/N2 PCI Sync Serial
#(# pcn* at pci? dev ? function ? # AMD PCnet-PCI Ethernet
#(# re* at pci? dev ? function ? # Realtek 8139C+/8169/8169S/8110S
#(# rtk* at pci? dev ? function ? # Realtek 8129/8139
#(# sf* at pci? dev ? function ? # Adaptec AIC-6915 Ethernet
sip* at pci? dev ? function ? # SiS 900/DP83815 Ethernet
#(# skc* at pci? dev ? function ? # SysKonnect SK9821 Gigabit Ethernet
#(# sk* at skc? # SysKonnect SK9821 Gigabit Ethernet
#(# ste* at pci? dev ? function ? # Sundance ST-201 Ethernet
#(# stge* at pci? dev ? function ? # Sundance/Tamarack TC9021 Gigabit
#(# ti* at pci? dev ? function ? # Alteon ACEnic gigabit Ethernet
#(# tl* at pci? dev ? function ? # ThunderLAN-based Ethernet
#(# tlp* at pci? dev ? function ? # DECchip 21x4x and clones
#(# vr* at pci? dev ? function ? # VIA Rhine Fast Ethernet
wi* at pci? dev ? function ? # Intersil Prism Mini-PCI (802.11b)
#(# wm* at pci? dev ? function ? # Intel 8254x gigabit
# EISA network interfaces
#(# ep* at eisa? slot ? # 3Com 3c579 Ethernet
#(# fea* at eisa? slot ? # DEC DEFEA FDDI
#(# tlp* at eisa? slot ? # DEC DE-425 Ethernet
# ISA Plug-and-Play network interfaces
#(# an* at isapnp? # Aironet 802.11
#(# ep* at isapnp? # 3Com 3c509 Ethernet
#(# fmv* at isapnp? # Fujitsu FMV-183
#(# le* at isapnp? # AMD PCnet-ISA Ethernet
#(# ne* at isapnp? # NE2000-compatible Ethernet
#(# tr* at isapnp? # IBM/3COM TROPIC Token-Ring
# PCMCIA network interfaces
#(# an* at pcmcia? function ? # Aironet PC4500/PC4800 (802.11)
#(# awi* at pcmcia? function ? # BayStack 650/660 (802.11FH/DS)
#(# cnw* at pcmcia? function ? # Xircom/Netwave AirSurfer
#(# ep* at pcmcia? function ? # 3Com 3c589 and 3c562 Ethernet
#(# mbe* at pcmcia? function ? # MB8696x based Ethernet
#(# ne* at pcmcia? function ? # NE2000-compatible Ethernet
#(# ray* at pcmcia? function ? # Raytheon Raylink (802.11)
#(# sm* at pcmcia? function ? # Megahertz Ethernet
# tr at pcmcia has problems with Cardbus bridges
#tr* at pcmcia? function ? # TROPIC based Token-Ring
wi* at pcmcia? function ? # Lucent/Intersil WaveLan IEEE (802.11)
#(# xi* at pcmcia? function ? # Xircom CreditCard Ethernet
#(# mhzc* at pcmcia? function ? # Megahertz Ethernet/Modem combo cards
#(# com* at mhzc?
#(# sm* at mhzc?
# ISA network interfaces
#(# ate0 at isa? port 0x2a0 irq ? # AT1700
#(# cs0 at isa? port 0x300 iomem ? irq ? drq ? # CS8900 Ethernet
#(# ec0 at isa? port 0x250 iomem 0xd8000 irq 9 # 3Com 3c503 Ethernet
#(# eg0 at isa? port 0x280 irq 9 # 3C505 ethernet cards
#(# el0 at isa? port 0x300 irq 9 # 3C501 ethernet cards
#(# ep* at isa? port ? irq ? # 3C509 ethernet cards
#(# ef0 at isa? port 0x360 iomem 0xd0000 irq 7 # 3C507
#(# ai0 at isa? port 0x360 iomem 0xd0000 irq 7 # StarLAN
#(# fmv0 at isa? port 0x2a0 irq ? # FMV-181/182
#(# ix0 at isa? port 0x300 irq 10 # EtherExpress/16
#(# iy0 at isa? port 0x360 irq ? # EtherExpress PRO 10 ISA
#(# lc0 at isa? port 0x320 iomem ? irq ? # DEC EtherWORKS III (LEMAC)
#depca0 at isa? port 0x300 iomem 0xc8000 iosiz 0x8000 irq 5 # DEPCA
#le* at depca?
#(# nele0 at isa? port 0x320 irq 9 drq 7 # NE2100
#(# le* at nele?
#ntwoc0 at isa? port 0x300 irq 5 iomem 0xc8000 flags 1 # Riscom/N2 sync serial
#(# bicc0 at isa? port 0x320 irq 10 drq 7 # BICC IsoLan
#(# le* at bicc?
#(# ne0 at isa? port 0x280 irq 9 # NE[12]000 ethernet cards
#(# ne1 at isa? port 0x300 irq 10
#(# sm0 at isa? port 0x300 irq 10 # SMC91C9x Ethernet
#(# tr0 at isa? port 0xa20 iomem 0xd8000 irq ? # IBM TROPIC based Token-Ring
#(# tr1 at isa? port 0xa24 iomem 0xd0000 irq ? # IBM TROPIC based Token-Ring
#(# tr* at isa? port ? irq ? # 3COM TROPIC based Token-Ring
#(# we0 at isa? port 0x280 iomem 0xd0000 irq 9 # WD/SMC Ethernet
#(# we1 at isa? port 0x300 iomem 0xcc000 irq 10
# CardBus network cards
ath* at cardbus? dev ? function ? # Atheros 5210/5211/5212 802.11
#atw* at cardbus? dev ? function ? # ADMtek ADM8211 (802.11)
#ex* at cardbus? dev ? function ? # 3Com 3C575TX
fxp* at cardbus? dev ? function ? # Intel i8255x
#rtk* at cardbus? dev ? function ? # Realtek 8129/8139
#tlp* at cardbus? dev ? function ? # DECchip 21143
# MCA network cards
#(# elmc* at mca? slot ? # 3Com EtherLink/MC (3c523)
#(# ep* at mca? slot ? # 3Com EtherLink III (3c529)
#(# we* at mca? slot ? # WD/SMC Ethernet
#(# ate* at mca? slot ? # Allied Telesis AT1720
#(# ne* at mca? slot ? # Novell NE/2 and clones
#(# tr* at mca? slot ? # IBM Token Ring adapter
#(# le* at mca? slot ? # SKNET Personal/MC2+
# MII/PHY support
#(# acphy* at mii? phy ? # Altima AC101 and AMD Am79c874 PHYs
#(# amhphy* at mii? phy ? # AMD 79c901 Ethernet PHYs
#(# bmtphy* at mii? phy ? # Broadcom BCM5201 and BCM5202 PHYs
#(# brgphy* at mii? phy ? # Broadcom BCM5400-family PHYs
#(# dmphy* at mii? phy ? # Davicom DM9101 PHYs
#(# exphy* at mii? phy ? # 3Com internal PHYs
#(# gentbi* at mii? phy ? # Generic Ten-Bit 1000BASE-[CLS]X PHYs
#(# glxtphy* at mii? phy ? # Level One LXT-1000 PHYs
#(# gphyter* at mii? phy ? # NS83861 Gig-E PHY
icsphy* at mii? phy ? # Integrated Circuit Systems ICS189x
#(# igphy* at mii? phy ? # Intel IGP01E1000
#(# inphy* at mii? phy ? # Intel 82555 PHYs
#(# iophy* at mii? phy ? # Intel 82553 PHYs
#(# lxtphy* at mii? phy ? # Level One LXT-970 PHYs
#(# makphy* at mii? phy ? # Marvell Semiconductor 88E1000 PHYs
#(# nsphy* at mii? phy ? # NS83840 PHYs
#(# nsphyter* at mii? phy ? # NS83843 PHYs
#(# pnaphy* at mii? phy ? # generic HomePNA PHYs
#(# qsphy* at mii? phy ? # Quality Semiconductor QS6612 PHYs
#(# sqphy* at mii? phy ? # Seeq 80220/80221/80223 PHYs
#(# tlphy* at mii? phy ? # ThunderLAN PHYs
#(# tqphy* at mii? phy ? # TDK Semiconductor PHYs
#(# ukphy* at mii? phy ? # generic unknown PHYs
#(# urlphy* at mii? phy ? # Realtek RTL8150L internal PHYs
# USB Controller and Devices
# PCI USB controllers
ehci* at pci? dev ? function ? # Enhanced Host Controller
ohci* at pci? dev ? function ? # Open Host Controller
uhci* at pci? dev ? function ? # Universal Host Controller (Intel)
# CardBus USB controllers
ehci* at cardbus? dev ? function ? # Enhanced Host Controller
ohci* at cardbus? dev ? function ? # Open Host Controller
# ISA USB controllers
#slhci0 at isa? port 0x300 irq 5 # ScanLogic SL811HS
# USB bus support
usb* at ehci?
usb* at ohci?
usb* at uhci?
#usb* at slhci?
# USB Hubs
uhub* at usb?
#(# uhub* at uhub? port ? configuration ? interface ?
# USB HID device
uhidev* at uhub? port ? configuration ? interface ?
# USB Mice
ums* at uhidev? reportid ?
wsmouse* at ums? mux 0
# USB Keyboards
#(# ukbd* at uhidev? reportid ?
#(# wskbd* at ukbd? console ? mux 1
# USB Generic HID devices
uhid* at uhidev? reportid ?
# USB Printer
#(# ulpt* at uhub? port ? configuration ? interface ?
# USB Modem
#(# umodem* at uhub? port ? configuration ?
#(# ucom* at umodem?
# USB Mass Storage
umass* at uhub? port ? configuration ? interface ?
#(# wd* at umass?
# USB audio
uaudio* at uhub? port ? configuration ?
# USB MIDI
#(# umidi* at uhub? port ? configuration ?
# USB IrDA
# USB-IrDA bridge spec
#(# uirda* at uhub? port ? configuration ? interface ?
#(# irframe* at uirda?
#(# ustir* at uhub? port ?
#(# irframe* at ustir?
# USB Ethernet adapters
#(# aue* at uhub? port ? # ADMtek AN986 Pegasus based adapters
#(# cue* at uhub? port ? # CATC USB-EL1201A based adapters
#(# kue* at uhub? port ? # Kawasaki LSI KL5KUSB101B based adapters
#(# uax* at uhub? port ? # ASIX AX88172 based adapters
#(# udav* at uhub? port ? # Davicom DM9601 based adapters
#(# url* at uhub? port ? # Realtek RTL8150L based adapters
# Prolific PL2301/PL2302 host-to-host adapter
#(# upl* at uhub? port ?
# Serial adapters
#(# ubsa* at uhub? port ? # Belkin serial adapter
#(# ucom* at ubsa? portno ?
#(# uftdi* at uhub? port ? # FTDI FT8U100AX serial adapter
#(# ucom* at uftdi? portno ?
#(# umct* at uhub? port ? # MCT USB-RS232 serial adapter
#(# ucom* at umct? portno ?
#(# uplcom* at uhub? port ? # I/O DATA USB-RSAQ2 serial adapter
#(# ucom* at uplcom? portno ?
#(# uvscom* at uhub? port ? # SUNTAC Slipper U VS-10U serial adapter
#(# ucom* at uvscom? portno ?
# Diamond Multimedia Rio 500
#(# urio* at uhub? port ?
# USB Handspring Visor
#(# uvisor* at uhub? port ?
#(# ucom* at uvisor?
# USB scanners
#(# uscanner* at uhub? port ?
# USB scanners that use SCSI emulation, e.g., HP5300
#(# usscanner* at uhub? port ?
# Y@P firmware loader
#(# uyap* at uhub? port ?
# D-Link DSB-R100 USB radio
#(# udsbr* at uhub? port ?
#(# radio* at udsbr?
# USB Generic driver
ugen* at uhub? port ?
# IrDA and Consumer Ir devices
# Toshiba Oboe
#(# oboe* at pci? dev ? function ?
#(# irframe* at oboe?
# PCI IEEE1394 controllers
fwohci* at pci? dev ? function ? # IEEE1394 Open Host Controller
# CardBus IEEE1394 controllers
fwohci* at cardbus? dev ? function ? # IEEE1394 Open Host Controller
#fw* at fwbus? # IP over 1394
# IEEE1394 nodes
#fwnode* at fwbus? idhi ? idlo ?
#sbpscsi* at fwnode?
#scsibus* at sbpscsi?
# Audio Devices
# PCI audio devices
auich* at pci? dev ? function ? # Intel ICH integrated AC'97 Audio
#(# autri* at pci? dev ? function ? # Trident 4DWAVE based AC'97 Audio
#(# auvia* at pci? dev ? function ? # VIA VT82C686A integrated AC'97 Audio
#(# clcs* at pci? dev ? function ? # Cirrus Logic CS4280
#(# clct* at pci? dev ? function ? # Cirrus Logic CS4281
#(# cmpci* at pci? dev ? function ? # C-Media CMI8338/8738
#(# eap* at pci? dev ? function ? # Ensoniq AudioPCI
#(# emuxki* at pci? dev ? function ? # Creative SBLive! and PCI512
#(# esa* at pci? dev ? function ? # ESS Allegro-1 / Maestro-3 PCI Audio
#(# esm* at pci? dev ? function ? # ESS Maestro-1/2/2e PCI Audio Accelerator
#(# eso* at pci? dev ? function ? # ESS Solo-1 PCI AudioDrive
#(# fms* at pci? dev ? function ? # Forte Media FM801
#(# neo* at pci? dev ? function ? # NeoMagic 256 AC'97 Audio
#(# sv* at pci? dev ? function ? # S3 SonicVibes
#(# yds* at pci? dev ? function ? # Yamaha DS-1 PCI Audio
# ISA Plug-and-Play audio devices
#(# ess* at isapnp? # ESS Tech ES1887, ES1888, ES888 audio
#(# guspnp* at isapnp? # Gravis Ultra Sound PnP audio
#(# sb* at isapnp? # SoundBlaster-compatible audio
#(# wss* at isapnp? # Windows Sound System
#(# ym* at isapnp? # Yamaha OPL3-SA3 audio
# ISA audio devices
# the "aria" probe might give false hits
#aria0 at isa? port 0x290 irq 10 # Aria
#ess0 at isa? port 0x220 irq 5 drq 1 drq2 5 # ESS 18XX
#(# gus0 at isa? port 0x220 irq 7 drq 1 drq2 6 # Gravis Ultra Sound
#(# pas0 at isa? port 0x220 irq 7 drq 1 # ProAudio Spectrum
#pss0 at isa? port 0x220 irq 7 drq 6 # Personal Sound System
#sp0 at pss0 port 0x530 irq 10 drq 0 # sound port driver
#(# sb0 at isa? port 0x220 irq 5 drq 1 drq2 5 # SoundBlaster
#(# wss0 at isa? port 0x530 irq 10 drq 0 drq2 1 # Windows Sound System
# PCMCIA audio devices
#esl* at pcmcia? function ? # ESS 1688 AudioDrive
#cms0 at isa? port 0x220 # Creative Music System
# OPL[23] FM synthesizers
#opl0 at isa? port 0x388 # use only if not attached to sound card
#(# opl* at cmpci? flags 1
#opl* at esl?
#(# opl* at eso?
#(# opl* at ess?
#(# opl* at fms?
#(# opl* at sb?
#(# opl* at sv?
#(# opl* at wss?
#(# opl* at yds?
#(# opl* at ym?
# Audio support
audio* at audiobus?
# MPU 401 UARTs
#mpu* at isa? port 0x330 irq 9 # MPU401 or compatible card
#(# mpu* at cmpci?
#(# mpu* at eso?
#(# mpu* at fms?
#(# mpu* at sb?
#(# mpu* at yds?
#(# mpu* at ym?
# MIDI support
#(# midi* at midibus?
midi* at pcppi? # MIDI interface to the PC speaker
# The spkr driver provides a simple tone interface to the built in speaker.
spkr0 at pcppi? # PC speaker
# FM-Radio devices
# ISA radio devices
#az0 at isa? port 0x350 # Aztech/PackardBell FM Radio Card
#az1 at isa? port 0x358
#rt0 at isa? port 0x20c # AIMS Lab Radiotrack & compatible
#rt1 at isa? port 0x284
#rt2 at isa? port 0x30c
#rt3 at isa? port 0x384
#rtii0 at isa? port 0x20c # AIMS Lab Radiotrack II FM Radio Card
#rtii1 at isa? port 0x30c
#sf2r0 at isa? port 0x384 # SoundForte RadioLink SF16-FMR2 FM Radio Card
# PCI radio devices
#gtp* at pci? dev ? function ? # Guillemot Maxi Radio FM 2000 Radio Card
# Radio support
#radio* at az?
#radio* at gtp?
#radio* at rt?
#radio* at rtii?
#radio* at sf2r?
# TV cards
# Brooktree 848/849/878/879 based TV cards
#(# bktr* at pci? dev ? function ?
#(# radio* at bktr?
# Mice
# ISA busmice
#(# lms0 at isa? port 0x23c irq 5 # Logitech bus mouse
#(# lms1 at isa? port 0x238 irq 5
#(# mms0 at isa? port 0x23c irq 5 # Microsoft InPort mouse
#(# mms1 at isa? port 0x238 irq 5
#(# wsmouse* at lms? mux 0
#(# wsmouse* at mms? mux 0
# Cryptographic Devices
# PCI cryptographic devices
#(# hifn* at pci? dev ? function ? # Hifn 7755/7811/795x
#(# ubsec* at pci? dev ? function ? # Broadcom 5501/5601/580x/582x
# Joysticks
joy* at pnpbios? index ? # Game port
# ISA Plug-and-Play joysticks
joy* at isapnp? # Game ports (usually on audio cards)
# PCI joysticks
joy* at pci? # Game ports (usually on audio cards)
#(# joy* at eso? # ESS Solo-1 on-board joystick
# ISA joysticks. Probe is a little strange; add only if you have one.
#joy0 at isa? port 0x201
# Miscellaneous Devices
# Planetconnect Satellite receiver driver.
#satlink0 at isa? port 0x300 drq 1
# Middle Digital, Inc. PCI-Weasel serial console board control
# devices (watchdog timer, etc.)
#(# weasel* at pci?
# Pull in optional local configuration
include "arch/i386/conf/GENERIC.local"
# Pseudo-Devices
pseudo-device crypto # opencrypto framework
# disk/mass storage pseudo-devices
pseudo-device ccd 4 # concatenated/striped disk devices
pseudo-device cgd 4 # cryptographic disk devices
pseudo-device raid 8 # RAIDframe disk driver
options RAID_AUTOCONFIG # auto-configuration of RAID components
# Options to enable various other RAIDframe RAID types.
#options RF_INCLUDE_EVENODD=1
#options RF_INCLUDE_RAID5_RS=1
#options RF_INCLUDE_PARITYLOGGING=1
#options RF_INCLUDE_CHAINDECLUSTER=1
#options RF_INCLUDE_INTERDECLUSTER=1
#options RF_INCLUDE_PARITY_DECLUSTERING=1
#options RF_INCLUDE_PARITY_DECLUSTERING_DS=1
# Vinum
# pseudo-device vinum 8 # Vinum
# options VINUMDEBUG
pseudo-device md 1 # memory disk device (ramdisk)
pseudo-device vnd 4 # disk-like interface to files
# network pseudo-devices
pseudo-device bpfilter 8 # Berkeley packet filter
pseudo-device ipfilter # IP filter (firewall) and NAT
pseudo-device loop # network loopback
pseudo-device ppp 2 # Point-to-Point Protocol
pseudo-device pppoe # PPP over Ethernet (RFC 2516)
pseudo-device sl 2 # Serial Line IP
pseudo-device strip 2 # Starmode Radio IP (Metricom)
pseudo-device irframetty # IrDA frame line discipline
pseudo-device tun 2 # network tunneling over tty
pseudo-device gre 2 # generic L3 over IP tunnel
pseudo-device gif 4 # IPv[46] over IPv[46] tunnel (RFC1933)
#pseudo-device faith 1 # IPv[46] tcp relay translation i/f
#pseudo-device stf 1 # 6to4 IPv6 over IPv4 encapsulation
pseudo-device vlan # IEEE 802.1q encapsulation
pseudo-device bridge # simple inter-network bridging
#options BRIDGE_IPF # bridge uses IP/IPv6 pfil hooks too
# miscellaneous pseudo-devices
pseudo-device pty # pseudo-terminals
pseudo-device tb 1 # tablet line discipline
pseudo-device sequencer 1 # MIDI sequencer
# rnd works; RND_COM does not on port i386 yet.
pseudo-device rnd # /dev/random and in-kernel generator
#options RND_COM # use "com" randomness as well (BROKEN)
pseudo-device clockctl # user control of clock subsystem
# a pseudo device needed for Coda # also needs CODA (above)
pseudo-device vcoda 4 # coda minicache <-> venus comm.
# a pseudo device needed for SMBFS
pseudo-device nsmb # experimental - SMB requester
# wscons pseudo-devices
pseudo-device wsmux # mouse & keyboard multiplexor
pseudo-device wsfont
pseudo-device ksyms # /dev/ksyms
[/SIZE]
