Mal wieder Kernel Probleme
Hircus
Hi mein erster Eintrag,
so ich hab zum ersten mal FBSD 6.0 installiert. Bzw. überhaupt ein BSD.
Jetzt wollte ich mal den Kernel neukompilieren. Das geht aber net.
Wenn ich in das Verzeichnis /usr/src wechsel und dort dann
buildkernel KERNCONF=SECURE-IT <-Mein Kernelname
eingeben dann kommt immer nur
make: don't know how to make buildkernel. Stop
Aber warum? Ich bin exact nach der Anleitung vom Handbuch vorgeganen.
Hoff ich und glaub ich.
Hircus
steht genau im handbuch, 2variante ab 5.x funktioniert auf jeden fall so wie beschrieben ist, aus src alles installieren oder ALL
Ich habe sysinstall ausgeführt und dort unter den Config -> Distributions -> src von der CD installiert und er hat auch fleisig installiert. Dann habe ich das ganz nochmals vom FTP versucht. Aber es passiert immer daselbe.
hast du mal unter /usr/src geguckt ob die verzeichnisse bzw. dateien exestieren, in die make.conf KERNCONFIG=MEINKERNELNAME eintragen, also das funzt normal auf jeden fall, ich hab letzte woche jeden tag 1x übersetzt,
src anm besten ALL auswählen und installieren, ich habs so genommen
OK ich habe nicht ALL ausgewählt gehabt jetzt geht es aber ich habe noch fehler in Meiner conf. Ich versuchs aber erst mal selber. Wow aber super Forum reagiert hier ja alles sehr schnell. Danke
Also ich bin dann wohl doch zudähmlich ich habe ich bekomme immer diese Meldung
secure-it# make buildkernel KERNCONF=SECURE-IT
>>> Kernel build for SECURE-IT started on Tue Jan 3 18:44:13 CET 2006
===> SECURE-IT
mkdir -p /usr/obj/usr/src/sys
>>> stage 1: configuring the kernel
cd /usr/src/sys/i386/conf; PATH=/usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr/sbin:/usr/obj/u sr/src/tmp/legacy/usr/bin:/usr/obj/usr/src/tmp/legacy/usr/games:/usr/obj/usr/src /tmp/usr/sbin:/usr/obj/usr/src/tmp/usr/bin:/usr/obj/usr/src/tmp/usr/games:/sbin: /bin:/usr/sbin:/usr/bin config -d /usr/obj/usr/src/sys/SECURE-IT /usr/src/sys /i386/conf/SECURE-IT
Specify machine type, e.g. ``machine i386''
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
secure-it#
kann damit aber nixhts anfangen. Ich soll etwas definieren aber ich weiß nicht was und bin mir auch nicht sicher wo.
So sieht mein Anfang von config aus.
# $FreeBSD: src/sys/i386/conf/GENERIC,v 1.429.2.3.2.1 2005/10/28 19:22:41 jhb Exp $
machine i386
cpu I686_CPU
ident SECURE-IT
Hallo Hircus,
versuche doch mal aus der alten Kernelbaumethode
das config zu benutzen:
config MYKERNEL
MYKERNEL mußt Du natürlich mit dem Namen von deinem Kernel ersetzen.
Es wird vermutlich wieder hängenbleiben,
aber Dir hoffentlich die Zeilennummer
der Zeile in deiner Kernelkonfigurationsdatei angeben,
an der es hakt.
Lese Dir auf jeden Fall noch mal das entsprechende Kapitel im
FreeBSD Handbuch durch.
Am Ende dieses Handbuch Kapitels sind auch Tipps:
"Wenn etwas schiefgeht". ;)
Ach, und sage mal:
hast Du denn irgendwann mal die Sourcen aktuallisiert?
Nicht, das Dir auch noch world und kernel auseinanderlaufen! :eek:
Bin da "ein gebranntes Kind", und habe sowas schon mal hingekriegt!
Seit dem baue ich immer am gleichen Tag
aus den gleichen Sourcen erst world und dann kernel! *besser ist das*
Gruß, Fusselbär
Wenn ich das mache bekomme ich nur das zurück
secure-it# cd /usr/src/
secure-it# config SECURE-IT
config: SECURE-IT: No such file or directory
swe fehler liegt an der generic oder deiner secure-it datei,
fehler:
*** Error code 1
entweder schreibweise verkehrt in der config zuviel bei cpu+typ auskommentiert,
Hallo Hircus,
nee, nee,
für:
config SECURE-IT
mußt Du natürlich auch im richtigen Verzeichnis stehen. ;)
Wäre hier auf meiner Maschine z.B.:
Ist ein AMD 2400xp also "machine i386".
Dann die Ausgabe beobachten.
Gruß, Fusselbär
Ich habe die ganze Zeit nicht in /usr/src/sys/i386/conf gearbeitet sondern nur in meiner Backup conf . Das war das Problem, ich habe das mit dem verlinken noch nicht ganz verstanden.
Aber er kombiliert jetzt. Danke Leute
OK ich mal wieder, jemand eine Ahnung was das bedeutet?
make -V CFILES -V SYSTEM_CFILES -V GEN_CFILES | MKDEP_CPP="cc -E" CC="cc" xargs mkdep -a -f .newdep -O -pipe -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wcast-qual -fformat-extensions -std=c99 -g -nostdinc -I- -I. -I/usr/src/sys -I/usr/src/sys/contrib/dev/acpica -I/usr/src/sys/contrib/altq -I/usr/src/sys/contrib/ipfilter -I/usr/src/sys/contrib/pf -I/usr/src/sys/contrib/dev/ath -I/usr/src/sys/contrib/dev/ath/freebsd -I/usr/src/sys/contrib/ngatm -I/usr/src/sys/dev/twa -D_KERNEL -DHAVE_KERNEL_OPTION_HEADERS -include opt_global.h -fno-common -finline-limit=8000 --param inline-unit-growth=100 --param large-function-growth=1000 -mno-align-long-strings -mpreferred-stack-boundary=2 -mno-mmx -mno-3dnow -mno-sse -mno-sse2 -ffreestanding
/usr/src/sys/pci/if_rl.c:125:23: miibus_if.h: No such file or directory
mkdep: compile failed
*** Error code 1
Stop in /usr/obj/usr/src/sys/SECURE-IT.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
secure-it#
Hallo Hircus,
das bedeutet, dass Du bei den Netzwerkkarten eine Zeile zu viel auskommentiert hast:
device miibus
Diese Zeile MUSS in der Kernelkonfiguration UNBEDINGT eingetragen sein (siehe auch Kommentar in dieser Datei!!!)!
Viele Grüße
Jürgen
Jetzt hat er viel viel länger kompiliert aber irgendwann bringt er
cc -c -O -pipe -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wcast-qual -fformat-extensions -std=c99 -g -nostdinc -I- -I. -I/usr/src/sys -I/usr/src/sys/contrib/dev/acpica -I/usr/src/sys/contrib/altq -I/usr/src/sys/contrib/ipfilter -I/usr/src/sys/contrib/pf -I/usr/src/sys/contrib/dev/ath -I/usr/src/sys/contrib/dev/ath/freebsd -I/usr/src/sys/contrib/ngatm -I/usr/src/sys/dev/twa -D_KERNEL -DHAVE_KERNEL_OPTION_HEADERS -include opt_global.h -fno-common -finline-limit=8000 --param inline-unit-growth=100 --param large-function-growth=1000 -mno-align-long-strings -mpreferred-stack-boundary=2 -mno-mmx -mno-3dnow -mno-sse -mno-sse2 -ffreestanding -Werror /usr/src/sys/dev/em/if_em_hw.c
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}:18454: Error: unrecognized symbol type ""
{standard input}:18454: Error: junk at end of line, first unrecognized character is `|'
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
secure-it#
kann man da auch was machen?
Hm, ich sehe immer noch einige Fragen nicht beantwortet:
1. Hast Du dir die allerneuesten Quellen via cvsup besorgt? Der tag für 6 ist dann tag=RELENG_6
2. Hast Du zuvor via rm -R /usr/obj gelöscht? Sehr beliebter Fehler, vergeß ich auch manchmal, dann hakt es öfters.
Poste doch bitte der Einfachheit halber mal deine gesamte Kernelkonfigurationsdatei, denn ich befürchte, dass da doch einige Fehler drin sind. Und die /etc/make.conf solltest du auch gleich mitposten. Manchmal sind zu viel Anpassungen schädlich...vor allem wenn man unerfahren darin ist!
@ i18n
Ich habe das erhrlich gesagt nicht verstanden mit dem cvsup. Habe einfach sysinstall und dann von der CD 1 die src nach installiert. Und den 2. Punkt noch nie eingeben.
@ Styx
das mache ich später wenn ich wieder an meinem arbeitsplatz bin.
Nette Kaffeemaschine. Aber gibtz die auch für Kokoshakes die hab ich nähmlich am allerliebsten.
Ich habe das rm -R /usr/obj gemacht jetzt hat er auch weiter gemacht bis zu dem Punkt
umass.o(.text+0x1bbb): In function `umass_cam_cb':
/usr/src/sys/dev/usb/umass.c:2642: undefined reference to `xpt_done'
umass.o(.text+0x1bf7):/usr/src/sys/dev/usb/umass.c:2651: undefined reference to `xpt_done'
umass.o(.text+0x1ca9):/usr/src/sys/dev/usb/umass.c:2691: more undefined references to `xpt_done' follow
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
secure-it#
aber hier ist meine config
machine i386
cpu I686_CPU
ident SECURE-IT
# To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints "GENERIC.hints" # Default places to look for devices.
makeoptions DEBUG=-g # Build kernel with gdb(1) debug symbols
options SCHED_ULE # ULE scheduler
#options SCHED_4BSD # 4BSD scheduler
options PREEMPTION # Enable kernel thread preemption
options INET # InterNETworking
#options INET6 # IPv6 communications protocols
options FFS # Berkeley Fast Filesystem
options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support
options UFS_ACL # Support for access control lists
options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories#options MD_ROOT # MD is a potential root device
#options NFSCLIENT # Network Filesystem Client
options NFSSERVER # Network Filesystem Server
options NFS_ROOT # NFS usable as /, requires NFSCLIENT
#options MSDOSFS # MSDOS Filesystem
#options CD9660 # ISO 9660 Filesystem
#options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS)#options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem frameworkptions
#options COMPAT_43 # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]
#options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4
options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5
#options SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI
#options KTRACE # ktrace(1) support
options SYSVSHM # SYSV-style shared memory
options SYSVMSG # SYSV-style message queues
options SYSVSEM # SYSV-style semaphores
options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensionoptions KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev
options AHC_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug
# output. Adds ~128k to driver.
options AHD_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug
# output. Adds ~215k to driver.
options ADAPTIVE_GIANT # Giant mutex is adaptive.
device apic # I/O APIC
# Bus support.
device isa
device pci
# Floppy drives
#device fdc
# ATA and ATAPI devices
device ata
device atadisk # ATA disk drives
device ataraid # ATA RAID drives
device atapicd # ATAPI CDROM drives
#device atapifd # ATAPI floppy drives
#device atapist # ATAPI tape drives
#options ATA_STATIC_ID # Static device numbering
# SCSI Controllers
#device ahb # EISA AHA1742 family
#device ahc # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
#device ahd # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
#device amd # AMD 53C974 (Tekram DC-390(T))
#device isp # Qlogic family##device ispfw
#device mpt # LSI-Logic MPT-Fusion
#device ncr # NCR/Symbios Logic
#device sym # NCR/Symbios Logic (newer chipsets + those of `#device trm # Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters
#device adv # Advansys SCSI adapters
#device adw # Advansys wide SCSI adapters
#device aha # Adaptec 154x SCSI adapters
#device aic # Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60.
#device bt # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters
#device ncv # NCR 53C500
#device nsp # Workbit Ninja SCSI-3
#device stg # TMC 18C30/18C50
# SCSI peripherals
#device scbus # SCSI bus (required for SCSI)
#device ch # SCSI media changers
#device da # Direct Access (disks)
#device sa # Sequential Access (tape etc)
#device cd # CD
#device pass # Passthrough device (direct SCSI access)
#device ses # SCSI Environmental Services (and SAF-TE)
# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
#device amr # AMI MegaRAID
#device arcmsr # Areca SATA II RAID
#device asr # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
#device ciss # Compaq Smart RAID 5*
#device dpt # DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options#device hptmv # Highpoint RocketRAID 182x
#device iir # Intel Integrated RAID
#device ips # IBM (Adaptec) ServeRAID
#device mly # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
#device twa # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID
# RAID controllers
#device aac # Adaptec FSA RAID
#device aacp # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
#device ida # Compaq Smart RAID
#device mlx # Mylex DAC960 family
#device pst # Promise Supertrak SX6000
#device twe # 3ware ATA RAID
# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device atkbdc # AT keyboard controller
device atkbd # AT keyboard
device psm # PS/2 mouse
device vga # VGA video card driver
device splash # Splash screen and screen saver support
# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device sc
# Enable this for the pcvt (VT220 compatible) console driver
#device vt
#options XSERVER # support for X server on a vt console
#options FAT_CURSOR # start with block cursor
device agp # support several AGP chipsets
# Power management support (see NOTES for more options)
#device apm
# Add suspend/resume support for the i8254.
device pmtimer
# PCCARD (PCMCIA) support
# PCMCIA and cardbus bridge support
#device cbb # cardbus (yenta) bridge
#device pccard # PC Card (16-bit) bus
#device cardbus # CardBus (32-bit) bus
# Serial (COM) ports
#device sio # 8250, 16[45]50 based serial ports
# Parallel port
#device ppc
#device ppbus # Parallel port bus (required)
#device lpt # Printer
#device plip # TCP/IP over parallel
#device ppi # Parallel port interface device
#device vpo # Requires scbus and da
# If you've got a "dumb" serial or parallel PCI card that is
# supported by the puc(4) glue driver, uncomment the following
# line to enable it (connects to the sio and/or ppc drivers):
#device puc
# PCI Ethernet NICs.
#device de # DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'')
device em # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card
#device ixgb # Intel PRO/10GbE Ethernet Card
#device txp # 3Com 3cR990 (``Typhoon'')
#device vx # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'')
# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device miibus # MII bus support
#device bfe # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
#device bge # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
#device dc # DEC/Intel 21143 and various workalikes
#device fxp # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
#device lge # Level 1 LXT1001 gigabit Ethernet
#device nge # NatSemi DP83820 gigabit Ethernet
#device nve # nVidia nForce MCP on-board Ethernet Networking#device pcn # AMD Am79C97x PCI 10/100(precedence over 'lnc')#device re # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device rl # RealTek 8129/8139
#device sf # Adaptec AIC-6915 (``Starfire'')
#device sis # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
#device sk # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
#device ste # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
#device ti # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
#device tl # Texas Instruments ThunderLAN
#device tx # SMC EtherPower II (83c170 ``EPIC'')
#device vge # VIA VT612x gigabit Ethernet
#device vr # VIA Rhine, Rhine II
#device wb # Winbond W89C840F
#device xl # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'')
# ISA Ethernet NICs. pccard NICs included.
#device cs # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
#device ed # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
#device ex # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
#device ep # Etherlink III based cards
#device fe # Fujitsu MB8696x based cards
#device ie # EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 etc.
#device lnc # NE2100, NE32-VL Lance Ethernet cards
#device sn # SMC's 9000 series of Ethernet chips
#device xe # Xircom pccard Ethernet
# ISA devices that use the old ISA shims
#device le
# Wireless NIC cards
#device wlan # 802.11 support
#device an # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
#device awi # BayStack 660 and others
#device ral # Ralink Technology RT2500 wireless NICs.
#device wi # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
#device wl # Older non 802.11 Wavelan wireless NIC.
# Pseudo devices.
device loop # Network loopback
device random # Entropy device
device ether # Ethernet support
#device sl # Kernel SLIP
#device ppp # Kernel PPP
#device tun # Packet tunnel.
device pty # Pseudo-ttys (telnet etc)
#device md # Memory "disks"
#device gif # IPv6 and IPv4 tunneling
#device faith # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)
# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
# Note that 'bpf' is required for DHCP.
device bpf # Berkeley packet filter
# USB support
device uhci # UHCI PCI->USB interface
device ohci # OHCI PCI->USB interface
device ehci # EHCI PCI->USB interface (USB 2.0)
device usb # USB Bus (required)
#device udbp # USB Double Bulk Pipe devices
device ugen # Generic
device uhid # "Human Interface Devices"
device ukbd # Keyboard
device ulpt # Printer
device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device ums # Mouse
#device ural # Ralink Technology RT2500USB wireless NICs
#device urio # Diamond Rio 500 MP3 player
#device uscanner # Scanners
# USB Ethernet, requires miibus
#device aue # ADMtek USB Ethernet
#device axe # ASIX Electronics USB Ethernet
#device cdce # Generic USB over Ethernet
#device cue # CATC USB Ethernet
#device kue # Kawasaki LSI USB Ethernet
#device rue # RealTek RTL8150 USB Ethernet
# FireWire support
#device firewire # FireWire bus code
#device sbp # SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
#device fwe # Ethernet over FireWire (non-standard!)
So das war die conf nun die /etc/make.conf
# added by use.perl 2005-12-21 15:02:44
PERL_VER=5.8.7
PERL_VERSION=5.8.7
Das wars hoffentlich wars das was Ihr braucht
umass benötigt scbus und da, wie auch schön beschrieben. dennoch wurde es auskommentiert.
lesen bildet ;)
Du hast zu viel auskommentiert!
Diesen ganzen Bereich bitte wieder verfügbar machen, denn der USB-Krams benötigt das:
# SCSI peripherals
#device cd # CD
Falls es immer noch Probleme geben sollte, kompilier ersteinmal den GENERIC und nimm danach schrittweise einzelne Sachen raus. Einfach wild Sachen rauszunehmen ist sehr problematisch.
Außerdem empfehle ich dringend folgende Lektüre:
http://wiki.bsdforen.de/index.php/FreeBSD_-_Kernel_kompilieren
http://wiki.bsdforen.de/index.php/FreeBSD_-_cvsup_in_einem_Rutsch
Schau Dir Deine Kernelkonfigurationsdatei genau an.
Da sind einige Optionen gar nicht mehr verfügbar, da sie sich jetzt im
Kommentarteil einer vorangehenden Zeile befinden.
So geht das nicht - das ist einfach nur Kram.
warum willst du den kernel übersetzen, das ist kein muß sondern ein kann und zwar wenn man optimieren will, heißt bootprozess verkürzen oder features zu schalten, mußte ich machen letztens, aber im großen und ganzen muß man es nach der neuinstallation nicht machen
