NAT und firewallrules mit pfsense
georg
Hallo zusammen,
Ich versuche meinen bestehenden firewall/gateway (desktop mit FBSD 4, ipfilter) durch eine WRAP mit pfsense zu ersetzen.
pfsense ist bereits auf dem WRAP installiert. Wenn ich den bestehenden desktop durch die pfsense-box ersetze komme ich nicht auf das Internet.
Die network-config sieht ungefähr so aus
(extip,stat)-[ADSLrouter]-192.168.1.1---192.168.1.3[pfsense]192.168.0.111]---lan(192.168.0.0/24)
Ich habe: Manual outbound NAT: Interface WAN - Source 192.168.0.0/2
und firewall-rule: Source: LAN net , Dest: any
Pingen kann ich von der pfsense box: ext_ip, 192.168.1.1, 192.168.1.3
Ich erreiche aber vom internen Netz keinen dnsserver oder webserver im Internet.
DNS-Server ist gesetzt und DNS forwarder enabled.
Was mach ich falsch?
Danke & Gruss
Georg
Hallo zusammen,
Danke & Gruss
Georg
ich wuerde sagen das die externe box kein nat macht oder beide kein nat ....
ist dieser ADSL router ein router oder ein modem ?
holger
Hallo Holger,
Danke fuer Deine Antwort!
Die externe Box ist ein ADSL-Router, die macht ganz sicher NAT, da das ganze funktioniert, wenn ich den alten Gateway/Firewall wieder anstelle der pfsense-Box einsetze.
Ob die pfsense-Box, NAT macht?
pfSense:~# pfctl -v -s nat
nat-anchor "pftpx/*" all
[ Evaluations: 0 Packets: 0 Bytes: 0 States: 0 ]
nat-anchor "natearly/*" all
nat-anchor "natrules/*" all
nat on sis1 inet from 192.168.0.0/24 to any -> (sis1) round-robin
rdr-anchor "pftpx/*" all
[ Evaluations: 396 Packets: 0 Bytes: 0 States: 0 ]
rdr-anchor "slb" all
no rdr on sis0 proto tcp from any to <vpns> port = ftp
rdr on sis0 inet proto tcp from any to any port = ftp -> 127.0.0.1 port 8021
[ Evaluations: 9 Packets: 0 Bytes: 0 States: 0 ]
rdr-anchor "imspector" all
rdr-anchor "miniupnpd" all
und hier das Ergebnis von pfctl -v -s rules:
pfSense:~# pfctl -v -s rules
scrub all random-id fragment reassemble
[ Evaluations: 23969 Packets: 23969 Bytes: 0 States: 0 ]
anchor "ftpsesame/*" all
anchor "firewallrules" all
block drop quick proto tcp from any port = 0 to any
block drop quick proto tcp from any to any port = 0
block drop quick proto udp from any port = 0 to any
block drop quick proto udp from any to any port = 0
[ Evaluations: 387 Packets: 0 Bytes: 0 States: 0 ]
block drop quick from <snort2c> to any label "Block snort2c hosts"
block drop quick from any to <snort2c> label "Block snort2c hosts"
anchor "loopback" all
pass in quick on lo0 all label "pass loopback"
pass out quick on lo0 all label "pass loopback"
anchor "packageearly" all
anchor "carp" all
pass quick inet proto icmp from 192.168.1.3 to any keep state
anchor "dhcpserverlan" all
pass in quick on sis0 inet proto udp from any port = bootpc to 255.255.255.255 port = bootps label "allow access to DHCP server on LAN"
pass in quick on sis0 inet proto udp from any port = bootpc to 192.168.0.111 port = bootps label "allow access to DHCP server on LAN"
pass out quick on sis0 inet proto udp from 192.168.0.111 port = bootps to any port = bootpc label "allow access to DHCP server on LAN"
block drop in log quick on sis1 inet proto udp from any port = bootps to 192.168.0.0/24 port = bootpc label "block dhcp client out wan"
pass in quick on sis1 proto udp from any port = bootps to any port = bootpc label "allow dhcp client out wan"
block drop in on ! sis0 inet from 192.168.0.0/24 to any
block drop in inet from 192.168.0.111 to any
block drop in on sis0 inet6 from fe80::20d:b9ff:fe04:6364 to any
anchor "spoofing" all
block drop in on ! sis1 inet from 192.168.1.3 to any
block drop in inet from 192.168.1.3 to any
block drop in on sis1 inet6 from fe80::20d:b9ff:fe04:6365 to any
block drop in log quick on sis1 inet from 10.0.0.0/8 to any label "block private networks from wan block 10/8"
block drop in log quick on sis1 inet from 127.0.0.0/8 to any label "block private networks from wan block 127/8"
block drop in log quick on sis1 inet from 172.16.0.0/12 to any label "block private networks from wan block 172.16/12"
block drop in log quick on sis1 inet from 192.168.0.0/16 to any label "block private networks from wan block 192.168/16"
anchor "limitingesr" all
block drop in quick from <virusprot> to any label "virusprot overload table"
anchor "wanbogons" all
block drop in log quick on sis1 from <bogons> to any label "block bogon networks from wan"
pass out quick on sis0 proto icmp all keep state label "let out anything from firewall host itself"
pass out quick on sis1 proto icmp all keep state label "let out anything from firewall host itself"
pass out quick on sis1 all keep state label "let out anything from firewall host itself"
anchor "firewallout" all
pass out quick on sis0 all keep state label "let out anything from firewall host itself"
pass out quick on sis2 all keep state label "let out anything from firewall host itself"
pass out quick on enc0 all keep state label "IPSEC internal host to host"
anchor "anti-lockout" all
pass in quick on sis0 inet from any to 192.168.0.111 keep state label "anti-lockout web rule"
[ Evaluations: 396 Packets: 244 Bytes: 118432 States: 0 ]
block drop in log proto tcp from <sshlockout> to any port = ssh label "sshlockout"
anchor "ftpproxy" all
pass in quick on sis0 inet from 192.168.0.0/24 to any keep state label "USER_RULE: Default LAN -> any"
[ Evaluations: 387 Packets: 2797 Bytes: 418697 States: 1 ]
pass in quick on sis0 inet proto tcp from any to 127.0.0.1 port = ftp-proxy keep state label "FTP PROXY: Allow traffic to localhost"
pass in quick on sis0 inet proto tcp from any to 127.0.0.1 port = ftp keep state label "FTP PROXY: Allow traffic to localhost"
pass in quick on sis1 inet proto tcp from any port = ftp-data to (sis1) port > 49000 flags S/SA keep state label "FTP PROXY: PASV mode data connection"
block drop in log quick all label "Default block all just to be sure."
block drop out log quick all label "Default block all just to be sure."
Irgenwie vermisse ich sowas wie:
pass out pass out on sis1 all keep state (sis1 ist das externe interface)
Georg
solved: NAT und firewallrules mit pfsense
Das Problem ist gelöst. Es hatte weder mit den NAT-rules noch mit den Firewallregeln zu tun.
Nachdem ich beim WAN-Interface die MAC-Adresse des alten Gateways gespooft habe, ging die Verbindung auf einmal.
Georg
